Текущее время: 15 апр 2026, 03:15
Вопрос из разряда "на скорость не влияет", но неприятно.
Vladimir100 писал(а):У меня проблема такая — корректор живет своей жизнью, т.е. сам по себе начинает жужжать. В чем дело не пойму.
p-taurus писал(а):фотографируй схему — чо нить придумаем.
ну или можно глянуть на втором корректоре
Новый корректор (или привод 0К54Е51037) стоит 502 рубля.
В чем может быть дело?
iluhachel писал(а):У меня такая же фигня была на Cerato. Но я продал не разобравшись. Выглядело как постоянное перенастройка фар вверх вниз но не на всю амплитуду а "на один щелчок регулятора"
Есть очень навязчивая мысль о том что регулятор наклона фар в салоне — есть ничто иное как переменный резистор, или переключатель с 4 или 5 замыкаемыми контактами(по количеству щелчков). И вот в нем при окислении контактов происходит так называемый "дребезг", то есть постоянное переключение между соседними контактами(а следовательно и положениями фар). И регулятор постоянно туда сюда между ними перенастраивает фары. Не знаю понял ли кто мою мысль. Предлагаю достать регулятор(колесико в салоне) и почистить его, или заменить.
Vladimir100 писал(а): Как вариант можно предохранитель вытащить…
