Текущее время: 16 янв 2026, 06:33
Как снять форсунки с дизельного двигателя
Владельцы KIA Carnival
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 22 май 2012, 11:09
помогите советом нехочу снимать голову ведь это попадос
КОЛЯНЫЧ
Стаж: 13 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: КАРНИВАЛ 2.9 АКПП
Год выпуска: 2004 -ВТОРОЙ
Re: КАК СНЯТЬ ФОРСУНКИ С ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение Himchanin » 22 май 2012, 11:11
Обратным молотком с резьбой. Т.е. сеществует специальная приспособа для этих целей. И зачастую они ооооочень хорошо сидят.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 22 май 2012, 17:50
А в Питире есть спецы в инете идет реклама пневмо инструмента
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
хотелось узнать чем отмачивают форсунки
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Himchanin » 22 май 2012, 19:28
А ты вообще зачем их снять хочешь?
КОЛЯНЫЧ писал(а):хотелось узнать чем отмачивают форсунки
WD-40 залей.
схема проезда
Himchanin
Сообщение meloch55 » 22 май 2012, 19:36
смотря как прикипели форсунки , wd -40 не поможет , попробуйте тормозной жидкостью залить на дня 3 -4 откиснуть ,даже после этого нет гарантии что они выйдут , это кому как повезет :D
82 1047482344тел
skype zzzzzz18692
meloch55
Стаж: 13 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: тибурон
За верность клубу (1)
Re: Как снять форсунки с дизельного двигателя
Сообщение gavruysha » 22 май 2012, 20:01
ИМХО,иной раз проще бошку скинуть.Иначе можно попасть на саму бошку.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 28 май 2012, 10:33
не запускается движек ,а так работает нормально
КОЛЯНЫЧ
Сообщение gavruysha » 28 май 2012, 11:19
КОЛЯНЫЧ, Это как это?
gavruysha
Сообщение VladK » 28 май 2012, 11:36
КОЛЯНЫЧ писал(а):не запускается движек ,а так работает нормально
???? :think:
Ты уверен, что дело именно в форсунках?
… если после запуска "работает нормально"?!
VladK
Стаж: 17 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Открыватель новых земель (1)
Сообщение gavruysha » 28 май 2012, 11:40
Я бы компрессию померил.
gavruysha
Сообщение VladK » 28 май 2012, 12:21
да и давление в рампе ИМХО не помешало бы! :think:
VladK
Сообщение sanyaopel430 » 28 май 2012, 12:53
Их нужно греть, там из под шайб смола образуется. Она когда холодная как стекло, никакие вд-40, и жидкости не помогут. Плохо заводится из-за того, что форсунки льют в обратку. Нужно запорные клапана менять. Для диагностики сними трубки обратки и через какие нибудь прозрачные шланги подсоедени все в одну емкость. должно за несколько секунд быть не более 4 см3
sanyaopel430
Стаж: 14 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 crdi
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 28 май 2012, 21:04
хотел узнать поточнее как греть форсунки и чем
КОЛЯНЫЧ
Сообщение DISEL » 28 май 2012, 21:53
КОЛЯНЫЧ писал(а):как греть форсунки и чем
Любой тепловой пистолет подойдет (промышленный фен). На выходе до 600-800 градусов. Смотри, вокруг ничего не расплавь. Удачи!
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение sanyaopel430 » 29 май 2012, 15:57
Либо просто заводи и прогрей до 90С и потом прямо на горячею начинай все снимать. Я так делал. Первый раз тоже пока машина была теплая только одну успел вытащить, другие даже с места не сдвинулись. Как разберешь начинай все по тихоньку вращательными движениями ключом на 11 крутить, обязательно купи шайбы новые под форсунки, а то после сборки сечь будут.
sanyaopel430
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 30 май 2012, 12:47
9. ДЕМОНТАЖ ФОРСУНКИ С ДВИГАТЕЛЯ
Демонтаж форсунки – только на первый взгляд простая операция. Её должен предварять тщательный анализ состояния топливной системы и двигателя. Только если диагностические операции указывают на неисправность форсунки, нужно браться за демонтаж. Предварительно стоит запасти специальный инструмент для выполнения этих операций. Особенно это касается форсунок Common Rail, снятие которых всегда сопряжено с определенным риском повреждения не только самой форсунки, но и головки блока двигателя. Специальному инструменту, из-за его многообразия, будет посвящена отдельная статья. Сейчас же рассмотрим очередность операций по демонтажу:
1. Убеждаемся, что зажигание выключено.
2. Очищаем топливопроводы и все соединения. Очистку производим жесткими щетками сухим и мокрым способами с последующим обдувом сжатым воздухом из узкого сопла.
3. Откручиваем гайки топливопроводов на форсунках и насосе ТНВД.
4. Снимаем трубки высокого давления. При разъединении топливопроводов необходима предельная аккуратность с целью недопущения попадания даже малейших частиц грязи в полости трубок. При демонтаже все штуцера должны быть закрыты (пластмассовыми крышками либо другим способом).
5. Откручиваем и снимаем магистраль обратного слива топлива с форсунок.
6. Отсоединяем электрические разъемы датчика подъема иглы.
7. Вынимаем термошайбу и уплотнительную шайбу форсунки.
Демонтаж форсунок с дизеля может быть затруднен закоксовыванием боковой поверхности распылителя, а также определяется особенностями конструкции. В большинстве современных дизелей форсунка установлена в сухом форсуночном стакане (как в двухклапанных, так и в четырехклапанных головках). Однако стремление конструкторов расположить их в центре камеры сгорания приводит иногда к существенному усложнению демонтажа. Например, форсунки Ореl-Есоtес расположены под распределительным валом и собираются со штуцером-траверсой только при установке в головке. Форсунки старых дизелей и насос-форсунки также находятся в масляной среде механизма газораспределения и труднее демонтируются. Обслуживание насос-форсунок с электронным управлением из-за отсутствия или сокращения элементов регулировки проще, чем обслуживание чисто механических.
Существуют штатные приемы, например, с помощью съемников (винт с захватом за штуцер форсунки в подковообразном корпусе съемника или П образном корпусе, устанавливаемом над форсункой). Более совершенные приемы разработаны практиками:
а) ослабить крепление прижимной планки нужной форсунки на 1-2 мм, запустить дизель, после того как газы из цилиндра начнут "сечь" через форсуночный стакан, заглушить дизель, вынуть форсунку;
б) большинство современных форсунок имеют подвод топлива через штуцер в верхней части. Для них применим инерционный съемник (захват штока наворачивается на штуцер форсунки, а грузом ударяем по упору на противоположном конце штока).
Это не касается форсунок, заворачиваемых в головку по резьбе (как свеча) — резьба заменяет съемник. Не следует только выворачивать форсунку за ее верхнюю часть.
КОЛЯНЫЧ
Сообщение gavruysha » 30 май 2012, 13:03
КОЛЯНЫЧ, Описано подробно,но подобные статьи порождают ложную уверенность в своих силах.
Ради прикола зайди на кайрон клан,там есть топик о снятии форсы и чем это заканчивается.И подобный случай не единичен.Люди не имея опыта,лезут в топливную,ломают свечи,ломают форсы.Башку скидывать не хотят и благополучно её запарывают пытаясь высверлить остатки.
Оно тебе надо такое?
gavruysha
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 30 май 2012, 13:07
а) ослабить крепление прижимной планки нужной форсунки на 1-2 мм, запустить дизель, после того как газы из цилиндра начнут "сечь" через форсуночный стакан, заглушить дизель, вынуть форсунку; отзовитесь кто-то это делал
КОЛЯНЫЧ
Сообщение gavruysha » 30 май 2012, 13:10
Попробуй,узнаешь.Но лучше отгони спецам.
gavruysha
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 30 май 2012, 13:18
проблема со спецами в Питере
КОЛЯНЫЧ
Вернуться в Carnival
