Текущее время: 17 янв 2026, 02:13
Датчик температуры за бортом
Владельцы KIA Carnival
Сообщение igorek190 » 14 май 2013, 19:47
доброго время суток.есть ли карневаловоды из зеленограда?интересует такой нюанс….не правильно показывает наружнюю температуру .детка 2005 г. 2.5 л бензин,автомат….грешу на этот датчик..он как бы 2 в одном..стоит перед радиатором..цену на него ломят беснословную,но хотелось быть уверенным что это именно он пудрит мозги с температурой…кто нибудь сталкивался с такой проблемой?буду рад любой инфе..пишите в личу ,плизззззззззз
igorek190
Стаж: 12 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: kia carnival
Re: карниваловоды зеленограда отзовитесь
Сообщение p-taurus » 14 май 2013, 22:17
ты не спеши.
что именно ты хочешь увидеть у других машин?
ты для начала свой датчик проверь — вот тебе веселые картинки.
обычно "киснет" сам разъём — сними, промой, прочисть — заодно дома засунь в морозилку — посмотри сопротивление, потом на солнышко его — ещё раз.
Ну а если точно сам датчик сдох то можно попробовать подобрать термистор, данных для подбора достаточно…
Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
и ещё - профиль заполни!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение igorek190 » 15 май 2013, 08:03
такую картинку я видел.датчик у меня немного другой.4 пина.там встроен датчик термо и окружающей среды(задымленности),да вы наверное в курсе.вот бы найти распиновку.и хотелось бы знать если он гакнулся и показывает не ту темпиратуру за бортом на климат это влияет или нет?
_----------
не могу вставить аватарку.как сдесь отредактировать фото(187 кб)?
igorek190
Сообщение гош60 » 15 май 2013, 08:53
Тема: Климат-контроль ошибка датчика Е2 сброс ошибок кнопка скорости вниз во время индикации ошибки, вроде бы
гош60
Стаж: 13 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: карнивал 2.5 ручка
Сообщение igorek190 » 15 май 2013, 09:03
скан ошибку не выдает.зимой при минусовой за 15 показывал +5 и включался кондей.щас на градуснике +30 а кажет +10+12,кондей крутит а холода нет.ездил на диагностику кондея сказали он исправен и заправлен
igorek190
Сообщение p-taurus » 15 май 2013, 10:45
вот схема —
блин люди ну ведь в GDS всё это есть….
Добавлено спустя 57 секунд:
igorek190 писал(а): на климат это влияет или нет?
влияет - это основной датчик для расчета климы.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
вот жеж написано -
2. The sensor output will be used for discharge temperature sensor, sensor fail-safe, temperature regulation door control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
в первом скриншоте тоже самое.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение igorek190 » 15 май 2013, 12:19
спасибо.вечером померию R из холодильника и комнатную
igorek190
Сообщение U-rich » 03 сен 2013, 16:51
Ну чем все кончилось? У меня тоже этот датчик мозг выносит -29 показывает…и кондей не включается
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение polyakov@ » 08 сен 2013, 15:25
не мучайтесь вы с датчиком с этим, снимаете полностью сдвоенный датчик разбираете часть температурной головки и вытаскиваете сам термистор, покупаете датчик температуры на климат который к салоне(300 р) там точно такой же термистор только с проводами, и вставляете эти провода в корпус самого датчика потом просто где вставили провода запаиваете герметиком. устанавливаем обратно весь датчик и подключаем, а термистор который болтается на проводах крепим клипсой к стойке перед радиатором и будет вам счастье за исключением загрязнения, он так и остался не рабочим. но это не страшно
polyakov@
Стаж: 12 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: kia carnival 2.5 бензин
Вернуться в Carnival
