Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
уходит антифриз
Владельцы KIA Carnival
уходит антифриз
Сообщение Алексей89 » 13 дек 2013, 10:40
Добрый день . Достался мне карнивал 2004 года бензинка на автомате уходит антифриз не понятно куда . За 3000 км долил литров 7 . При осмотре ни где не бежит ни подтекает . Может кто сталкивался с этим подскажите .
Алексей89
Стаж: 12 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: kia karnival
Re: уходит антифриз
Сообщение Глот » 13 дек 2013, 10:44
У них видимо это болезнь.
Поищи , тема была.
В головке микротрещина.
Голова под замену (зачастую).
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Re: уходит антифриз
Сообщение p-taurus » 13 дек 2013, 10:54
Алексей89, Заполни профиль, представься в первой теме форума. Так принято у нас тут ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Re: уходит антифриз
Сообщение Алексей89 » 13 дек 2013, 11:42
С удовольствием но в мобильной версии не открывается ни чего .
Алексей89
Re: уходит антифриз
Сообщение p-taurus » 13 дек 2013, 18:51
С удовольствием будет дороже :D
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: уходит антифриз
Сообщение Retravto » 13 дек 2013, 20:22
первое прокладка ГБЦ, или трещина головы, и как самое не реально это вытянутые болты ГБЦ если движок разбирали
но проблему не затягивай иначе будет еще больнее (кап ремонт двигателя)
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
да посмотри выхлоп парит или нет, есть выход газов через радиатор в расширительный бачок
Retravto
Стаж: 13 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP
Год выпуска: 2001
Re: уходит антифриз
Сообщение m6s4i » 14 дек 2013, 20:14
может под давлением выдавливать через трещинки в шлангах, трубках. На заведенном движке, с оборотами посмотри.
ну и предидущий оратор все правильно написал…
m6s4i
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Киа-Карнивал 2.5l бензин АКПП
Сообщение nikolay_sy » 14 дек 2013, 21:35
Не забуть посмотреть патрубки задней печки. очень часто резаметно текут…
Лучше недоперепить, чем перенедопить.....
nikolay_sy
Стаж: 13 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2. 2,9л 144 л.с
Re: уходит антифриз
Сообщение Алексей89 » 15 дек 2013, 12:23
Спасибо за советы завтра займусь .
Алексей89
Re: уходит антифриз
Сообщение Дмитрий 33 » 15 дек 2013, 15:23
Привет, у меня подтекало совсем незаметно из трубок подачи на печку заднего обогревателя причем пока не потекло откровенно этого было практически не заметно, трубки железные подача и обратка на заведенном двигателе антифриз похоже просто испарялся капель под машиной не было и долго было загадкой куда он пропадает. Вырезал дырявые участки поставил шланги . Проблема пропала.
Дмитрий 33
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Кия Карнивал 2,9 л. турбодизель механика двигатель-J3
Год выпуска: 2003 Калинингр
Re: уходит антифриз
Сообщение Алексей89 » 15 дек 2013, 19:11
Добрый вечер . Дело в том что его совсем не видно где бежит. А доливаю каждые 500 км по гдето два литра .
Алексей89
Re: уходит антифриз
Сообщение Дмитрий 33 » 15 дек 2013, 23:25
Постарайся сделать это побыстрей. когда доливаешь все время возникает промежуток времени с недостаточным количеством жидкости и соответственно перегрев в отдельных участках.
Это я такой умный — задним умом. Двигатель угробил таки . Не иди этим путем. Я продолжал ездить и доливать.
Дай бог что бы не было конечно трещины или пробоя где нибудь прокладок. Вначале изучи все трубопроводы. Очень тщательно как уже кто то, а потом уж и я,что утечка , тем более незначительная, там и дырочка то меньше игольного ушка, практически не видна, но какие то следы должны быть.
Я ведь и на головку блока грешил и на прокладки , а оказалось все банально . Трубки железные , ощущение что просто локально проржавели , не кислоту же прежний хозяин в них лил . Шутка. Хотя и не лишена определенного смысла — итог моих бед — такая же маленькая дырочка в охладителе масла — как итог — масло попадает в антифриз , поскольку давление масла больше чем в системе охлаждения и …………… ну в общем кирдык.
Береги машину и ищи эту утечку . Не уздий без нужды. Успехов тебе .
Дмитрий 33
Re: уходит антифриз
Сообщение Алексей89 » 16 дек 2013, 04:44
Спасибо еще раз за совет . Сегодня постораюсь загнать на яму , как найду причину отпешусь обязателтно .
Добавлено спустя 11 часов 38 минут 29 секунд:
Проблему вроде нашел . Крышка радиатора :think:
Алексей89
Re: уходит антифриз
Сообщение Глот » 16 дек 2013, 16:41
Алексей89 писал(а):Спасибо еще раз за совет . Сегодня постораюсь загнать на яму , как найду причину отпешусь обязателтно .
Сомнительно :think:
Глот
Re: уходит антифриз
Сообщение User2N » 17 дек 2013, 21:01
Очень сомнительно. У меня тоже начал уходить куда-то антифриз, переставала греть задняя печка. Подолью и порядок, километров 500 проезжаю. А тут завыл ГУР, пришлось снимать и разбирать, заодно заменил масло, но вой не пропал. Со снятым ремнем покрутил генератор, оказалось, что он сволочь воет. Разобрал, провернулся задний подшипник в крышке. К чему все это рассказываю: когда снял ГУР и генератор, увидел приличную лужу антифриза в развале между цилиндрами. Вот куда антифриз-то девался! Там вроде на трубе соединяющей помпу и термостат должны стоять зажимы. Нашел только осколки от одного. Теперь думаю, что делать. Трубу Эту с усилием вдавил в помпу, течи вроде не видно, а зажимов нет, надо что-то химичить… :think:
User2N
Стаж: 12 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Re: уходит антифриз
Сообщение Глот » 18 дек 2013, 10:56
Вот это уже понятнее. :think:
Глот
Re: уходит антифриз
Сообщение User2N » 18 дек 2013, 23:52
Извините, что не в тему, но может кто подскажет. Можно ли снять трубу, соединяющую помпу и термостат, не снимая термостат? Наверное у меня там колечкам хана, капает антифриз.
User2N
Re: уходит антифриз
Сообщение AndreyMax » 19 дек 2013, 17:07
проверьте еще налет на крышке долива масла, если есть коричневатость стирающаяся пальцем — то это она ) ваша вода)
ну и на щупе бывает заметно… — пена
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Re: уходит антифриз
Сообщение Алексей89 » 23 дек 2013, 12:55
Налета нет , шуп чистый . Крышку поменял стало меньше уходить , снял генератор нашел еще спасибо что подсказали . На блоке действителтно есть антифриз бежит из под трубки , будем устронять .
Алексей89
Re: уходит антифриз
Сообщение User2N » 26 дек 2013, 00:38
Я снял генератор, открутил насос гидроусилителя, предварительно сняв с него шкив( он на шлицах) и пять болтов крепления ген. и насоса. От насоса шланги не отсоединял, вынул бачок из креплений и сдвинул насос в сторону щупа. Просунул руку под рампу и открутил 2 болта крепления термостата, чтобы при снятии и установки трубы повернуть его в сторону. Отсоединил верхний патрубок радиатора, он не дает повернут термостат. Труба сдвигается внутрь термостата, соответственно вылезает из помпы полностью, только сначала нужно проверить, нет ли на ней зажимного хомута, который не дает ей двигаться во время работы. У меня он валялся внизу, сломанный на три части. Кольцам на концах трубы хана и поломаны края трубы. Собирал все в обратном порядке, только пришлось поупираться, когда трубу загонял в термостат и одновременно поворачивал ее в помпу. Там очень маленький зазор. Заливал антифриз по чуть-чуть, сжимая верхний патрубок, пока не перестали выходить пузырьки воздуха. Разборка и сборка заняла где-то минут сорок. Ключи на 12, 14 и 17 и монтировка, которой держал шкив гура. Кольца на трубе помазал литолом, чтобы легче заходили.
User2N
Вернуться в Carnival
