Текущее время: 16 янв 2026, 07:45
Убегает антифриз
Владельцы KIA Carnival
Убегает антифриз
Сообщение stetso » 08 ноя 2012, 16:00
Карнивал 2,9 2000 г. убегает антифриз 0,7л в день. Утечки нигде не видно, дым в глушаке чорный, уровень масла нормальный, в чем причина
stetso
Стаж: 13 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Re: Убегает антифриз
Сообщение Himchanin » 08 ноя 2012, 16:07
stetso писал(а):убегает
чудес не бывает. Проверь затяжку хомутов на патрубках
stetso писал(а):0,7л в день
это уже много, на одного. :z)
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение stetso » 08 ноя 2012, 16:12
везде сухо, все патрубки сухие
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение magneto » 08 ноя 2012, 16:15
stetso
коврики в салоне трогай!
magneto
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение stetso » 08 ноя 2012, 16:24
В салоне сухо все
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение sonik18 » 08 ноя 2012, 16:41
Трубки под днищем задней печки могут течь.
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение stetso » 08 ноя 2012, 16:56
В принципе может быть, у меня задняя печка отключена и шланг там резиновый стоит, он заглушен, возможно просачивается гдето
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение Apemh » 09 ноя 2012, 15:12
Проверь турбину))) там кроме масла есть и водяная рубашка.. у меня при работе турбины водичка превращалась в пар и тихо сгорала в двигателе)))
Apemh
Стаж: 14 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carnival
Год выпуска: 2000
Сообщение stetso » 14 ноя 2012, 12:33
Ьожет быть, турбина не идеальная, подтекает масло, а что тогда если это так, как устранить если вода испаряется
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение Apemh » 15 ноя 2012, 09:48
менять)))
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение stetso » 15 ноя 2012, 18:15
через рубашку в турбине тосол должен попадать тогда в мотор, а в моторе уровень не увеличивается, и з турбины тоже тосол не течет, куда же девается :think:
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение Maximilian1984 » 16 ноя 2012, 12:28
Смотри трубки которые идут по дну по улице, а конкретнее там где они крепятся к дну! Они в этом месте гниют! У меня была такая же проблема! Когда стоишь не льется, а на скорости выдавливает!!!
Maximilian1984
Стаж: 13 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5, АКПП, 300 тыс.пробегу
Год выпуска: 2005 г.
Сообщение stetso » 19 ноя 2012, 16:07
Трубки нормальные, скорей всего прокладка
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение stetso » 01 дек 2012, 16:47
Прокладка тоже в норме, патрубки надуваются, если б прокладка тогда давления не было б
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение Глот » 03 дек 2012, 16:44
У меня была такая же проблема, правда не бензиновом движке.
Я понимал что чудес не бывает и причину нашел. В итоге стоит нулевая головка блока. Была микротрешинка, которую нашли спецы по головам.
Так что чудес не бывает :)
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение stetso » 24 дек 2012, 13:06
Залил присадки в антифриз и все в норме, залил двойную норму, антифриз на месте
stetso
Автомобиль: КИА
Год выпуска: 2000
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 13:55
stetso писал(а):Залил присадки в антифриз и все в норме, залил двойную норму, антифриз на месте
если присадки для закупоривания трещин в системе охлаждения, то есть вероятность, что они закупорят радиатор печки.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение серёга 80 » 30 янв 2013, 23:01
У меня была такая проблема литр на сто км доливал оказывается у бензиновых моторов болезнь при перегреве гильзы опускаются и через прокладку антифриз пошёл в горшки лечится перепресовкой гильз
серёга 80
Стаж: 13 лет 7 месяцев
Автомобиль: kia karnival
Сообщение lastoxka1.1 » 01 фев 2013, 22:48
у меня такаеже проблема, по стыкам шлангов и трубок не течёт,а он исчезает! Но давление в камере сгорания (компрессия) гораздо больше чем давление в системе охлаждения, даже при темп. 95 град., соответственно давление из камеры сгорания должно уходить в систему охл. :vip:
lastoxka1.1
Стаж: 13 лет 6 дней
Автомобиль: Carnival I 2,5 бензин АКПП (8 пассажиров+1 водитель, категория В)
Год выпуска: 2000
Вернуться в Carnival
