Текущее время: 12 янв 2026, 21:38
Автоматическое открывание дверей!!!
Владельцы KIA Carnival
Сообщение mskolomna » 02 май 2013, 19:44
Всем доброе время суток!!! Есть проблема… У меня Карнюша 2007года в максималке нет только открывания задней двери с пульта. Отказалась работать левая сдвижная дверь у прежнего хозяина. При покупке я это видел но продавец заверил что сгорел предохранитель. Замена предохранителя закончилась заменой хорошего на новый… Далее продавец предложил проехать в КИА ПОДОЛЬСК типа у него там свой электрик. В КИА Подольск ЭЛЕКТРИК определили сгорел мотор … За диагностику отдал Я 3600рублей…писец -заказал мотор 32000 тыра рублей + замена ручки двери не помню сколько она стоит. Мотор поменял проблема осталась.
M Продажа в барахолке!!!
А забыл иногда когда у Карнюши хорошее настроение она при заведенном двигателе открывает дверь с панели приборов. Две недели назад был в КИА Аванта Коломна обещали сделать диагностику электрики дверей за 900 рублей. Наверное ВРУТ… но хотса верить
mskolomna
Стаж: 13 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Карнивал 2.9
Re: Автоматическое открывание дверей!!!
Сообщение p-taurus » 02 май 2013, 20:00
для начала укажи город в профиле
я так и не понял чего ты сказать или спросить хотел?
предложение о продаже не приветствуется в этой конфе в открытом виде — есть барахолка, там можно написать.
на счёт двери я так и не понял — если дверь открывается с панели приборов (с верхней консоли как я понял) то дверь исправна, дверь может считать что она "залочена" тогда кроме как с кнопки на консоли она открываться не будет.
Если есть интерес можно посмотреть что у тебя с дверьми Москва\ЮВАО не сервис )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение nikolay_sy » 03 май 2013, 22:40
А может просто замок от детей включен :think: :oops:
Лучше недоперепить, чем перенедопить.....
nikolay_sy
Стаж: 13 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2. 2,9л 144 л.с
Сообщение РомаНед » 04 май 2013, 13:32
mskolomna писал(а):Отказалась работать левая сдвижная дверь у прежнего хозяина.
Не работает от кнопок, с пульта и консоли? А если ручку надавить, то работает или нет? (Ручка в открывания двери)
Электропривод работает, когда за ручку потянешь?
ННН - нет ничего невозможного!
РомаНед
Стаж: 12 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА Карнивал CRDI2.9
Год выпуска: 08
Сообщение mskolomna » 08 май 2013, 23:25
Всем доброе время суток! Продавать ничего не собираюсь. Пытаюсь починить левую дверь сдвижную. Теперь отвечаю на правильные вопросы. С брелка и кнопок в салоне не открывает с ручки тоже. Ручка болтается такое впечатление что она внутри сломана это есть. При нажатии на кнопку расположенную возле зеркала иногда открывается но только при заведенном двигателе а при закрывании дверь доходит до конца но не защелкивается и пищит бипер. При нажатии на пассажирскую кнопку внутри салона идет одинарный сигнал бипера. Самое плохое что не могу найти программное обеспечение электрики дверей. У приятеля есть все кроме этого куска.
mskolomna
Сообщение p-taurus » 08 май 2013, 23:45
mskolomna писал(а):не могу найти программное обеспечение электрики дверей
это что значит? схема?
дверь разбери и посмотри что там внутри.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение mskolomna » 09 май 2013, 09:39
Дверь разбирал там ничего невидно и как поменять ручку просто ума не приложу. Насколько я помню чтоб долесть до ручки нужно разобрать всю дверь полностью. Такое впечатление что ручку прикручивают первой а потом все остальное.
mskolomna
Сообщение p-taurus » 09 май 2013, 11:22
я вот честно уже ничего не понимаю…
в GDS дофига чего почитать про электрическую сдвижную дверь -условия работы\открывания, расположение компонентов и разъёмов, ну и схемы — хотя смотреть там сильно нечего фактически управление по CAN.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение РомаНед » 09 май 2013, 17:12
mskolomna писал(а):С брелка и кнопок в салоне не открывает с ручки тоже. Ручка болтается такое впечатление что она внутри сломана это есть. При нажатии на кнопку расположенную возле зеркала иногда открывается но только при заведенном двигателе а при закрывании дверь доходит до конца но не защелкивается и пищит бипер. При нажатии на пассажирскую кнопку внутри салона идет одинарный сигнал бипера. Самое плохое что не могу найти программное обеспечение электрики дверей. У приятеля есть все кроме этого куска.
Разбирается она легко, но страшно! Не робей, саму рукоятку снизу пружинка держит, ее дернешь, ручка слетит. Обкладки вокруг стекла на клипсах, потянул или поддел- отлетят. Дальше несколько саморезов сверху, ниже клипсы. Когда обшивку снимешь, там и замок как на ладони. Три или четыре болта. Не самом замке стоит мотор- актуатор, вот он и сгорает. Стоит недорого, но именно он приводит в действие весь механизм. Или механический привод от ручки, если он сломана физически, то и работать не будет. Вообще там несложно разобраться. При вскрытии.
Вот номер этого моторчика 81447-4D500 , а то в сервисе разводят менять весь замок.
РомаНед
Год выпуска: 08
Сообщение mskolomna » 11 май 2013, 07:43
Попытаюсь залезть в дверь еще раз профоткаю всю ситуацию. И напишу тогда.
mskolomna
Re: Руководство по ремонту и эксплуатации CARNIVAL
Сообщение mskolomna » 11 янв 2015, 19:01
Заработала дверка заработала ура!!! Найти б того электрика из КИА центра в Подольске и оторвать ему усе на …. Официалы называются мать их… Уроды просто. Денег за диагностику сорвали 3600 заставили поменять основной двигатель 32000 за него отдал типа программа показала что в нем дело. И результата было ноль. Три года парился с дверью. А починили за 5 плотных часов с приятелем сегодня. Разобрали все что можно вплоть до потолка все прозвонили от люстры до зада. Без схем только тестер. И правую сторону и левую все разобрали. Паша спасибо за идею с актуатором. Но было все рядом с ним. Все порезанные провода на Киа сервисе пропаяли восстановили поменяли актуатор и ноль. Не работает пошли по колодкам и о вот оно в одной из колодок нашли следы высокого напряжения. Все поменяли восстановили заодно и тросик в двери заменил. Он просто лопнул. Так что простое все под ногами и самое главное что все бесплатно. Не считая пару чашек кофе. Моторчик актуатора поставили от жигулевского центрального замка. В магазине он стоит 200 рублей у приятеля остался от старой машины.
mskolomna
Сообщение p-taurus » 12 янв 2015, 11:33
mskolomna, Валера, перенес для истории ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение nick85 » 21 янв 2015, 00:50
У меня тоже была эпопея с дверью.
Левая автоматически не открывалась,не закрывалась.
Оказалось дело в резинке с датчиком ,которая идет по кромке двери.
Вылечил просто,померил сопротивление датчиков в резинке на рабочей двери и в не рабочую в разрыв датчиков впаял подходящий резистор.
Вот уже год дверь меня радует своей автоматикой и удивляет окружающих на парковке.
Да при этом датчик на сопротивление при закрытии все-равно работаем,так что руку никому не сломает.
nick85
Стаж: 13 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA GRAND CARNIVAL 2.9 WGT АКПП
Сообщение brat-kondrat » 24 сен 2015, 12:42
nick85, слушай друг, расскажи поподробнее что за резинка.
у меня проблема такая.
если ручку вручную дернуть- дверь откроется
если с кнопок- нифига не хочет
помогите парни
в замке вроде все жужжит. акуатор просто не дотягивает- как будто силы ему не хватает.
посоветуйте что делать
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 21 секунду:
mskolomna писал(а): Не работает пошли по колодкам и о вот оно в одной из колодок нашли следы высокого напряжения.
а это что значит? это хорошо или плохо? как должно быть? что сделали?
у меня акуатор не дотягивает до нужного. т.е. он срабатвает но сил его не хватает.
подскажите братья Карниводушки.
brat-kondrat
Стаж: 10 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Carnival CRDI 2.2
Сообщение p-taurus » 24 сен 2015, 18:26
да ты бы зашёл по братски, как тут принято.
а то как удобно — с порога сразу со своими печалями…
А Валера свой карнивал отремонтил и продал с год уже как.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение brat-kondrat » 26 сен 2015, 04:16
p-taurus писал(а):да ты бы зашёл по братски, как тут принято.
это как это принято.
я как-то неуважительно про печали рассказал?
или Вы в больнице по другому поступаете?
извините если кого обидел печалями
brat-kondrat
Сообщение cliff777 » 26 сен 2015, 09:51
brat-kondrat, Просто принято для начала заходить в эту тему, поскольку Вы тут человек новый — (Carnival) принимайте новенького
cliff777
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Carnival III 2.7 АКПП бензин
Сообщение p-taurus » 27 сен 2015, 13:36
brat-kondrat писал(а):или Вы в больнице по другому поступаете?
при чём тут больница? здесь никто никого не лечит — максимум делятся своим опытом.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение brat-kondrat » 27 сен 2015, 14:45
p-taurus,
так в больнице тоже самое
врач советует Вам на основании своего опыта.
ладно проехали.
а вот если по делу, то что можете сказать?
brat-kondrat
Сообщение brat-kondrat » 28 сен 2015, 10:44
Ребята. ну помогите кто может.
не хватает сил у моторчика разблокировать замок чтоб дверка открылась
в чем может быть проблема?
brat-kondrat
Вернуться в Carnival
