Текущее время: 16 дек 2025, 20:27
Заблокировалась передняя пассажирская дверь
Владельцы KIA Carnival
Сообщение rog » 21 май 2012, 22:36
Сегодня после непродолжительной стоянки, открываю с "брелка" центральный замок и обнаруживаю, что передняя пассажирская дверь не открылась, после неоднократных попыток открытия — закрытия с "брелка" и изнутри машины воздействуя на соответствующие кнопки на водительской двери и пассажирской результат нулевой — передняя пассажирская дверь не открывается, кнопка выключателя замка возле ручки открытия этой двери внутри машины находится в закрытом положении, перевести ее в открытое руками не возможно, снаружи ключем дверь также не открывается (влево ключ поворачивается свободно вправо не поворачивается вообще). Сбрасывал клемму с АБ но результата ни какого. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
rog
Стаж: 14 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL II 2,9CRDI АКПП
Re: Заблокировалась передняя пассажирская дверь
Сообщение Vadimfin » 21 май 2012, 23:27
случалось такое как раз с пассажирской дверью; как потом понял, результат небрежного обращения с дверью пассажира-дергают ручку открытия, одновременно нажимая защелку; ничего не вскрывал, возвращалось в норму само после нескольких упражнений с центральным замком, бывало и не в тот же день :o
Vadimfin
Стаж: 15 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL KIA CERATO
Год выпуска: 2008 2010
Сообщение rog » 22 май 2012, 09:46
Vadimfin писал(а):случалось такое как раз с пассажирской дверью; как потом понял, результат небрежного обращения с дверью пассажира-дергают ручку открытия, одновременно нажимая защелку; ничего не вскрывал, возвращалось в норму само после нескольких упражнений с центральным замком, бывало и не в тот же день :o
Спасибо Vadimfin, что откликнулись, конечно очень хочется чтобы вылечилось само, но сегодня с утра проверил — не открывается уже начинает сильно напрягать! Vadimfin, я так понял, что данный дефект периодически появляется?
rog
Сообщение Мамонт » 22 май 2012, 10:46
Добрый день!
похожая ситуация была с багажником, причина была в пластиковом пистоне(развалился), по симптомам очень похоже на миханическую неполадку, я так думаю :vip:
Мамонт
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Автомобиль: KIA Сarnival
Сообщение 161 » 22 май 2012, 10:53
rog,ты прислони голову к двери и понажимай кнопку на брелке,если замок в самой двери клацает,но не открывает,то скорей всего тяга соскачила,а если тишина,то может электрозамку хана или что то с проводкой.Снять обшивку с двери проще и посмотреть,не знаю как у вас,но на рюхе я за 5 минут её снимаю
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение rog » 22 май 2012, 11:04
Я так понимаю, что если бы соскочила тяга то защелка бы свободно двигалась, а она зафиксировалась в закрытом положении и ключем замок не открывается. Совсем грустно стало, кто нибудь снимал панель передней двери KIA CARNIVAL изнутри машины на закрытой двери?
Последний раз редактировалось rog 22 май 2012, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
rog
Сообщение 161 » 22 май 2012, 11:06
Ну тем более разбирай,что гадать на кофейной гуще
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение rog » 22 май 2012, 11:33
Кто нибудь снимал панель передней двери KIA CARNIVAL изнутри машины на закрытой двери
rog
Сообщение 161 » 22 май 2012, 11:48
А,он у тебя вообще не открывается….Видать я не внимательно прочитал….Это хуже.Попробуй опустить до конца стекло,вставь клин и посвети фонариком,тягу должен увидеть и попробовать её чем нибудь поддеть или вообще скинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Я месяц назад открывал в седане закрытый багажник,было не легко,но получилось.Удачи.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ni-ni » 22 май 2012, 13:33
для начала сними крышку которая под ручкой открытия двери из салона и попробуй подёргать за тяги. если не получится то снимай панель. на карни я не пробывал а на акценте снимал.
ni-ni
Стаж: 13 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение Vadimfin » 22 май 2012, 21:21
да, rog, наверное 3-4 раза было за 3,5 года эксплуатации тоже самое, всегда разблокировалась сама, дверь не разбирал; конечно, какая-то неисправность видимо есть, вероятно с тягой или активатором, но я не лазил, а запускал пассажира через свою дверь, благо проход позволял, а потом каким-то чудодейственным образом она открывалась :D
Vadimfin
Сообщение rog » 22 май 2012, 22:59
Спасибо всем за содействие!!! Дверь открыл — снял панельку из-под внутренней ручки открытия двери что позволило (со значительным усилием) перевести защелку в открытое положение на больший угол. Удерживая защелку потянул за ручку открытия — дверь открылась, после того как отпустил защелку ее опять "затянуло" в закрытое положение. Снял декоративную панель с двери, добрался до тяг — все в норме, демонтировал замок с двери, по механической части дефектов не обнаружил, а вот по эл. приводу проблема — поворотный кронштейн расположенный на нем жестко сидит в одном положении которое соответствует закрытому положению защелки, с усилием перевести в противоположное положение можно, но за тем он возвращается назад. При подключении штатно к бортовой сети отдельно эл. привода и подаче импульса на открытие — закрытие внутри слышны щелчки, но кронштейн не перемещается. Решил снять крышку эл. привода, открутил 4 винтика попытался подковырнуть ее но столкнулся с проблемой — крышка не снимается с оси поворотного кронштейна (по моему она развальцована), боюсь повредить, нужна тех. подсказка как разбирается эл. привод?
Хотел выложить фото, но — пишут достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
rog
Сообщение rog » 24 май 2012, 23:07
Все, починил замок. Для разборки эл. привода пришлось спилить надфилем развальцовку вместе соединения оси с поворотным кронштейном, после чего крышка эл.привода снялась без проблем, причиной проблемы явился обломанный зуб в самом начале пластмассового зубчатого венца поворотного сегмента , который и заклинил данный элемент (само бы точно не вылечилось).Все работает.
rog
Вернуться в Carnival
