Текущее время: 16 янв 2026, 12:06
Не горит левая лампа ближнего света.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение assket » 22 янв 2013, 19:42
Уважаемые владельцы карни 2 ! Кто нибудь сталкивался с отказом левой лампы ближнего света ? Разумеется сама лампочка исправна — это проверено однозначно.
Последний раз редактировалось assket 22 янв 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
assket
Стаж: 15 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Carnival
Re: Не горит левая лампа ближнего света.
Сообщение Юрок30 » 22 янв 2013, 22:35
просто надо к электрику.У меня не горит левая лампочка подсветки приборов.менять или менять. :mad:ЛЮДИ НЕ ГЛУПИТЕ. :Heppy:
Юрок30
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia karnival
Сообщение Fedor » 23 янв 2013, 10:26
если проблемы в левой фаре только с бл. свет — то с массовым проводом все норм.
замени предохранитель на исправный из запаски
замени реле бл. света на любое другое чтобы исключить реле.
найди схему, установи выход плюса на бл. свет в блоке предохр. меряй нам напряжение. если там есть напряжение — то перебит провод, если нет — то боюсь блок придется потрошить дорожку паять
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение assket » 24 янв 2013, 00:23
Спасибо, Федор. Это по делу, а то я так и не въехал, что мне предыдущий товарищ хотел сказать. Хотя 5 раз прочел. :udiv:
assket
Сообщение Alex.D » 22 фев 2013, 11:27
Такая же проблема с левой фарой:-то горит, то не горит?????
Alex.D
Стаж: 13 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA GRAND CARNIVAL TD 2.2 АКПП 2010
Сообщение Fedor » 22 фев 2013, 11:54
такой же ответ )
Fedor
Сообщение Alex.D » 22 фев 2013, 12:28
Беда в том , что она то горит,то не горит.Подхожу к машине что бы поковыряться-горит. Надо куда-нибудь ехать не горит (прям мистика!!!!) А лампу ближнего света менять надо фару снимать????
Alex.D
Сообщение p-taurus » 22 фев 2013, 12:37
Ты вот скажи — перед тем как задать вопрос ты сам то смотрел на фару? Ну или может в книжку, в раздел замены ламп?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение Alex.D » 22 фев 2013, 12:45
Книжки у меня нет, пока в продаже не видел на свежие Карнивалы. А разбирать изнутри пробывал , только до лампы дальнего добираюсь и то с трудом!!!!
Alex.D
Сообщение slaid-86 » 22 фев 2013, 21:15
чтобы поменять лампу ближнего света, легче снять фару она крепится на двух болтах на 6 ключ на 10. Один на крыле второй на решетке радиатора, а снизу на защелке. Просто посильнее потянуть и снимешь.
slaid-86
Стаж: 13 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: kia GRAND CARNIVAL 2.9
Сообщение assket » 28 фев 2013, 18:05
Свою тачилу я вылечил. Перебрал блок предохранителей — контакт восстановился. Кстати никому не посоветую — состоит из шести вставляющихся друг в друга плат с дорожками и контактами. Найти что и куда идет квалификации может не хватить. :(
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Кста, лампочку в левой фаре проще поменять сняв аккумулятор. Или как советовали снять фару. Достаточно хлипкий крепеж металлической скобки, которая удерживает лампу. Я одну скобку отломал с горяча - пришлось колхозить кронштейн на саморез, чтобы закрепить.
assket
Сообщение Redvill » 01 мар 2013, 19:46
Тоже левая лампочка потухла,пока пару дней небыло времени чтобы её поменять лампа опять загорелась,но через три дня опять потухла.Попробую завтра проверить лампочку,если не в ней дело assket, подскажи пож. блок предохранителей где находиться?
Redvill
Стаж: 13 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: lacetti/Carnival 2.5 мт
Сообщение Redvill » 04 мар 2013, 18:59
Помогла замена лампочки,удобнее всего открутить три болта с головкой на 10 которые крепят фару и после этого сняв фару менять ламочку,на всё про всё 5минут.
Redvill
Сообщение РомаНед » 11 мар 2013, 20:57
Alex.D писал(а):А лампу ближнего света менять надо фару снимать????
Там все лампы меняются только со съемом фары. У меня уже давно дежурный ключик на 10 в бардачке. Еще надо пыльник радиатора снимать…
ННН - нет ничего невозможного!
РомаНед
Стаж: 12 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА Карнивал CRDI2.9
Год выпуска: 08
Вернуться в Carnival
