Текущее время: 15 дек 2025, 15:03
U-rich писал(а):Ну впринципе подшипники…но анологично у меня гудел вн. ШРУС хотя это тоже подшипник.
чего годать… заехать, поднять, разгрузить подвеску, пощупать…там еще промежуточный вал там тоже подшипник.
Fedor писал(а):ступичный подшипник 99%
Vovka85 писал(а):Самое интересное то, что у меня это с начала зимы началось и до сих пор.
), при торможении гул несколько усиливается, есть некоторый люфт корпуса (гранаты) внутреннего шруса относительно корпуса подвесного подшипника, но к сожалению не знаю в каких пределах он должен быть (если вообще допустим). Правый ступичный подшипник новый, в движении при поворотах влево вправо звук не меняется. Смущает усиление гула при торможении — может все же резина?
rog писал(а):есть некоторый люфт корпуса (гранаты) внутреннего шруса относительно корпуса подвесного подшипника, но к сожалению не знаю в каких пределах он должен быть (если вообще допустим).
U-rich писал(а):Между корпусами люфта быть не может…там нет прямой связи. Либо ШРУС, либо подшипник. Симптомы -гул, а на слух не узнаешь пока не пощупаешь.
lis-61 писал(а):После замены подшипника ступицы все прошло.
rog писал(а):Кто подскажет, какие симптомы выхода из строя подвесного подшипника правого приводного вала (при движении)?
, подскажите пожалуйста номерок подшипника передней ступицы, для первого Карни, (и что еще докупать, пыльник, стопорное, контргайку?????), а главное, где в первопрестольной это можно купить, чтоб не очень долго ждать и не в плохом качестве, заранее БЛАГОДАРСТВУЙТЕ!!!!
