Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
Климат контроль чудит
Владельцы KIA Carnival
Сообщение old_piligrim » 29 май 2014, 09:01
По холодам проблем не было. Когда потеплело — выяснилось, что кондей не работает. Заменил потекшие трубки, осушитель — кондей работает нормально. Но заметил странность — когда температура воздуха снаружи МЕНЬШЕ, чем в салоне и чем выставлена на климат контроле — при включении AUTO включается кондей. С чего бы это?
И где стоят датчики наружной температуры и температуры в салоне?
При снятии облицовки центральной консоли со стороны пассажирского кресла был обнаружен за решеткой некий электронный дивайс, соединенный резиновой трубкой с блоком вентиляции. Это не температурный датчик? :think: Пимпочка :D этого дивайса торчала аккурат в эту самую трубку и была покрыта "шубой" из пыли. Разумеется — вычищена.
Свой дом - это лучшее, что можно взять с собой в путешествие!
old_piligrim
Стаж: 12 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP7512; 2,9CRD; МКПП; Bürstner City 400 (избушка)
Сообщение 161 » 29 май 2014, 09:16
На лавочке во дворе,при +22,гораздо прохладней,чем в машине,с закрытыми стеклами,при той же температуре.Вот поэтому и включается кондиционер.Не вижу проблем .
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца
Год выпуска: 2012г.
Re: Климат контроль чудит
Сообщение old_piligrim » 29 май 2014, 09:24
Так и в движении на крейсерском режиме тоже. Если это такая "особенность" — то ладно.
Кстати, в елкатс таки обнаружил 0K53B 61 757 Датчик температуры воздуха салона — догадка оказалась верна.
А вот чего такое 0K552 61 325DCY ОБОГРЕВАТЕЛЬ INT;CY ? Относится похоже к заднему обогревателю и стоит где-то на потолке (TOP CEILING) :think:
old_piligrim
Сообщение Fedor » 29 май 2014, 13:00
климат включает кондей не только для того, чтобы охладить воздух, но и для того чтобы его осушить
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение iluhachel » 29 май 2014, 13:52
Давно заметил, что климат контроль на машинах включают кондей даже если температура в салоне выставлена выше, чем на улице.
Дело в том, что тот воздух что на улице, не такой холодный, как необходимо для достижения выставленной температуры в салоне.
Проще говоря "мощность" охлаждения воздухом с улицы меньше чем у кондея. Климат решает включить кондей.
У меня другая заметка появилась.
При включении кондея я отчетливо слышу в салоне в торпедо шипящий звук перекачки хладагента по трубкам.
И несколько раз слышал как этот звук появлялся при включенном режиме АВТО, но при этом лампочка включения кондея не горит. Хотя при этом чувствуется работа кондиционера.
iluhachel
Стаж: 11 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Carnival III бензин 2.7(G6EA) АКПП + chip Alfa
Сообщение p-taurus » 29 май 2014, 14:42
iluhachel писал(а):слышу в салоне в торпедо шипящий звук перекачки хладагента по трубкам.
не хватает фреона в системе, нужно перезаправить.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Вернуться в Carnival
