Текущее время: 13 янв 2026, 18:48
rog писал(а):Также интересует данный вопрос, подскажите как снять генератор CARNIVAL II 2005 2.9 CRDI в гаражных условиях, порядок действий.
rog писал(а): как лучше снять генератор на киа карнавал 2005 год дизель.снизу или сверху?
rog писал(а):Неужели никто не снимал генератор своими силами
— первый раз операция заняла часа два .
igors писал(а):rog, разьединяешь разьем и массу -с генератора .
все шланги и патрубки с ваккумника — он висит на хвостовике генератора .
И скидываешь пару патрубков — они будут мешать вытаскивать наверх генератор.,
Ну и болты с опор генератора — там вроде ключ на 15 был.
В конечной стадии неплохо иметь помощника- он поможет ослабить ремень , да и генератор удобней наверх тащить когда кто-то снизу контролирует .
Кстати , какова цель снятия генератора ? — там такая потеха с заменой щеток, или обгонной муфты …
Что б французам за их Valeo икалось
после длительных простоев и как ситуация после замены муфты? Вообще по предварительной проверке муфта живая т.к. крыльчатка генератора проворачивается (отверткой через вент. прорези) в одну сторону и непроворочивается в обратную, ремень, натяжитель и ролик новые, если плеснуть чуть-чуть водички на ремень посторонний шум исчезает, а потом опять возобновляется. При прослушивании стетоскопом звук в районе муфты.
rog писал(а): продается в комплекте с внутренним ключем под внутренний многогранник
-она была срезана болгаркой без повреждения вала с резьбой .rog писал(а):Были ли у Вас такие же сиптомы "цоканье" после длительных простоев (приблиз.2-3 мин) и как ситуация после замены муфты? Вообще по предварительной проверке муфта живая т.к. крыльчатка генератора проворачивается (отверткой через вент. прорези) в одну сторону и непроворочивается в обратную
… опять слышу прежнее "цоканье" (звук в районе шкива генератора) которое прошло через 2 минуты (все как и прежде), что же это такое?? Кто подскажет??
