Текущее время: 16 янв 2026, 12:06
Страшные звуки после запуска
Владельцы KIA Carnival
Сообщение remez74 » 18 фев 2013, 10:23
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Карнивал 2004 2.9 crdi АКПП.Появилась проблемка следующего характера.После длительной стоянки авто(более 10-12 часов) после запуска двигателя из-под капота появляется неприятный громкий скрежет,по характеру похожий как-будто в лопасти вращающегося вентилятора попало что-то инородное,типа куска бумаги,плюс посвистывание с поскрипыванием. Вся эта какофония постепенно исчезает в течении пяти секунд и никак не проявляется в дальнейшем.Источник звука на слух определить не получается-слишком громко скрипит и быстро затихает.В сервисе ничего подозрительного не нашли. Нужно ловить момент запуска после простоя.Все навесное,включая ролики,ремни и генератор, и…в общем все что вращается заменил 20 тыщ назад.Не менял только муфту компрессора кондея.Пробег 145000.Понимаю,что вопрос из серии "чего это у меня там жужжит",но вдруг это какая-то распространенная проблема,может было у кого такое.заранее спасибо за советы.
remez74
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
Re: Страшные звуки после запуска
Сообщение Sonata » 18 фев 2013, 10:44
Гидрокомпенсаторы гремят пока не появится давление масла на них! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение remez74 » 18 фев 2013, 10:49
Sonata писал(а):Гидрокомпенсаторы гремят пока не появится давление масла на них! ;)
это может быть так жутко и громко?
А не может быть то-же самое,только турбина?
remez74
Сообщение Sonata » 18 фев 2013, 10:55
remez74 писал(а):А не может быть то-же самое,только турбина?
Ну если уже крыльчатка по корпусу достаёт то уже увы…но чаще всего это компенсаторы!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gavruysha » 18 фев 2013, 11:00
Андрюх,турбина не умолкала бы через 5 секунд. :think:
Я бы приводные ремешки скинул после отстоя и завёл. :think: Ибо гидрики стучат обычно.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение remez74 » 18 фев 2013, 11:12
gavruysha писал(а):Андрюх,турбина не умолкала бы через 5 секунд. :think:
Попробую. Но ,как обычно,после полной замены всей хлабуды,причем на оригиналы,не хочется верить,что придется опять все перепахивать,уж дюже неудачно на карни дизельке все это меняется.
remez74
Сообщение gavruysha » 18 фев 2013, 11:14
Согласен,но это самый дешевый вариант диагностики.
gavruysha
Сообщение Fedor » 18 фев 2013, 11:16
remez74 писал(а):неприятный громкий скрежет
remez74 писал(а):После длительной стоянки
когда масло сильно густеет на морозе, первые секунды работы двигателя слышно как коленвал трёт насухо, только звук скорее на шорох похож.
но обычно при этом наблюдается поздее погасание лампочки давления масла.
такое бывает после длит стоянки, когда содержимое картера промораживается.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение remez74 » 18 фев 2013, 11:23
Дело в том,что это проявлялось и при плюсовой температуре.И лампа давления масла гаснет как надо.
remez74
Сообщение Sonata » 18 фев 2013, 12:14
remez74 писал(а):Дело в том,что это проявлялось и при плюсовой температуре.
При вашем пробеге это почти 100% компенсаторы,во время стоянки масло с каналов уходит в поддон и при заводке пока снова появится давление в канале питания и смазки компенсаторов и распредвалов вы слышите этот не приятный звук!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Maks_Grodno » 19 фев 2013, 02:40
с большей долей вероятности могу сказать что это насос ГУР. у меня тоже )
Maks_Grodno
Стаж: 15 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 tdi
Год выпуска: 2000
Сообщение Ivan555 » 19 фев 2013, 07:03
Maks_Grodno писал(а):с большей долей вероятности могу сказать что это насос ГУР. у меня тоже )
На Спорте КМ такая проблема была- лечится заменой масла ГУРа…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 2 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение remez74 » 19 фев 2013, 12:46
Да ведь только поменял вроде и насос и масло.
Тут ведь вот еще в чем дело. У мене вебасто установлен. Может быть такое, что при прогреве масло со всего что можно стекает в поддон, а в поддоне масло то не прогревается а прогретый двигатель начинает запускаться шустрее и масляный насос не успевает холодное масло поднять куды то и там скрипит? Только вот куда.
Сегодня кстати после ночи простоя завелась нормально,без шумов.А выходные простояла-соседи аж из окон повылазили… :ooi:
Добавлено спустя 1 час 49 минут 22 секунды:
Не, звук компенсаторов мне очень знаком, как будто 16 молоточков невпопад по пластмассе,а потом тише и реже и тишина… а вдоль дороги мер…
Звук такой,как если бы в старый скрипучий,свистящий вентилятор вставить кусок картона,вот как то так.Это именно звук трения или задевания чего-то обо что-то,а не стук.
remez74
Сообщение KлIмAвто » 19 фев 2013, 15:38
Слабо верится в гидрокомпенсаторы.
И простого решения здесь нет.
Скинуть ремни можно, но если "оно" то есть, то нет ловить придется долго :(
В сервис на несколько дней и пусть караулят по утрам и вечерам.Либо тоже самое проделывать с помощником. Нужно как минимум локализовать место звука.
А список вариантов довольно большой.
Обратите внимание — не включен ли при пуске кондиционер, вполне возможно, что это муфта компрессора кондея.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 22 дня
Сообщение remez74 » 19 фев 2013, 15:57
KлIмAвто писал(а):А список вариантов довольно большой.
Если можно,поподробнее,пожалуйста. Всегда легче "от печки" начинать.
remez74
Сообщение KлIмAвто » 19 фев 2013, 17:39
remez74,
- Ролики ремней (брак даже в оригинале не редкость)
- Генератор (подшипники)
- Стартер
- Турбина (шанс мал)
- Помпа
- Муфта компрессора кондиционера
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Стаж: 19 лет 22 дня
Сообщение vovan47 » 19 фев 2013, 20:24
Не переживай, хороший стук-наружу выйдет.
Было что-то похожее, пока разбирался само прошло..
Выясниш, отпишись…
удачи
vovan47
Стаж: 14 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Karnival 2,9CRDI
Сообщение jurec79 » 20 фев 2013, 18:20
я с таки проблемои 2 года дружу,40 000т проехал-только у меня летом на горячии мотор такое случается. Но если потдать газку-изчезает. Весно буду менять масло в АКПП и ГУРе может вылечиться! карнивал 1999г TDI
jurec79
Стаж: 14 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: CARNIVAL TDI
Год выпуска: 1999
Сообщение remez74 » 28 фев 2013, 15:44
проблему вроде бы нашел. Разъем с крепежа слетел над генератором и за ремень задевал,пока не откидывало… :oops:
remez74
Вернуться в Carnival
