Текущее время: 15 апр 2026, 07:03
испаряется антифриз???
Владельцы KIA Carnival
Сообщение серёга 80 » 16 июн 2012, 02:57
Может кто знает за две недели проехал 500 км залил в общей сумме 9 литров,облазил всё под машиной весь салон,моторный отсек всё сухо ,масло тоже чистое уровень в норме с глушителя не парит . :think: КУДА МОЖЕТ ДЕВАТЬСЯ В ТАКИХ ОБЪЁМАХ :cry:
серёга 80
Стаж: 13 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: kia karnival
Re: испаряется антифриз???
Сообщение moryachok174 » 16 июн 2012, 21:48
Здравствуйте. Тут надо поподробней, залил или долил? Машина давно?
Ну и профиль детальнее заполнить
moryachok174
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение серёга 80 » 17 июн 2012, 01:49
Здравствуйте машину вот только купил две недели 2.5бензин АКПП до этого была соната,у меня получается на 100 км пробега полтора, два литра доливаю но течи нет облазил всё даже до задней печки добрался просил товарища он ехал за мной во всех режимах из глушителя на парит.А профиль скоро сделаю.
серёга 80
Сообщение nickmen » 17 июн 2012, 07:15
у меня такая же проблема но в меньших объёмах..ток я нашёл в чём дело тут
Тема: Владельцы CERATO FL (2006 — 2009)
nickmen
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1,6 МКПП/122 л.с.
Сообщение KENIG » 17 июн 2012, 08:43
серёга 80,
На масляном щупе эмульсия есть? Если на 100% уверен, что внешних утечек нет, то нада снимать голову и смотреть прокладку, пока движок не ухандокал!
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение серёга 80 » 17 июн 2012, 14:23
масло чистое, как понять что точно голова а то мне за снятие и установку 20 рублей объявили будет обидно если снимут а там всё нормально
серёга 80
Сообщение Maximilian1984 » 20 июн 2012, 18:53
серёга 80 писал(а):масло чистое, как понять что точно голова а то мне за снятие и установку 20 рублей объявили будет обидно если снимут а там всё нормально
Да ни как! Если ни где не течет, куда ему еще деваться…??? У меня такая же проблема, только я на 2 тысячи пробегу доливаю 2 литра. Недавно купил прокладки под голову, маслосъемные колпачки и гидрики. Буду менять через пару недель. Мне 10 тыс. объявили за работу)))
Maximilian1984
Стаж: 14 лет 9 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5, АКПП, 300 тыс.пробегу
Год выпуска: 2005 г.
Сообщение Глот » 20 июн 2012, 23:22
У меня тоже испаряется.
Головы поднимал,прокладки менял, не помогло :(
Думаю это особенность :)
Доливаю по литру за пару -тройку тысяч пробега.
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение серёга 80 » 22 июн 2012, 12:51
10тысяч с колпочками и гидриками это нормально я опредилил куда уходит антифриз в 1 горшок просто снять поставить голову меньше 15000 найти не могу+шлифовка 3000
серёга 80
Сообщение KENIG » 22 июн 2012, 13:29
Глот писал(а):Доливаю по литру за пару -тройку тысяч пробега.
Это абсолютно не нормально! Надо искать причину. Пробку радиатора проверял, вернее, ее клапан избыточного давления?
KENIG
Сообщение Глот » 22 июн 2012, 14:04
Все обыскал, сам понимаю что не нормально, но что то ни как не найти причину.
Глот
Сообщение Flyer » 22 июн 2012, 14:29
Может радиатор забит и двигло перегревается.
Может течь в микротрещину из радиатора и испаряться
Flyer
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Глот » 22 июн 2012, 16:06
Я движку откапиталил зимой, ни чего не изменилось. Потеков нет, ни где не потеет.
Х.З куда он девается? просто мистика.
Глот
Сообщение KENIG » 22 июн 2012, 16:23
Глот писал(а):Я движку откапиталил зимой, ни чего не изменилось.
Во внутрь движка! И не увидишь! При капиталке проверяли голову? Опрессовывали? Привалочную поверхность проверяли/шлифовали?
Чудес — не бывает, антифриз не так уж и легко испаряется, и если внешних протечек нет/не видно, то ОЖ уходит в движок и сгорает там.
KENIG
Сообщение Глот » 22 июн 2012, 16:29
Когда антифриз попадает в поршня, появляется характерный дымок . а у меня ровный выхлоп, пара нет.
головы проверяли, так что все нормально, гильзы новые, тут не то что то.
Глот
Вернуться в Carnival
