Текущее время: 13 янв 2026, 16:51
Рустам_инг писал(а): второй вентилятор с внутренней стороны радиатора, должен срабатывать?
Рустам_инг писал(а):в чем может быть проблема?
Тут две причины:Рустам_инг писал(а):Проблема в том, что кондиционер слабо холодит.
ЧушьРустам_инг писал(а): Поехал в киа центр в пятигорске они утверждают, что второй вентилятор только когда мотор перегревается
AndreS писал(а):Рустам_инг писал(а):в чем может быть проблема?
в грязном радиаторе
Чушь
Чушь
zsergeya писал(а):ра
zsergeya писал(а):конденсатора
zsergeya писал(а):Можно попробовать проверить разъем на фильтре кондея
p-taurus писал(а):это разъём датчик давления, только не на фильтре, а на осушителе
Рустам_инг писал(а): с пеной у рта опять утверждают, что не должен работать.
p-taurus писал(а):конденсора
ДИКИЙ писал(а):тоже думаю так же. Один вентилятор для кондея, другой для охлаждения радитора двигателя
ДИКИЙ писал(а):по русски конденсатор.
В данный момент нет Карнивала под рукойРустам_инг писал(а):Я попрошу если не сильно трудно на своей включите посмотрите ))))
, но я отлично помню, что когда заправлял в него хладагент работали оба вентилятора
СПАСИБО
kniper писал(а):работали оба вентилятора
p-taurus писал(а):только не на фильтре, а на осушителе
А внутри его цеолит для осушки фреона и датчик давления.
