Текущее время: 15 апр 2026, 20:07
Замена радиатора передней печки на Carnivale 2003 года
Владельцы KIA Carnival
Сообщение kazax78 » 26 авг 2013, 18:14
Всем доброго. Появился запах антифриза в салоне со стороны передней печки. Лобовое стекло затянуто маслянной плёнкой. Уже куплен радиатор передней печки ждёт своей очереди на замену. Вопрос в следующем. Господа Кулибины подскажите какие подводные камни при замене передней печки. Достаточно снять нижнюю часть приборной панели или разбирать её всю. Всем огромное спасибо.
kazax78
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Re: Замена радиатора передней печки на Carnivale 2003 года
Сообщение jaakaru13 » 27 авг 2013, 09:43
надо всё откручивать.рычаг передач полностью ,крепление руля к приборной панели,трос ножного тормоза.под маленькими динамиками болты, снизу возле рычага передач блок с реле я его чуть не сломал, там тоже болты крепления потом вся панель наклоняется ,да сиденья тоже надо убрать, возможен болт крепления посередине возле стекла у меня его нет,печку можно расрутить на 2 части так вытаскивать удобней
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 49 секунд:
но у меня обрезн кондей , мне легче я всё по очереди вытаскиваю .а тебе придётся часть с вентилятором и кондеем оставить на месте. удачи
мечты сбываются надо только верить
jaakaru13
Стаж: 15 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 CRDI LX 106kW
Год выпуска: 2001
Вернуться в Carnival
