Текущее время: 01 дек 2025, 09:18
Slava писал(а):Уровень в охлаждающем бачке в норме
GlavBuh писал(а):Slava, самый простой способ — езжайте на диагностику. И гадать не придется. Дальше морозы сильнее будут.
p-taurus писал(а):по идее когда в системе мало антифриза, его должно засасывать из расширительного бачка.
Зад не отапливается, как не крути. Что могло произойти? Антифриз не уходит, на горку заезжал, крышку отрывал — не помогает
. Может кранчик какой-нибудь есть и он не срабатывает? Есть идеи? Или в сервис сразу и мозг не взрывать?
Slava писал(а):Проблема начинается когда я убавляю температуру до 25-26 градусов.
Santeitch писал(а):Всем привет! Начались проблемы с печкойЗад не отапливается, как не крути. Что могло произойти? Антифриз не уходит, на горку заезжал, крышку отрывал — не помогает
stetso писал(а):У меня тоже самое карнивал 2000г, тосол с бачка почемута уходит кудато,мечка дует еле теплым, а когда газну идет горячий воздух, подскажите, может ктота знает
