Текущее время: 16 янв 2026, 12:06
A020AS писал(а):питание камеры было успешно подключено к заднему фонарю.Но есть еще один провод который выходит из головного устройства отвечает за включение камеры на самом головном,это помимо аналогового провода который идет от камеры.
Bang писал(а):A020AS, у меня такой проблемы нет, голова автоматом переключается на камеру когда с нее идет сигнал.
А сигнал с нее идет, когда она запитывается с лампы заднего хода.
Запараллельте этот провод с питанием, че.
Нафига сам датчик то искать?
TENK писал(а):A020AS писал(а):питание камеры было успешно подключено к заднему фонарю.Но есть еще один провод который выходит из головного устройства отвечает за включение камеры на самом головном,это помимо аналогового провода который идет от камеры.
Так же на лампу заднего хода.
A020AS писал(а): надо запитать за датчик заднего хода на коробке
Bang писал(а):От лампы заднего хода не ага запитать?
A020AS писал(а):Надо чтобы она включалась при включении задней передачи.
A020AS писал(а):Спасибо за понимание!
… Удачи.
A020AS писал(а):Если кабель просто запаралелить с питанием то камера всегда будет включена и не будет отключаться для видео и т д.
A020AS писал(а):Или все таки минусовой провод?
A020AS писал(а):Что тянуть в жгуте?Провод на стоп?Я выше отписал что он протянут.Разговор идет о проводе на коробку!!!
TENK писал(а):A020AS писал(а):Или все таки минусовой провод?
А инструкция что говорит? Как головное называется, модель?
Bang писал(а):А сигнал с нее идет, когда она запитывается с лампы заднего хода.
A020AS писал(а):,а это точно "плюс"?
