Текущее время: 08 июл 2026, 13:38
ошибка иммобилайзера!
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Олег 1980 » 29 авг 2012, 11:10
Всем привет!
Сегодня утром не смог с первого раза завести машину.. :mad: ..мой бортовик выдал 2 ошибки системы код р1801 и р 1805 в книжке нашел, что это ошибка иммобилайзера,неполадки системы и так далее..да и на на приборке не загорался сначала значок immo ..потом вроде загорелась и смог завести..Внимание вопрос)): кто нибудь сталкивался с подобным ,что машина родной ключ не видит и что при этом делать..или к чему нужно готовится..замене блока иммобилайзера или как там он правильно называется..
Заранее Всем благодарен за правильные и не правильные ответы.
Олег 1980
Стаж: 14 лет 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: ошибка иммобилайзера!
Сообщение kav » 29 авг 2012, 11:19
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение Олег 1980 » 29 авг 2012, 11:30
спасибки большое ..начитался))..все понятно..буду ждать сюрпризов.
Олег 1980
Сообщение kav » 29 авг 2012, 11:34
Олег 1980 писал(а):спасибки большое
Всегда рад помочь ;)
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Сообщение moryachok174 » 29 авг 2012, 11:49
Такая же хрень была, когда ездил в отпуск. Смотрел тему, которая выше, но так и не понятно, где антенна иммо? Внутри под панелью где ключ пружинка? И еще, если сигналка с автозапуском, то второй ключ где-то привязан, где бы его посмотреть?
moryachok174
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение Олег 1980 » 29 авг 2012, 11:56
moryachok174 писал(а):то второй ключ где-то привязан, где бы его посмотреть?
мне на ситроен когда ставили..ключ клали в коробочку..обходчик иммобилайзера…даже показали куда его прячут под панелью..но когда это понадобилось достать второй ключ ,то найти я его так и не смог..
Олег 1980
Сообщение Maximilian1984 » 29 авг 2012, 21:50
moryachok174 писал(а): Смотрел тему, которая выше, но так и не понятно, где антенна иммо?
Антенна, как мне объясняли сервисмены, вокруг замка зажигания, в виде обмотки…
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Олег 1980 писал(а):Всем привет!
да у меня тоже такая же проблема бывает, но как она появляется неизвестно и так же изчезает. Сделать ни кто ни чего не может... :bye:
Maximilian1984
Стаж: 14 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2.5, АКПП, 300 тыс.пробегу
Год выпуска: 2005 г.
Сообщение Олег 1980 » 29 авг 2012, 22:35
самое интересное,что бортовой комп эту ошибку видит даже когда вроде машинка ключ увидела, двигатель завелся …и все равно через пару секунд комп орет "ошибка системы" сбрасываешь ошибки и через некоторое время опять тоже самое..значит проблема осталась в мозгах машинки и рано или поздно как всегда в не нужный момент она даст о себе знать…но судя по описаниям добрых людей кто с этим уже столкнулся никто ничего не знает как эту проблему решить… :(
Олег 1980
Сообщение zsergeya » 30 авг 2012, 18:50
Такая же проблема,Пока клему с АКБ не скинешь или сам прибор не отключишь с разъема,твердит об ошибке.Отключи и до следующего раза не будет сообщать об ошибке.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение p-taurus » 30 авг 2012, 21:14
Олег 1980 писал(а):сбрасываешь ошибки
а как сбрасываешь?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 5 месяцев
Сообщение Олег 1980 » 31 авг 2012, 10:02
ну как?? захожу в комп функция ТО.там есть строка сбросить ошибки..выключаешь двигатель включаешь зажигание и сбрасываешь ошибки))..и так до след раза))
Олег 1980
Сообщение Accent.74 » 24 сен 2012, 16:52
Такая же фигня происходит и у меня, причём строго с августа по декабрь, остальные месяцы нормально. Ты решил эту проблему?
Accent.74
Стаж: 13 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Huinday Accent
Сообщение Олег 1980 » 25 сен 2012, 11:09
да не фига не решил..трем товарищам показывал..крутили вертели..кто то просто советует заново ключ прописать кто то к диллерам ехать,но имменно в то момент когда он не срабатывает чтоб они ошибку прочли.
Олег 1980
Сообщение p-taurus » 25 сен 2012, 13:57
а в памяти ошибка не остаётся?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Sonata » 25 сен 2012, 14:36
Maximilian1984 писал(а):да у меня тоже такая же проблема бывает, но как она появляется неизвестно и так же изчезает. Сделать ни кто ни чего не может… :bye:
Все эти проблемы с имо наблюдаются у многих корейцев!По собственному опыту скажу что большинство этих ошибок возникают из за подрулевых разьёмов идущих от антенны на замке к блоку имо,вся влага с ног испаряется и попадает на эти разъёмы,когда разбираешь их вроде всё на вид чисто но контакт там и теряется,надо зачищать и смазывать их и проблема в большинстве пропадает!Бывает эта проблема и из за обходчика имо то есть в сигнализации вставлен второй ключ и временами из за глюков сигналки имо начинает видеть враз два ключа и естественно авто не заводится но это гораздо реже! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение spartanec » 23 окт 2012, 12:20
таже проблема была
заказал новый ключ его прошили почистили все контакты на рулевой колонке
пока проблем нет
надеюсь все будет ок
spartanec
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Carnival 2.9 crdi
Вернуться в Carnival
