Текущее время: 16 янв 2026, 14:23
Не завелась с утра карниша моя
Владельцы KIA Carnival
Сообщение ДокторА » 30 мар 2013, 20:21
Как обычно с пульта завожу-не заводится. Думал глюк сигналки. уже второй раз так. В первый раз пришел и с ключа сразу завел. Прошло пару дней. И вот сегодня повторяется. Но сегодня и с клюбча не заводится, стартер крутит, и ни чего. Грешил на бензонасос-проверил, работает. В итоге снял свечу нет искры. После проверки всех предохранителей все собрал обратно. И чудо-завелась. Самое поганое, не понятно что это. Почитал форум- у когот о иммо, чте то даже не обратил внимания горит лампочка иммо или нет. Что это могло быть, судя по всему уже второй раз! ХЕЛП!! Может сталкивался кто?
ДокторА
Стаж: 12 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2,5 АТ
Re: Не завелась с утра карниша моя
Сообщение moryachok174 » 30 мар 2013, 20:26
Темы смотрите, есть про это, у меня например это иммо. Если лампа не горит хрен заведешь. Смотреть надо антенну иммо или контакты обходчика иммо.
moryachok174
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение ДокторА » 30 мар 2013, 20:28
Спасибо, буду читать темы, и может кто ещё чего карябнет.
ДокторА
Сообщение zsergeya » 30 мар 2013, 22:37
ИММО не срабатывает.Бывает такое.Ключем зажигания в замке пошевелю и пропадает.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение ДокторА » 31 мар 2013, 10:21
У меня ключ с чипом в машине лежит, в коробочке под названием обходчик иммо, хотя судя по утренним здравым размышлениям, и почитав форум и ваш ответ, склоняюсь к этому тоже. Я вчера ступил, не посмотрел горит ли лампочка иммо или нет, когда не заводилась. Такое ощущение что горела, тогда в этом случае вообще не понятно что было. Черт, как сказал электрик-ждите…………….
ДокторА
Сообщение gavruysha » 31 мар 2013, 10:29
Если ничего не путаю,то алгоритм работы ИММО следующий.Вставил ключ,повернул,ИММО опросил код чипа(лампочка в приборке загорелась и СРАЗУ потухла),секунда не больше.Коды совпали-мозги получили разрешение на запуск.Если контролька ИММО мигает или горит ПОСТОЯННО,то модуль не видит ключ(чип) или коды не совпадают.
И соответственно-отказ в запуске.
В случае с обходчиком,лампочка вообще не должна загораться.Модуль постоянно видит чип.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение ДокторА » 31 мар 2013, 10:57
Все не так, как раз наоборот, когда нет ключа с чипом, лампочка не горит. так было до того как поставил сигналку. Проверял болванку без чипа, пробовал заводить. Так в том случае иммо не горела, и машина не заводилась. Сейчас так: ключ вставил(болванку) так как чип уже в машине и лампочка загорается. после пуска гаснет. Проводилсперемент, опять таки до установки сигналки, вставлял в замок болванку, подносол чип к замку и машина заводилась. Получается иммо блокирует зажигание только до момента пуска. а потом молча спит. Я собственно тему поднял как раз затем что бы послушать разные мнения на этот счет. Мало ли похожее что то было у кого нибудь. Пока все грешат на иммо. А иммо я так понимаю в комп зашит? И если он пойдет гулять, то и мозги придется менять? :cry:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пишите люди добрые кому не лень, я жду теперь со страхом, когда опять чудить начнет.Хорошо если рядом с домом или сервисом.
ДокторА
Сообщение gavruysha » 31 мар 2013, 11:32
ДокторА, Михаил,ИММО блокирует ЭБУ.
Принцип работы у всех одинаков.Чип опрашивается каждый раз,как ключ вставляется в замок зажигания.На штатной проводке,БЕЗ обходчиков.Коды совпадают-"добро" на запуск.
Ключ вставил-лампа загорелась-код совпал-запуск(лампа тухнет).У меня лампа загорается на секунду и сразу тухнет.
На Шуме горела чуть дольше.В Вашем случае,лампа вообще загораться не должна,Вы обходчиком добились того,что ИММО всегда видит ключ.
Коды ИММО действительно зашиты в ЭБУ,перепрошиваются у диллеров,за деньги.
Но ИМХО,у Вас в чём то другом засада. :think:
gavruysha
Сообщение ДокторА » 31 мар 2013, 13:14
Андрей, в том то и дело что сейчас лампа загорается когда зажигание включаешь и гаснет после запуска двигателя. А вот тот момент когда не заводилась я упустил посмотреть, горит лампа или нет.
ДокторА
Сообщение gavruysha » 31 мар 2013, 13:22
:think: может быть глюк сигналки.А какую цепь рвет охранная система?Там обычно релюшку ставят в разрыв цепи.Контакты подгорают,начинаются глюки. :think:
gavruysha
Сообщение ДокторА » 31 мар 2013, 21:02
Сигналка на стартер заведена. Все поймал я глюк, почти. Днем поехал, сначала не заводилась и лампочка иммо не горела. Потыркал раза три ключем туда-сюда, загорелась лампа иммо и щастье,завелась. Теперь осталось выяснить, глюк самого иммо или обходчика иммо, завтра займусь , уже договорился с электриком о демонтаже обходчика. потом отпишусь. Спасибо всем за участие в деле, может комуто пригодится данная тема.
ДокторА
Сообщение ДокторА » 02 апр 2013, 17:27
Оказалось что сбоит обходчик иммо в который ключ укладывается. Вытащил ключ из коробки с обходчикоми и усе заработало нормально. Тьфу, тьфу, тьфу.
ДокторА
Сообщение moryachok174 » 02 апр 2013, 19:47
ДокторА писал(а): Вытащил ключ из коробки
Получается теперь без автозапуска?
Какая сигналка?
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение РомаНед » 03 апр 2013, 16:17
ДокторА писал(а):Получается иммо блокирует зажигание только до момента пуска. а потом молча спит.
Абсотлютно верно! Только при запуске. :vip:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
gavruysha писал(а):В случае с обходчиком,лампочка вообще не должна загораться.Модуль постоянно видит чип.
Неверно. Сигналка дает команду на обходчик только при автозапуске, все остальное время ИММО его не видит, если все правильно смонтировано...
ННН - нет ничего невозможного!
РомаНед
Стаж: 12 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА Карнивал CRDI2.9
Год выпуска: 08
Вернуться в Carnival
