Текущее время: 16 апр 2026, 01:04
не запустился
Владельцы KIA Carnival
не запустился
Сообщение pilot_sergei » 09 авг 2013, 19:40
Всем коллегам доброго дня! Такая проблема- после замены ГБЦ и насоса ( дв J3.СRDi 2002г. европеец 2.9 144ps) ну ни в какую не хочет запускаться, ни вспышек ни намёков на жизнь. По меткам все в порядке проверенно не раз. И с эфиром тоже не хочет! Поделитесь идеями — может кто сталкивался?
pilot_sergei
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: kia carnival
Re: не запустился
Сообщение MaersK » 09 авг 2013, 23:27
Датчики распредов мб, Вам на диагностику, для начала просто компьютерную. (А на Kia, ТНВД нужно прописывать кстати?)
MaersK
Стаж: 13 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival II 2.9 CRDi
Re: не запустился
Сообщение p-taurus » 10 авг 2013, 00:01
MaersK писал(а):А на Kia, ТНВД нужно прописывать кстати?
нет
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 8 дней
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 10 авг 2013, 07:51
Да есть грешок у датчика ПВ -потёрло его до магнита (от старых хозяев достался)
pilot_sergei
Re: не запустился
Сообщение p-taurus » 10 авг 2013, 12:37
и?…
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 10 авг 2013, 18:12
прикупил датчик, завтра момент истины -для инфы датчики подходят от волги с инжекторн. дв. разём то биш фишку перепаять придётся и цена в 3 раза меньше
pilot_sergei
Re: не запустился
Сообщение MaersK » 11 авг 2013, 00:14
Буду рад за Вас если это сработает. Но я бы нашел диагноста, и попросил бы его глянуть (сугубо мое мнение).
MaersK
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 12 сен 2013, 07:19
эпопея с запуском продолжается -сделал диагностику удалили ошибки но главная проблема НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ. менял клапан проверил электрику, результат нулевой насос (топливный) качает если вращать от руки с приличным сопротивлением -в сборе на дв, отпускаешь трубку на форсунке еле течёт, Есть идеи по этой проблеме может кто сталкивался, да и ещё какое напряжение на фишке клапана и форсунок? заранее благодарен за ответ!
pilot_sergei
Re: не запустился
Сообщение p-taurus » 12 сен 2013, 13:07
pilot_sergei писал(а):менял клапан
какой?
pilot_sergei писал(а): отпускаешь трубку на форсунке еле течёт
при прокрутите стартром?
pilot_sergei писал(а): да и ещё какое напряжение на фишке клапана и форсунок?
какого клапана? на форсунках управляющие импульсы смотреть осциллографом.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 12 сен 2013, 16:40
этот
да и при прокрутке стартером еле течёт, я имел ввиду сопротивление соленоида форсунки и ток подаваемый на клапан (изо в ссылке)
pilot_sergei
Re: не запустился
Сообщение p-taurus » 12 сен 2013, 17:01
а насос, кстати откуда взялся?
новый или б\у? если б\у проверяли перед установкой?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: не запустился
Сообщение nikolay_sy » 12 сен 2013, 17:52
Вот здесь Тема: дизель не заводится. у меня похожая проблема. Тоже после ремонта головы. И симптомы те же. Ремонтируй форсунки…
Лучше недоперепить, чем перенедопить.....
nikolay_sy
Стаж: 13 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2. 2,9л 144 л.с
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 13 сен 2013, 08:05
насос с капиталки с Кореи прислали , оббегал механиков- советуют проверить клапанный механизм может что-то зависло. ДА! и ещё нашел засаду скину фото попоже (в старом нососе)
pilot_sergei
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 15 сен 2013, 12:37
наконец двигатель работает!давления в насосе не хватало из за клапана стоит под пробкой с шестигранником на 6,на пор-
шеньке выработка + края выкрошены -в результате ТОПЛИВО сбрасывалось через трубку вентури в обратку.
Это первый казус. второе- одну из шестерён распредвала я не правильно установил (на ней 2 проточки) при установке валы надо было ставить шпонкоми в верх! Я же умудрися на90 гр. развенуть- не доглядел как прислали так и поставил.
pilot_sergei
Re: не запустился
Сообщение raskep » 26 сен 2013, 13:16
pilot_sergei писал(а): из за клапана стоит под пробкой с шестигранником на 6,на пор-
шеньке выработка
Подскажите поточнее, где стоит клапан? У меня тоже не заводится. Те же симптомы.Та же машина.
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 17 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Re: не запустился
Сообщение pilot_sergei » 02 окт 2013, 08:55
дорого дня. клапан находится под пробкой с шестигранником (6) он поддерживает внутреннее давление чтоб топливо не сливалось через подкачивающий насос обратно в бак и как уже было сказано через вентури , если аккуратно вынуть поршень клапана будет видны следы износа -следствия некачественного топлива. при подкачке топлива грушей до ,, упора,, давление сразу дает заметную просадку
pilot_sergei
Вернуться в Carnival
