Текущее время: 16 янв 2026, 06:24
О ремонте турбины (Carnival 3)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение ktoto » 19 сен 2012, 16:41
Здравствуйте.
По традиции, каждый новый год я хожу в баню отгоняю машину на чистку клапана EGR. Этим летом помимо чистки на станции сделали доп. диагностику и сказали, что надобно поменять клапан VGT.
Сегодня отдал официалам (другим) машину на ТО. Заодно пообщался с человеком, который парит народу запчасти. Спросил про этот самый клапан. В ответ мне сказали, что надо либо менять всю турбину целиком (цена вопроса $2500), поскольку она неремонтопригодна, либо ехать к дяде Васе на специализированные СТО, которые занимаются только турбинами и решать свои проблемы там с последующей потерей гарантии.
Проблемы такие: на холостых оборотах слышен писк турбины и сами обороты плавают, на высоких оборотах двигателя машина не едет. Да и вообще тупит.
Выслушав это, на СТО сказали, что либо залипает турбина, либо засорилась некая мембрана, которая не пропускает воздух, либо залипает соленоид, который управляет клапаном турбины. При этом официалы сделать ничего не могут.
Можно ли все-таки как-то в этой турбине покопаться или ей уже конец?
ktoto
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Carnival
Re: О ремонте турбины (Carnival 3)
Сообщение p-taurus » 19 сен 2012, 17:59
Вот я тебя прочитал и могу сказать что у меня есть примерно такие же симптомы.
но обо всём по порядку — для клапана EGR после чистки желательно сбросить адаптации, у меня после этого перестала записываться ошибка P0489.
Про писк\подвывание — у меня это так — холодную машину заводишь буквально через несколько секунд начинается подвывание, как будто несильно меняются обороты мотора и шток VGT подергивается вверх\вниз. При этом скважность на клапане VGT постоянная.
На верхах у меня машина едет, небольшой затуп есть при сбросе газа и след наборе оборотов.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение Santeitch » 19 сен 2012, 19:25
p-taurus писал(а):у меня это так — холодную машину заводишь буквально через несколько секунд начинается подвывание
ооо… такая же фигня… только у меня до этого подвывания троит, потом как завоет начинает ровно работать. На шток правда не смотрел.
p-taurus писал(а):На верхах у меня машина едет, небольшой затуп есть при сбросе газа и след наборе оборотов.
тоже самое… дык может у меня проблема не в топливной, на которую я думаю???
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 4 месяца 21 день
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение p-taurus » 19 сен 2012, 19:29
я тебе больше скажу ;-)
может это вообще и не проблема а фича )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Magnum » 19 сен 2012, 19:45
ktoto писал(а):Здравствуйте.
а на что теряете гарантию на всю машину?) если на турбину так судя по всему у вас на нее гарантии уже нет) я бы наверно к специалистам съездил
я бы вообще к дилерам никогда не прислушивался и советов бы их не спрашивал. очень часто я слышу от них откровенное вранье
Magnum
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KODIAQ
Сообщение ktoto » 23 сен 2012, 03:11
Magnum писал(а):а на что теряете гарантию на всю машину?) если на турбину так судя по всему у вас на нее гарантии уже нет) я бы наверно к специалистам съездил
вообще на турбину изначально гарантия и не распространяется. но намекают, что если лезть в двигло самостоятельно, то с гарантии снимут все. впрочем, с этим конкретным дилером КИА знаком уже 5 лет и ни на что не надеюсь. тем более что люди сказали конкретно: ничего сделать не можем, кроме как на компьютере глянуть ошибки и поменять весь агрегат.
проблема еще в том, что дизелистов толковых найти сложно. поэтому мне интересно, может кто сталкивался с подобной проблемой (поиск выдал темы, где у людей вообще турбина отлючалась) и я смогу для себя узнать что-то полезное, чтобы потом было проще докопаться до корня проблемы. ну или хотя бы более вменяемо потом изложить на СТО проблему.
после ТО машина едет чуть лучше, но при разгоне чувствуется подергивание. по крайней мере, турбина хоть как-то работает, но работает она как-то неравномерно. может проблема не такая серьезная, просто никто не знает с какой стороны подойти. с другой стороны, у меня за 31 месяц эксплуатации всего 30 тык пробег (а проблемы с ускорением начались вообще на 6 тыках) и все это уже задолбало.
ktoto
Сообщение Shark 3.5 » 23 сен 2012, 07:56
Пришли ВИН — может достанем турбину подешевле ( оригинал )
Ремонт бесполезн, увы…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение p-taurus » 23 сен 2012, 19:56
дык нет гарантии что дело в турбине то.
оно может и можно найти дешевле, вот только обидно менять исправное на новое.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение DISEL » 25 сен 2012, 19:11
p-taurus писал(а):обидно менять исправное на новое
Зато знаешь — стоит новьё. Приятноооо…
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
Вернуться в Carnival
