Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
p-taurus писал(а):а я думаю для начала жижу системы гур поменять раза два
Fedor писал(а):если жижа есть, зачем менять ? хоть вода будь — работать должно (но недолго).
m6s4i писал(а):у меня на 200 000 (2005 год) я поменял жижу(просто так, на "опережение"), руль реально легче крутиться начал.
Lexxa писал(а): 2 года назад летом в Крыму он протек, из него вышло грамм 100, а потом все восстановилось и теперь насос только потеет, но не течет.
p-taurus писал(а):Не нужно жижу сливать при замене насоса, не экономьте на спичках!
Более того ПЕРЕД заменой насоса я бы жижу поменял чтобы гадости и грязи в новый попало минимально!
m6s4i писал(а):3 замена жижи ГУРа
iluhachel писал(а):Коллеги, кто что льет в ГУР?
В мануале пишут PSF III. Во всех магазинах предлагают dextron 3 или другую жидкость АКПП.
Я же хочу залиьт именно PSF III.
