Текущее время: 17 янв 2026, 04:08
не заряжается аккумулятор
Владельцы KIA Carnival
Сообщение nick85 » 23 июл 2013, 14:46
сегодня постигла меня беда
поехал как обычно и вдруг мультитроникс говорит , что у меня не заряжается аккумулятор
поднял капот,ремень на месте ,всё крутится
в итоге на подсевшем аккуме доехал до места назначения
куда копать дальше не знаю,новый генератор очень дорого стоит
как проверить,возможно ли отремонтировать или какие-нибудь ещё варианты есть?
nick85
Стаж: 13 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA GRAND CARNIVAL 2.9 WGT АКПП
Re: не заряжается аккумулятор
Сообщение КАТАЛА » 23 июл 2013, 15:06
проверить цепь питания акб и предохранители и посмотреть тестером зарядку,
при исправной цепи — генератор в ремонт.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Billi » 23 июл 2013, 15:09
вообщем -то лопатить генадия. первым делом посмотри не пробило ли обмотку. нужно прозвонить корпус енератора. если норм, далее смотреть щетки,если и с ними норм,то диодный мост, ну если и м ним все оке,тогда звонить обмотку.
Billi
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: QB
Сообщение VladK » 23 июл 2013, 15:11
А какое напряжение выдаёт генератор?
Проверь напряжение на клеммах АКБ (АКБ подключен к бортовой сети авто) при выключенном движке и при включенном.
VladK
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Fedor » 23 июл 2013, 15:14
если гена двухколлекторный как
ТУТ
можно начать с того, что проверить контакт между коллекторами (он должен быть)
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение Billi » 23 июл 2013, 15:15
14.5В должен выдавать. еще проще завели машину и сними коему + с АКБ, если заглохнет то генератор йок.только буквально на немного снимай,а то надолго вредно для мозгов.
Billi
Автомобиль: QB
Сообщение nick85 » 23 июл 2013, 15:18
заряда вообще не идёт
а как по схеме?
провода с генератора идут сразу к аккумулятору или есть какой-нибудь предохранитель или реле?
nick85
Сообщение Billi » 23 июл 2013, 15:32
не скажу точно,а вот на наших авто напрямую. думаю и тут так же.
Billi
Автомобиль: QB
Сообщение VasiliyM6 » 23 июл 2013, 15:49
на моем под клемой на "+" стоят 2 предохранителя на 150 А каждый. Когда один из них сгорел — горела лампочка батареи на приборке. Мужики в сервисе просто проволку намотали. Так и ездил, пока не ашел этот продехранитель. с перепугу купил их 3 шт :)
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение nick85 » 23 июл 2013, 16:16
так когда он у тебя был перегоревший
машина у тебя нормально ездила или пока аккумулятор был заряжен?
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
предохраниетели проверил
все целы
вопрос ,как снять генератор
к нему с другой стороны ещё помпа какая-то прикреплена
как к нему подлезь то?
и как проверить снятый генератор?
nick85
Сообщение Billi » 23 июл 2013, 17:34
замерь для начала напряжение,которое он выдает.завели и вольтметр на клеиммы АКБ
Billi
Автомобиль: QB
Сообщение p-taurus » 23 июл 2013, 17:37
Billi писал(а):вольтметр на клеиммы АКБ
на ХХ и на больших оборотах
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение nick85 » 23 июл 2013, 17:39
это я замерил первым делом
показывает меньше 12 вольт т.к аккумулятор почти севший
заряд не идёт
nick85
Сообщение p-taurus » 23 июл 2013, 20:23
тебе правильно всё сказали — либо сам гена, либо цепь от гены до АКБ.
если уверен что гена не даёт заряд — снимай и неси в ремонт генераторов.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
мотор то какой?
заполни уже в профиле всю инфу
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение nick85 » 23 июл 2013, 23:59
вообщем ситуация такова
померял напряжение напрямую с гены,при отключёный фишке с него
он выдаёт 6 вольт
теперь ситуация виновника торжества прояснилась
следующий вопрос,как это чудо снять
в гдс всё красиво конечно написано
но на деле…
я так понял ,что снимается он снизу машины на эстакаде или подъёмнике
к нему справа прикреплён ещё насос масла (если я правильно понял)
кто-нибудь снимал на 3 карни генератор?
подскажите реально ли это сделать самому во дворе или надо ехать на сто?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
мотор 2.9 дизель(в профиле не увидел ничего про мотор,наверное слепой :))
nick85
Сообщение sotyi » 24 июл 2013, 00:05
nick85 писал(а):к нему справа прикреплён ещё насос масла (если я правильно понял)
Это вакуумный нанос.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение p-taurus » 24 июл 2013, 09:58
nick85 писал(а):он выдаёт 6 вольт
может это потому что ты снял всю фишку вместе с возбуждением?
Коля, заполни профиль! :D
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение nick85 » 24 июл 2013, 10:31
блин я совсем запутался
скажите реально снять самому или лучше на сто
и кто-нибудь реально снимал его на 3 карнике
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
и почему если я снял фишку он должен выдавать в 2 раза
на нём один толстый минус на болте и фишка с двумя проводами
так вот, в фишке один провод коротится на массу , а второй при заведённой движке выдаёт 6 вольт
я так понял что каждый из проводов (кроме толстой массы) должен выдавать по 6 вольт и в итоге мы должны получать 12
или я чего - то не понимаю в генераторостроении
nick85
Сообщение p-taurus » 24 июл 2013, 10:38
ты ничего не понимаешь в геностроительстве ))))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение nick85 » 24 июл 2013, 13:29
так научите как проверить генератор
на аккуму заряд не приходит
и подскажите ,реально ли его снять через верх?
nick85
Вернуться в Carnival
