Текущее время: 19 мар 2026, 16:45
Ошибка 1640
Владельцы KIA Carnival
Ошибка 1640
Сообщение kiavod 2 » 27 окт 2013, 13:59
Подскажите пожалуйста уважаемые знатоки где находится реле питания ЭБУ
kiavod 2
Стаж: 14 лет 2 месяца
Автомобиль: Carnival-2 2,9 мкпп
Re: Ошибка 1640
Сообщение p-taurus » 27 окт 2013, 17:51
Насколько я помню под капотом, в блоке с предами.
Но реле вряд ли виновато — начни с инспекции всех точек заземления, как минимум под капотом.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 месяц 11 дней
Re: Ошибка 1640
Сообщение kiavod 2 » 27 окт 2013, 18:37
Диагностика показала — 1640-реле питания блока управления, постоянно низкий уровень прерывистый, 0340-сигнал распредилительного вала некогерентное значение прерывистый, 1120-клапан регулирования давления в рампе-IMV постоянно низкий уровень прерывистый. После ремонта форсунок замены клапана IMV, датчика распред вала.Стартер крутет но никакого намека на жизнь,вытащили одну форсунку из блока наружу подключили к рампе покрутили стартером форсунка неоткрывается, а на стенде открывается значит на форсунки неподется импульс
kiavod 2
Re: Ошибка 1640
Сообщение p-taurus » 27 окт 2013, 19:30
чем читали и кро расшифровывал ошибки?
Ни чего прерывистого в описании данных ошибок нет.
Машину сами будете ремонтировать или где то в сервисе не могут оживить?
Вообще я бы начал с проверки цепи питания блока управления. Датчик распреда в 99% либо работает либо нет, проверить проще всего осциллографом или хотя бы стрелочным тестером.
Все эти ошибки и описание по диагностике и ремонту есть GDS.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Ошибка 1640
Сообщение kiavod 2 » 27 окт 2013, 20:50
Топливную делали в сервисе но занимаются они только топливной, а что делать с электрикой они незнают? А ссылку на GDS недадите?
kiavod 2
Re: Ошибка 1640
Сообщение Esper598 » 27 окт 2013, 20:57
kiavod 2 писал(а): А ссылку на GDS недадите?
поискать не пробовали ;) люди стараются пишут,выкладывают
kb.php?a=1111
Esper598
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Re: Ошибка 1640
Сообщение kiavod 2 » 28 окт 2013, 17:15
Хорошо искать когда знаеш что и где искать! А людям которые пишут стараются и помогают огромное спасибо :roul: .
Добавлено спустя 46 минут 38 секунд:
Нашол осциллограф подскажите какой ток и напряжение подается на форсунки? И еще допустим если перескочил ремень ГРМ машина не будет заводится, а форсунки открыватся будут?
kiavod 2
Re: Ошибка 1640
Сообщение andort17 » 29 окт 2013, 12:37
У меня при обрыве на ходу ремня вспомогательных механизмов (кусок попал под кожух ГРМ) ГРМ перескочил на 4 зуба. Мотор заводился без проблем, но работал шумно и плохо тянул.
andort17
Стаж: 15 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Re: Ошибка 1640
Сообщение kiavod 2 » 29 окт 2013, 13:12
Значит у меня остается только электрика. Может кто знает где найти хорошего электрика?
kiavod 2
Сообщение graga » 03 янв 2020, 17:29
Нашли причину?
graga
Стаж: 6 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: kia carnival
Re: Ошибка 1640
Сообщение p-taurus » 04 янв 2020, 16:44
ага, нашёл конечно, вот только с 2013 года его и на форуме не было и дата сообщения конец 2013 года, всего то 6 лет прошло…
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
