Текущее время: 16 янв 2026, 13:07
Подшипник промежуточного вала.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение nikolay_sy » 21 июн 2013, 16:06
Описываю ситуацию:
После полного ремонта передней подвески(шаровые, подшипники, наконечники,втулки и стойки стабилизатора) с ужасом услышал, при проезде переезда и подобных неровностей, очень сильные стуки в подвеске. Возвращаюсь в сервис.Подняли. Вижу, что есть люфт в подвесном подшипнике промежуточного вала. При вращении, вроде как, слышится похрустывание.
Вопрос: Неужели это может издавать такой грохот(ощущение,что подшипник ступицы не затянут или развалился)?
Если да, то посоветуйте, какой подшипник брать и как он меняется. Нужно ли будет сливать масло с коробки. Может быть кто сталкивался?
Лучше недоперепить, чем перенедопить.....
nikolay_sy
Стаж: 13 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2. 2,9л 144 л.с
Re: Подшипник промежуточного вала.
Сообщение p-taurus » 21 июн 2013, 17:51
ты бы картинку показал… я чо то не могу понять о чем ты.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение DISEL » 21 июн 2013, 19:17
Наверное, это
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение cher_maks » 21 июн 2013, 20:26
Было подобное, подшипник с двух сторон закрыт сальниками, из-за износа которых в соединение попала вода, разбило подшипник и в итоге провернуло шлицевое соединение. Под замену промежуточный вал, и внутренний ШРУС
cher_maks
Стаж: 12 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Carnival
Сообщение aleks68 » 01 июл 2013, 21:52
доброго времени суток.подскажите стоимость подшипника пром.вала и внутреннего шруса.т.к походу у меня такая-же проблема
aleks68
Стаж: 12 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа карнивал 2.5 АКПП
Сообщение p-taurus » 01 июл 2013, 22:40
отдельно подшипники, насколько я понимаю, не меняются.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Sobol » 02 июл 2013, 10:11
p-taurus писал(а):отдельно подшипники, насколько я понимаю, не меняются.
Я менял. Подшипник шариковый. Номер в архивах есть.
Sobol
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 МКПП
Сообщение p-taurus » 02 июл 2013, 12:52
отличный ответ, типа похвалился ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Sobol » 02 июл 2013, 18:04
Sobol писал(а):Номер в архивах есть.
Тема: Сальники (пыльники) подвесного подшипника
Вот тема. Подшипник 206
Sobol
Сообщение aleks68 » 02 июл 2013, 20:16
спасибо за информацию.по некоторым интернетмагазинам говорят.что замена вместе с валом:3900-4500р.но экзист-1400 и отдельно!но вот в чём вопрос! из внутреннего шруса выгнало всю смазку(за неделю примерно).и болтается(стучит) он довольно сильно.понятно что менять.но в чем причина!с ямы смотрел подшипник не гуляет.сухой! а шрус в течку и ощущение что потрохов нет!при движении хруста не слышал.но из-за стука и полез искать причину.подскажите что убило шрус и не виноват ли в этом подшипник! и ещё за внутренний шрус экзист на дмитровке обьявил 5000р.говорят оригинал.это дорого или нормально?
aleks68
Сообщение гош60 » 02 июл 2013, 21:12
aleks68 писал(а): за внутренний шрус экзист на дмитровке обьявил 5000р
я б задавился,во 900-1000 это нормуль :roll:
гош60
Стаж: 13 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: карнивал 2.5 ручка
Сообщение aleks68 » 02 июл 2013, 21:28
где бы по таким ценам взять?
aleks68
Сообщение nikolay_sy » 02 июл 2013, 21:36
Извиняюсь,что пропал. :oops: Не было доступа. Ноут сломался :mad: Порылся в архиве. Пишут что меняли кулибины на 206 подшипник, но грохот такой, что кажется уже и внутренний шрус на замену. Грустно.
nikolay_sy
Сообщение гош60 » 02 июл 2013, 21:42
aleks68 писал(а):где бы по таким ценам взять?
поглядел,точно цена от винта :cry:
гош60
Сообщение aleks68 » 02 июл 2013, 22:30
nikolay_sy писал(а):о грохот такой, что кажется уже и внутренний шрус на замену. Грустно.
вот и у меня шрус под замену.но почему почему смазка вытекла?!от нагрева о глушак или греется подшипник?
aleks68
Вернуться в Carnival
