Текущее время: 15 дек 2025, 07:59
Система рулевого управления с изменяемым ходом рейки (VRS)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение gringo24 » 09 июн 2012, 06:54
У кого стоит, каков принцип работы, т.е. что должно меняться при нажатии на кнопку?
Правильно ли я понимаю что должен изменится клиренс?
KIA Grand Carnival GX 2.9D VGT AT white
Mazda Premacy '02 CP8W FP G passion red mica
Mazda Familia '99 BJ5P ZL LS white 4wd
gringo24
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: В поиске
Re: Система рулевого управления с изменяемым ходом рейки (V
Сообщение KENIG » 09 июн 2012, 07:26
gringo24 писал(а):У кого стоит, каков принцип работы, т.е. что должно меняться при нажатии на кнопку?
Вроде бы этот вопрос на форуме не поднимался! Такая система может применяться на рулевом управлении с ЭУР, но она достаточно редка. Там изменяется шаг рулевой рейки, чтобы уменьшить остроту руля на высоких скоростях.
И причем тут клиренс? Это — из другой оперы, из системы регулируемого дорожного просвета.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение dav » 09 июн 2012, 08:36
KENIG, фух, а я уж испугался, думал глючит :oops: …руль и клиренс. ;)
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение DISEL » 09 июн 2012, 10:33
KENIG писал(а):уменьшить остроту руля на высоких скоростях.
Немного не так. Предназначена в основном для облегчения парковки (меньше оборотов руля от упора до упора, если не ошибаюсь — 2,2). А для тех, кто хочет ощутить себя в роли водителя МАЗа — все как сказал KENIG, благо если че — подруливать придется много.
Отдельно вся система с установкой тянет под 180 тык…
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение p-taurus » 09 июн 2012, 12:10
к сожалению не правы.
система ограничивает максимальный угол поворота колес, это сделано для использования цепей на передних колесах — если уменьшить угол поворота цепи не изорвут локеры.
из GDS:
The VRS (Variable Rack Stroke) is the system that controls the rack stroke using the operating unit installed on both ends of the gear box. Normally the VRS system keeps switching OFF and the rack stroke stays increased, so the vehicle's turning radius becomes reduced. On the other hand, when fitting the snow chains in winter season, the VRS switch must be turned ON and the VRS system will prevent interference between the snow chains and the vehicle by decreasing the rack stoke
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение DISEL » 09 июн 2012, 15:36
p-taurus писал(а):The VRS (Variable Rack Stroke) is the system that controls the rack stroke using the operating unit installed on both ends of the gear box. Normally the VRS system keeps switching OFF and the rack stroke stays increased, so the vehicle's turning radius becomes reduced. On the other hand, when fitting the snow chains in winter season, the VRS switch must be turned ON and the VRS system will prevent interference between the snow chains and the vehicle by decreasing the rack stoke
Спасибо. Теперь все понятно. Теперь я знаю, за какими аглицкими буквами какие следуют… :oops: :z)
DISEL
Сообщение p-taurus » 09 июн 2012, 20:24
гугль в помощь ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение simkaco » 10 июн 2012, 01:24
Там еще колесо с цепями нарисовано на кнопке… при нажатии на кнопку уменьшается ход рулевой рейки где то на 2 см . а чайники на авто ру пишут что это блокировка диференциала!
simkaco
Стаж: 17 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival 2,9 (126)
Сообщение ni-ni » 13 июн 2012, 12:18
simkaco писал(а):а чайники на авто ру пишут что это блокировка диференциала!
я у таких свой карни купил. потом приехал разборки устраивать, они сказали что им так корейцы сказали. :D
ni-ni
Стаж: 13 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение p-taurus » 13 июн 2012, 13:51
это самый-самый миф продаванов гранд карнивалов.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение aloha » 28 сен 2012, 15:04
Так все-таки, уважаемые форумчане, бывает ли на Гранд Карнивал блокировка ведущих колес для выезда из снега и грязи? Есть ли такие комплектации? или это тоже байка продаванов?
aloha
Стаж: 13 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Toyota-BB
Год выпуска: 2000
Сообщение p-taurus » 28 сен 2012, 16:53
нет, не было и не будет.
это звиздежь как он есть.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение aloha » 01 окт 2012, 11:14
p-taurus, спасибо!
aloha
Год выпуска: 2000
Сообщение Борисыч_A » 01 окт 2012, 16:52
p-taurus писал(а):нет, не было и не будет.
Не соглашусь с этим заявлением.
Есть комплектации с самоблоком и VDC. Если пошуршать на корейских сайтах, то можно обнаружить эти опции в описаниях.
Тока их в Россию не гонют, достаточно дорого.
Борисыч_A
Стаж: 14 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2,9 CRDI VGT + chip
Сообщение p-taurus » 01 окт 2012, 17:11
пальцем покажите на гранд карнивале самоблок и VDC ;-)
ещё раз — не на старексе, а на карнивале
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение gringo24 » 02 окт 2012, 12:26
Теперь все ясно :roll:
Просто есть некий посторонний шум при трогании чуть быстее обычного (либо в подъем небольшой) и при резких ускорениях, думал вдруг это из-за этого чуда.
gringo24
Сообщение Борисыч_A » 03 окт 2012, 11:34
p-taurus писал(а):пальцем покажите на гранд карнивале самоблок и VDC ;-)
Естесственно речь идет о Гранд Карнивале.
Например, с ходу http://zdeo.ru/auto/detail/1489390
Самоблок идентифицируется по расшифровке ВИНа.
А если пошуршать непосредственно на корейских авто аукционах, то там выбор побольше и не так ориентирован на Российского покупателя.
Опять же, если приглядется к приборной панели, то увидим букевки VDC (неспроста это).
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 03 окт 2012, 13:10
я бы поверил, но ссылка не открывается, давай так — вин сюда, мы его расшифровываем и ищем где там самоблок.
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Re: Система рулевого управления с изменяемым ходом рейки (VRS)
едем дальше - http://www.kiamotors.com/experience-kia ... afety.aspx
• Vehicle Dynamic Control (VDC)
The Vehicle Dynamic Control mechanism of Kia's provides greater stability when making quick turns and sudden stops. The VDC takes charge of the vehicle engine's torque and brakes by actively controlling their actions for a safer drive.
но при чём тут самоблок? ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 05 окт 2012, 13:36
Угу.
Самоблок к VDC никакого отношения не имеет.
Описалово авто по ссылке:
Kia Grand Carnival 11seat GLX high Limusine
ID: 1489390 Цена в Корее: 1.204.000 руб.
Основная информация
Производитель: Kia
Модель: Carnival
Модификация: Grand Carnival 11seat
Комплектация: GLX high Limusine
Год выпуска: Jun 2011
Цвет: Black
Тип: RV
Объем двигателя: 2 199 см3
Тип двигателя: Дизель
КПП: АКПП
Пробег: 16 840 км
Двери:
Опции
Full Auto Airconditioner
Airbag(Driver Side)
Steering Wheel Remote Control
Remote Door Lock
Airbag(Passenger Side)
Sunroof
ECM
Roof Rack
Built-in High-pass Mirror
Leather Seats
Back Warning System
Power Seat(Driver Side)
rear camera
ABS
CD Player
TCS
Heating Seat(Front-seat)
VDC
AV System
ECS
Rear Seat TV Monitor.
ВИН я и сам могу рашифровать тока вот где ж его взять.
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 05 окт 2012, 14:21
вот в том то и вопрос что все эти надписи не более чем введение покупателей в заблуждение.
я перерыл весь GDC и нигде слова про VDC нету.
есть про ABS, ESP, VRS и т.д. и т.п.
есть впечатление что нету на карнивалах VDC.
Единственное что может объективно — это VIN.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
