Текущее время: 16 янв 2026, 13:07
Жужжание из-под капота
Владельцы KIA Carnival
Сообщение User2N » 30 май 2013, 00:20
Когда глушу двигатель, из-под капота еще в течении 15-25 секунд доносится жужжание где-то в районе др. заслонки. Че там интересно за процессы происходят? Может чему-то кирдык настает. И при включенном кондиционере на ходу, если выжимаю сцепление и пускаю накатом, обороты двигателя плавают от 1000 до 3000. Подскажите в чем дело. Кондиционер недавно заправил, до этого была замена компрессора. Может мозг чувствует дополнительную нагрузку и пытается подстроится?
User2N
Стаж: 12 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Re: Жужжание из-под капота
Сообщение zsergeya » 31 май 2013, 19:21
У меня тоже жужжит.Я думаю это с абсорбером давление топлива выравнивается.
А плавающие обороты двигателя на холостых оборотах это к датчику холостого хода вопросы.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение User2N » 01 июн 2013, 00:14
Спасибо за ответ, но обороты плавают только со включенным кондиционером. Может датчик тут не причем?
User2N
Сообщение Sonata » 01 июн 2013, 06:13
User2N писал(а):Че там интересно за процессы происходят?
Это работает моторчик который регулирует холостые обороты,он выставляет запорный клапан для следующего запуска двс,стоит в районе дроссельной заслонки,так что это нормальное явление,так и должно быть!По оборотам при вкл кондёре это нормально,при вкл муфты привода компрессора кондиционера обороты автоматом поднимаются но конечно не до 3000 это много!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение гош60 » 01 июн 2013, 09:45
Та же фигня жужжит,а обороты только на ходу,когда стоишь все нормально обороты 700-750,хотя у меня и без кондея при движении накатом обороты стоят 1100-1200,читал что это вроде сделано специально,типо помощь при переключении не надо подгазовывать,а зачем обороты держит при накате,ждет включения передачи,да и вообще накатом на ижекторе это зло сжирающее горючку http://www.kaminsky.su/own/blog/312-bez … ie-nakatom
гош60
Стаж: 13 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: карнивал 2.5 ручка
Сообщение Sonata » 01 июн 2013, 09:50
гош60 писал(а):типо помощь при переключении не надо подгазовывать,
Нет это сделано для нормальной работы вашего рулевого управления!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение гош60 » 01 июн 2013, 10:12
Sonata писал(а):вашего рулевого управления
ну спорить не буду может и помогает но система называется Anti-Jerk(анти-рывок)
гош60
Сообщение User2N » 01 июн 2013, 20:23
Но подгазовывает только почему-то при включенном кондее, а без него все в норме.
User2N
Сообщение Sonata » 01 июн 2013, 20:28
User2N писал(а):Но подгазовывает только почему-то при включенном кондее
При включении муфты привода компрессора кондиционера обороты автоматом прибавляются так как кондёр не мало забирает мощности двс и это запрограммировано в мозгах авто,так и должно быть!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение User2N » 02 июн 2013, 23:27
Спасибо за консультации. Машина пока не очень знакома, вот и пытаюсь разобраться что к чему. Вот читаю форум и кажется, что вторые карнивалы понадежней и качественней третьих будут. Да и поломки у третьих после маленького пробега какие-то уж серьезные…
User2N
Вернуться в Carnival
