Текущее время: 16 янв 2026, 16:14
андрюха71 писал(а):что может быть?термостат?
андрюха71 писал(а): доливал антифриз и он ушёл
андрюха71 писал(а):!радиатор трогал передний!он холодный
андрюха71 писал(а):рышку радиатора откручивал там бурлит кипеток!вентилятор включается
kosmos670 писал(а):а помпа накрыться не могла?
как вариант, только данные будут немного не точны, должно еще учитываться давление в системе….., но сам факт работоспособности,конечно,будет видно.p-taurus писал(а):снять и сварить его в кастрюле.
Редкостный ГАД писал(а):kosmos670 писал(а):а помпа накрыться не могла?
kosmos670 писал(а):еще как будет… ОЖ ведь стоит на месте, а не циркулирует
Редкостный ГАД писал(а):как вариант, только данные будут немного не точны, должно еще учитываться давление в системе
p-taurus писал(а):но никак не на работоспособность термостата.
p-taurus писал(а):да лишь бы открывался
а вот с этим однозначно, не поспоришь!!!
добавляю : включается-ли вторая скорость вентилятора (примерно 96С) может обмотка сгорела?
