Текущее время: 19 июл 2025, 04:21
Обогрев лобового
Владельцы KIA Carnival
Обогрев лобового
Сообщение ni-ni » 10 дек 2012, 13:22
Кто знает где разъём и какой предохранитель на обогрев зоны покоя щёток. Полоски у меня там есть а отдельной кнопки включения нет. хочу сделать.
ni-ni
Стаж: 13 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Re: Обогрев лобового
Сообщение Himchanin » 10 дек 2012, 13:24
так обогрев включается вместе с подогревом зеркал
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Shenbao » 10 дек 2012, 13:48
ni-ni, Разъем должен быть с водительской стороны под стеклом (из салона заглушку на торпедо сними или колонку, там и разъем), если речь о Карнивале.
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение ni-ni » 10 дек 2012, 14:29
Himchanin, я про обогрев лобового, а не заднего.
Shenbao, спасибо посмотрю. можно поподробней, какую заглушку. колонки вроде в дверях стоят. У меня третий карни 2007 года
ni-ni
Сообщение Shenbao » 10 дек 2012, 14:37
ni-ni, на сколько помню в торпедо (над приборкой) около лобового стекла круглая заглушка, вот в ней фишка, если там нет, то под жабо (где трапеция дворников), но Химчанин правильно сказал, обогрев лобового включается вместе с задним.
Shenbao
Сообщение p-taurus » 10 дек 2012, 15:00
ni-ni писал(а):Кто знает где разъём и какой предохранитель на обогрев зоны покоя щёток. Полоски у меня там есть а отдельной кнопки включения нет. хочу сделать.
1. разъём находится под пластиковым щитком который закрывает дворники, с водительской стороны.
2. предохраниель на 15А, смотри на схеме —
3. кнопка отдельная ставится в панель под климат, туде же где выключается ESP, и управляется подогрев дворников.
номер кнопки какой то из этих —
937204D000VA
937204D050VA
937204D100VA
как то так.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение Santeitch » 10 дек 2012, 19:15
У меня обогрев зоны дворников тоже не работает надо посмотреть. Кнопка вкл/выкл отдельно тоже стоит и только для обогрева зоны дворников.
А вот обогрев зеркал как раз включается вместе с обогревом заднего стекла.
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 10 месяцев 24 дня
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение ni-ni » 11 дек 2012, 12:25
p-taurus, Спасибо теперь в очередной раз. будем искать разъём.
вот что значит знать английский. у меня и схемы все эти есть но я в них ничего понять не могу :roll: :Heppy:
ni-ni
Сообщение p-taurus » 11 дек 2012, 17:44
обращайся, помогу ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 17 дек 2012, 14:03
нашёл два конца торчащих из стекла. думаю надо припаять к ним провод и на кнопку заднего стекла вывести.
ni-ni
Сообщение p-taurus » 17 дек 2012, 16:27
Ты перед тем как паять провода изучи проводку — обычно в корейцах уже большая часть есть, ну или покупается не за космические деньги.
Я именно так поставил себе регулятор громкости на руль — докупил блок кнопок и часть проводки, в итоге всё штатно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 17 дек 2012, 16:37
ну поять точно придётся, там просто два конца и в отсеке где трапеция больше проводов нет. а вот предохранитель есть, так что там надо поискать и проводку
ni-ni
Сообщение p-taurus » 17 дек 2012, 17:21
Я бы поискал всё таки штатную проводку
вот схема —
Фактически, нужно найти реле и искать "плюс" от реле, минус можно взять хоть там же, рядом с трапецией.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение iluhachel » 09 мар 2016, 10:59
подниму тему.
У меня в карнивале есть кнопка обогрева зоны дворников. При ее нажатии мигает лампочка (на ней) 3 раза и выключается.
Разобрал жабо со стороны водителя — обнаружил провода от стекла воткнутые в разъем проводки.
Стекло разбито — сопротивление бесконечное у подогрева. Но при нажатии кнопки обогрева на разъеме проводки нет напряжения.
То есть или предохраниетль с реле проверять. или есть у авто какой то контроллер который при отсутствии нагрузки не включает обогрев?
и кстати может ктото знает, где предохран и реле.
iluhachel
Стаж: 11 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: KIA Carnival III бензин 2.7(G6EA) АКПП + chip Alfa
Сообщение krapsik » 21 окт 2017, 10:32
Подниму тему. Везде написано, что после нажатия кнопки, модуль передней части управляет реле которое включает разморозку дворников. Где это реле ?
У меня когда-то работал обогрев. Сейчас включаю, кнопка горит а не греет. Предохранитель в порядке.
KIA CARNIVAL III (VQ), 2.9 CRDi (136kW) 2007, АКПП
krapsik
Стаж: 10 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2,9 CRDi
Сообщение p-taurus » 21 окт 2017, 15:42
Андрей, там как я помню нет обратно связи, т.е. кнопку нажал пошла напруга на цепь подогрева. Нужно проверить целостность и сопротивление цепи подогрева зоны дворников. На вскидку нужно снять поводки дворников и жабо под лобовым, там и будет фишка — соответственно в сторону стекла то что я выше написал, в сторону машины — проверить приходит ли напруга. Ну а дальше схему в зубы и проверять\курить.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение krapsik » 24 окт 2017, 19:33
В моем случае разрешилось просто. Добрался до фишки под лобовым, а там либо при замене стекла плохо вставили либо еще чего, в общем контакт был плохой.
krapsik
Сообщение p-taurus » 25 окт 2017, 00:28
Вот и чудненько )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
