Текущее время: 16 янв 2026, 07:48
задняя эл. пассажирская дверь
Владельцы KIA Carnival
Сообщение KeeperNew » 04 янв 2013, 01:42
Ну вопервых Всех с Новым годом :D
Ну и вот какой вопрос
Замерзла дверь (не открылась).
Приехал в теплый гараж подождал все оттаяло.
Но привод дверь не открывает и не закрывает(тока в ручную открывается)
Пишит тока пищалка типа как при блокировке дверей.
Может кто сталкивался с данной проблемой что делать то?
Kia GrandCarnival 2.2 president 2011год
KeeperNew
Стаж: 13 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2.2 President
Re: задняя эл. пассажирская дверь
Сообщение Bang » 04 янв 2013, 01:46
KeeperNew,
подождать может само заработает
замерить тестером доходит ли + до привода
кинуть + напрямую на привод и посмотреть работает он или нет
или контакты или проводка или сам привод — локализовать причину
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Esper598 » 04 янв 2013, 07:50
Bang писал(а):подождать может само заработает
+1 у меня проходит само собой :D
Esper598
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение Retravto » 04 янв 2013, 11:17
посмотри блокировку от детей может она????
Retravto
Стаж: 13 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP
Год выпуска: 2001
Сообщение KeeperNew » 04 янв 2013, 15:51
До этого момента один раз замерзла и после часа простоя начала работать.
Сейчас пищит уже вторую неделю.
Блокировка от детей не включена.
Может кто знает где предохранитель.
KeeperNew
Сообщение p-taurus » 04 янв 2013, 15:56
так а при чем тут предохранитель?
пищит — значит в режиме защиты.
было бы отлично зацепить сканером и сравнить показания "защелок" на правой и левой дверях.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение KeeperNew » 04 янв 2013, 16:00
Что такое сканер и какие защелки сравнивать
А то блин с родной головой справился даже навигашку смог прикрутить, а блин с простой двеиью совладать немогу
KeeperNew
Сообщение p-taurus » 04 янв 2013, 16:05
ты откель будешь то?
на электрической двери есть несколько датчиков её положения + электрические "защелки" фиксаторы.
если электроника думает что дверь открыта, а она закрыта то будет писк и дверь работать не будет.
нужно адаптировать, а это можно сделать либо сканером, либо без, к сожалению сейчас нету под рукой GDS чтобы рассказать как адаптировать без сканера.
У меня прошлой зимой тоже замерзала дверь и тоже капризничала — я начитался мануалов что то там дергал, туда сюда её гонял и всё заработало.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение KeeperNew » 04 янв 2013, 16:16
Дверь гонял туда сюда много раз.
Отключал массу а блоке предохранителей на час с открытой дверью и закрытой дверью
Ничего не помогло.
Вот думаю еще попробовать клему скинуть
KeeperNew
Сообщение p-taurus » 04 янв 2013, 16:23
скачай GDS и там прочитай как сделать адаптацию.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение KeeperNew » 04 янв 2013, 16:51
А где качать то?
KeeperNew
Сообщение ribkot » 04 янв 2013, 16:58
Тока акуратнее , а то с гарантии по электрике слетишь ( на официальный сервис обратится не хочеш ).
ribkot
Стаж: 14 лет 30 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение p-taurus » 04 янв 2013, 17:02
ухххха ;-)
гарантия на гранд карнивал ;-) повеселил!
качать на рутрейкере
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
вот тебе инициализация двери, переводи сам ;-)
ADJUSTMENT
POWER SLIDING DOOR INITIALIZATION
A learn cycle must be performed whenever the power is removed, a Power Sliding Door component is removed or replaced, or a sliding door adjustment is performed. The learn cycle enables the Power Sliding Door control module (PSDM) to learn the range of full travel and effort required to power the Sliding Door which allows it to perform properly and safely.
POWER SLIDING DOOR SYSTEM RESET
Certain conditions may require that the PSD system be reset
1. Remove the MEMORY fuse that provides power to the PSDM.
2. Wait 1 minute. Replace fuse. Initialize PSDM.
INITIALIZATION PROCEDURE1. Manually close and latch the sliding door.
2. Power the sliding door open using the remote control, Open/Close switch, B-pillar switch, or handle.
3. Power the door close from full open to full closed position.
4. Power the door open again to full open position.
ALTERNATE METHOD1. Remove the black connector (J2) from the PSDM.
2. Wait a short time. Replace connector. Initialize PSDM.
- The PSD system initialization must start from the primary or secondary latched position.
- Obstacle detection shall be active during Sliding Door initialization.
- Work on level ground.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение KeeperNew » 05 янв 2013, 00:34
Спасибо большое завтра попробую.
Да по гарантии на гранд тоже повеселился.
KeeperNew
Сообщение nick85 » 06 янв 2013, 01:14
ну как ребята получилось?
скажиете пожалуйста где стоит предохранитель памяти
а то у меня проблема
одна дверь не закрывается
а открываются они только либо с передней консоли ,либо с брелка
а от задних кнопок ни в какую
nick85
Стаж: 13 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA GRAND CARNIVAL 2.9 WGT АКПП
Сообщение серг » 06 янв 2013, 14:44
проблема аналогичная. СНЯЛ ЛЮЧЕК ДЛЯ ПОДБОРА КРАСКИ ПОСТАВИЛ НА МЕСТО ПОСЛЕ ЧЕГО УКАЗАННАЯ ДВЕРЬ НЕ СТАЛА ОТКРЫВАТЬСЯ НИ СПУЛЬТА НИ С КНОПОК ЧТО ДЕЛАТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТО.
серг
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: киа карнивал
Сообщение серг » 09 янв 2013, 13:27
подскажите. а где лучше провести данную инициализацию двери,если у меня нет такой возможности?
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
подскажите а, где выполнить данную инициализацию двери в Москве?
серг
Стаж: 13 лет 9 дней
Сообщение volg » 10 янв 2013, 14:11
KeeperNew писал(а):Спасибо большое завтра попробую.
Подскажите какой результат с задней дверью в соответствии с выданной рекомендацией?
С уважением серг.
volg
Стаж: 13 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: киа карневал
Сообщение masaynay98 » 10 янв 2013, 15:12
У меня тоже проблема с правой задней дверью, но проблема немного другая. С кнопки на консоли и кнопки на двери не открыть, клинит (или что то держит),а в ручном режиме можно открыть, только ручку надо удерживать в открытии несколько секунд до того как дверь начинает двигаться. Съездил к официалам, сделали диагностику, сказали что какой то концевик не срабатывает. Ремонтом естественно они не занимаются, меняют только блок(цена 36000) :cry: .Заезжал в несколько сервисов (не официалам)к электрикам, браться не хотят.
Соответственно вопрос у кого нибудь была такая проблема и не подскажите грамотного электрика в Питере.
masaynay98
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Grand Carnival III CRDI 2,9
Сообщение nick85 » 11 янв 2013, 02:02
у тебя хоть офицалы взялипосмотреть
а я к ним заезжал так они мне сказали что на грнаде роме как поменять масло ничего не могут делать
ибо нет у них ни схем ни чего то ещ
nick85
Вернуться в Carnival
