Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
Карнивал 3 Замена аммо и пружин
Владельцы KIA Carnival
Сообщение p-taurus » 11 май 2014, 16:43
Коллеги, вот и настал праздник на моей улице ;-)
с неделю слушал глухой удар при проезде полицейских и ям, вчера начало стучать как будто оторвался стабилизатор и стал стучать обо что то под машиной ))) Особенно громко при проезде убиенный полицаев при скорости выше 1км\ч ;-)
Сегодня снял колесо, сунул нос и долго не мог понять что же там может стучать… Точнее мокрый амор то я увидел сразу, но он ТАК стучать не может, а потом увидел лопнувшую пружину ;-)
Очевидно пришло время менять, вопрос к тем кто менял — какие пружины и аморы ставили?
И в чём разница между аморами для третьих карнивалов разных годов выпуска? было минимум три варианта — 00\01\02 на конце номера.
Заранее спасибо!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Re: Карнивал 3 Замена аммо и пружин
Сообщение DISEL » 11 май 2014, 22:15
Павел, привет! Я менял. Ставил все родное. Точнее, вот это: SACHS 313 520 Стойка амортизационная газовая "Super Touring". Откатал два года. Пока без нареканий. Будешь менять — поменяй и "яйца" до кучи.
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение p-taurus » 11 май 2014, 22:36
Яйца — это стойки стаба? Я их менял два года назад — думал опять они — купил уже, но не в них дело то )))
Хотя и поменять не проблема…
Саксы не жесткие?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение DISEL » 11 май 2014, 22:46
Саксы офигенные. Учитывая вес переда — 1380 кг. Между прочим, на самой стойке, где выбито клеймо Хюндай/КИА, сбоку — клеймо Сакс.
p-taurus писал(а):Яйца — это стойки стаба?
Они. Меняй. Убитые стойки их за собой подтянули. Не сомневайся. Я через это прошел, когда после замены стоек и пружин, спустя пару часов менял и их.
DISEL
Сообщение p-taurus » 11 май 2014, 23:23
Да конечно поменяю — один хрен со стороны стойки снимать
я просто удивлен — стоимость Саксов от 3500, а оригинал с номером 00 — от 2500.
как гриццо — если нет разницы то зачем переплачивать два рубля ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение DISEL » 12 май 2014, 07:51
p-taurus писал(а):я просто удивлен
Кесарю — кесарево…
Saks "Super Touring" в плане езды более комфортен.
:think: Экзист мне другие ценники выдает. Где саксы по 3500 дают?
DISEL
Сообщение p-taurus » 12 май 2014, 08:58
на zzap.ru
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение andort17 » 12 май 2014, 11:10
Павел, для личного интереса, а сколько пробежали передние амортизаторы? Я как то считал стойки в сборе с доставкой из Кореи, примерно получалось, 5200 р. В мыслях поменять передние стойки, т к пробег значителен и передние рычаги уже поменял (растрескались передние саленблоки и менял в сборе, хотя задние саленблоки и шаровые были в норме), визуально все сухо.
andort17
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Сообщение p-taurus » 12 май 2014, 11:52
у меня пробег по одометру 80200км
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение VasiliyM6 » 12 май 2014, 13:55
А можно для "чайников" — чем плоха езда на подтекшем аммо? Пару-тройку месяцев в передней подвеске стучало тоже, меняли чегой то типа стабилизаторов и втулок к ним. Сказали,что одна из стоек подтекает и надо бы заменить пару. В тот момент не решился (то ли "жаба", то ли времени было мало) и так и езжу пока. Но вроде ничего не стучит. Пробег чуть поменьше, чем у Павла — 73 ткм. И если менять стойки — пружины тоже лучше или это все же не связанные вещи?
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение andort17 » 12 май 2014, 14:36
VasiliyM6 писал(а):А можно для "чайников" — чем плоха езда на подтекшем аммо? Пару-тройку месяцев в передней подвеске стучало тоже, меняли чегой то типа стабилизаторов и втулок к ним. Сказали,что одна из стоек подтекает и надо бы заменить пару. В тот момент не решился (то ли "жаба", то ли времени было мало) и так и езжу пока. Но вроде ничего не стучит. Пробег чуть поменьше, чем у Павла — 73 ткм. И если менять стойки — пружины тоже лучше или это все же не связанные вещи?
Как я понимаю. Колесо начинает "скакать" по дороге. Амортизатор не успевает отрабатывать инерцию "под рессорных масс" (колеса, подвески, торм дисков и т д). Контакт ухудшается и соответственно увеличивается нагрузка на остальную часть подвески, увеличивается тормозной путь (даже при обычном торможении может сработать АБС), увод в сторону при торможении. Как то было на другой машине, особенно заметно по торможению зимой.
Не давно поменял задние. В сервисе сказали, что появились люфты в неск рычагах задней подвески — заказал и поменял все и заодно амортизаторы, хотя внешне были сухие. Зад стал на кочках упруже. На сервисе сказали, что если сухие, то не надо менять, но пробег под 200 тыс, как то на водил на не хорошие размышления. Менял сам. Старые оказались в принципе живыми — после сжатия даже остался газовый подпор (шток сам выдвигался). Но выдвигался не большими рывками и как бы со скрипом.
Передние сухие и передок "не раскачивает", но все таки гложат сомнения…
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение KirOffChanin » 13 май 2014, 13:17
andort17 писал(а):стойки в сборе с доставкой из Кореи, примерно получалось, 5200 р.
А можно ссылку на ресурсик?
Зы. Давно борюсь с желанием перетряхнуть всю ходовую, включая сайлентблоки подрамника,
а точнее с жабой
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
andort17 писал(а):Передние сухие и передок "не раскачивает", но все таки гложат сомнения…
у меня тоже не раскачивает и тоже сухие, но все сомнения улетучиваются при редких попаданиях в хорошие ямы - отбой сопровождается аццким стуком
KirOffChanin
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Carnival 2.9D (J3/VGT) МКПП
Сообщение andort17 » 14 май 2014, 10:23
а точнее с жабой
у меня тоже не раскачивает и тоже сухие, но все сомнения улетучиваются при редких попаданиях в хорошие ямы — отбой сопровождается аццким стуком
На форуме есть тема — Оригинальные запчасти напрямую с завода изготовителя СКИДКИ!
Но в любом случае надо смотреть, что где почем по сравнению с этими ребятами. Присылают, как я понял, только оригинал. Ну и есть небольшая специфика из за разницы во времени.
И могут про косультироваться в корейском офисе мобиса.
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение evgen01231970 » 14 май 2014, 12:02
Как то у вас рано начали стойки хондрить. У меня прбег 260 000т и толко потекли передние. Задние вы и не увидите т.к. они газовые. Но задок уже стучит особенно правая сторона. Сколько раз ездил на проверку ходовой к разным мастерам смотрели говорили что все впоряде. В очередной раз поехал менять задние колодки и обратил внимание под пружиной сильно вытертое пятно от БАМПЕР-РЕЗИНА показал мастеру приговор замена пружины.
evgen01231970
Стаж: 13 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: киа карнивал 2.9CRDI
Сообщение andort17 » 14 май 2014, 15:58
evgen01231970 писал(а):Как то у вас рано начали стойки хондрить. У меня прбег 260 000т и толко потекли передние. Задние вы и не увидите т.к. они газовые. Но задок уже стучит особенно правая сторона. Сколько раз ездил на проверку ходовой к разным мастерам смотрели говорили что все впоряде. В очередной раз поехал менять задние колодки и обратил внимание под пружиной сильно вытертое пятно от БАМПЕР-РЕЗИНА показал мастеру приговор замена пружины.
Одномоментно амортизаторы не всегда умирают. Чаще постепенно и заметить разницу можно не всегда. Амортизаторы есть масляные и газо-масляные.
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение evgen01231970 » 14 май 2014, 16:03
У нас в спереди Газо-маслянные сзади Газовые. Покрайней мере так написано в Exist-е.
evgen01231970
Сообщение DISEL » 14 май 2014, 22:06
А, если поставить назад масло, — машинка станет валкой, как американские дредноуты, но дюже комфортной ;)
DISEL
Сообщение p-taurus » 21 май 2014, 23:41
В общем мини отчет:
переднюю подвеску перебрал — в итоге как оказалось были сломаны обе передние пружины — в одном и том же месте.
По запчастям — в стойках все новое кроме верхней металлический чашки пружины, опоры, подшипники, верхние и нижние резинки, амортизаторы взял оригинал, пружины Kilen — бюджет 15000 рублей.
После ремонта машина ощутимо подняла морду — теперь между аркой и колесом проходит кулак (вертикально)
Я доволен как слоник ))) в машину вернулся комфорт и тишина.
Виктор — в оригинале как ты и сказал Сакс, но я умудрился купить оригинал меньше чем по 2500 )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение DISEL » 22 май 2014, 06:36
:roul: Мои поздравления! С оригиналом по цене очень повезло.
…а у моей оба задних аммо вытекли разом. Самое интересное — за ночь. Пока стояла. Утром поехал — сзади грохочет, как полный багажник пустых ведер накидали.
DISEL
Сообщение Santeitch » 22 май 2014, 16:58
p-taurus писал(а):В общем мини отчет:
Привет! Разделяю радость ;)
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 4 месяца 22 дня
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Вернуться в Carnival
