Текущее время: 15 апр 2026, 23:00
Carnival не заводится, при этом не загорается лампа свечей
Владельцы KIA Carnival
Сообщение lis-61 » 04 май 2012, 21:34
При попытке запуска двигателя часто не загорается контрольная лампа свечей накаливания и не заводится двигатель. После нескольких попыток все таки лампа моргнет и двигатель заводится. Нити накала проверял приборам вроде целые. Как быть ведь может совсем отказать?
lis-61
Стаж: 13 лет 11 месяцев 11 дней
Откуда: челябинская область Троицкий район деревня Новый-Мир
Автомобиль: кия карнивал
Re: Carnival не заводится, при этом не загорается лампа све
Сообщение vovan47 » 05 май 2012, 23:21
Привет.
Есть такая-же проблема. При обращение к официалам порекомендовали проверить иммобилайзер.
диагноз-непрочитываетса сигнал с ключа, и из-за этого не заводится.
решил прошить новый ключ, не смогли (данные с ключа не переносятся на новый ключ).
УДАЧИ
vovan47
Стаж: 14 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Karnival 2,9CRDI
Сообщение lis-61 » 08 май 2012, 20:30
vovan47 и как-же решить эту проблему. Неужели никто не сталкивался и не разрешал ситуацию?
lis-61
Сообщение Esper598 » 08 май 2012, 20:56
Esper598
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение lis-61 » 09 май 2012, 21:38
По поводу иммоб я рассказал свой горький опыт на вышеуказанной теме, но у меня сейчас другой случай . Не всегда горит контрольная лампа нити накала, а иммоб моргает. Как она моргнет так сразу заводится, но для этого надо делать несколько попыток, иногда до десятка. С утра по холодному как правило заводится сразу.
lis-61
Сообщение lis-61 » 25 май 2012, 21:48
Проблема продолжается и чаще при высоких температурах окружающей среды. В прохладную погоду, ниже +9 практически не бывает. :think:
lis-61
Сообщение lis-61 » 19 июн 2012, 21:52
Может кто знает какой датчик управляет нитью накала, по температуре или по времени. Проблема остается , а до спецов ой как далеко. С утра по холодку практически без проблем, но днем одно мучение. :cry:
lis-61
Сообщение lis-61 » 05 июл 2012, 21:53
кто знает где стоит реле предварительного разогрева
lis-61
Сообщение lis-61 » 21 июл 2012, 16:50
Кто знает? Датчик температуры воздуха на впуске и датчик расхода воздуха( он тоже на впуске) это не одно и тоже. :think:
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 58 секунд:
Re: Carnival не заводится, при этом не загорается лампа свечей
Вопрос к спецам более конкретный. Датчик температуры воздуха на впуске кажется нашелся он стоит после воздушного фильтра двигателя. Вопрос: по инструкции сопротивление между 1 и 3 контактом должны быть при температуре 20 градусов от 2,22 кОм до 2,82 кОм. У меня при 20 градусах 2 кОм. В инструкции пишут конкретно , если отличается менять датчик, но он новый стоит от1500 р до 21000 ре. Может как-то промыть можно. А вдруг после промывки не заведется совсем. :think:
lis-61
Сообщение p-taurus » 26 июл 2012, 13:30
сказано менять — меняй
промывать можно, но смысла почти никакого нету.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение G-495 » 18 авг 2012, 05:15
У меня такое было я сам снял блок реле под капотом там где их много стоит почистил все контакты ластиком и заменил релюхи ну и забыл за эту проблемку!!!
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Забыл сказать а поначалу менял реле местами на какоето время помогало а потом сделал то что написал выше.
G-495
Стаж: 13 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: карнивал
Сообщение lis-61 » 28 авг 2012, 21:17
На конец добрался до кия центра . Электрик подключил свой аппарат и все заработало. Что было он сказать не может. Прошло три недели езжу регулярно и проблем пока нет. Сказал может быть катушка , которая вокруг замка зажигания замыкает или пайка на блоке иммобилайзера плохая , но пока решил не куда не лазить. :D
lis-61
Вернуться в Carnival
