Текущее время: 16 янв 2026, 04:57
Проблема в коробке или в насосе?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение novag » 15 апр 2012, 22:10
Искал что то подобное на форуме,но поиск не помог. А дело вот в чём.
1. Снял я бензонасос почистил поставил на место всё вроде бы сделал верно. Но заводится стала не сразу а со второго раза и то покрутить надо движок.
2. Ехал сегодня с дачи (правда перед этим заправился Липецким бензином.) пошёл на обгон, педаль как всегда в пол до срабатывания кика,но не тут то было,машина не поехала а стала даже тормозить (коробка АКПП ) и дёргаться.
Пришлось снова пристроится за фурой. Но самое интересное что когда я нажимаю тихонько на педаль газа то авто медленно но начинает разгонятся,переключения коробки происходят,а как только нажму резко на педаль то вместо ускорения как будто захлёбывается и не едет. Остановился,решил по газовать на месте,показалось что троит но после 4,5т.об. Чекенж не загорелся не разу до самого дома.
Учится никогда не поздно,а спросить не стыдно.
novag
Стаж: 17 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SEDONA
Re: Проблема в коробке или в насосе?
Сообщение олег » 15 апр 2012, 22:17
novag, это называется конец насосу, померий какое давление выдает.
олег
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение novag » 15 апр 2012, 23:09
олег писал(а):novag, это называется конец насосу, померий какое давление выдает.
А на коробку не стоит грешить? Переключение идёт это точно,но я не могу сказать до какой передачи. Просто когда я резко нажимаю на педаль газа, обороты то поднимаются то нет,но ускорения не происходит. А вот когда я тихонько нажимаю на педаль и жму совсем чуть чуть,то медленно но машина разгоняется и даже идёт 140.
novag
Сообщение олег » 15 апр 2012, 23:20
novag, коробку оставь в покое, у меня когда спортатдж был-все так же было. померил давление полтора очка всего качал.
олег
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: кайрон
Сообщение Shark 3.5 » 16 апр 2012, 00:00
Это следствие насоса….
ПОчему следствие…
Я бы очень пристально посмотрел на Вашу ошибку при замене чего — то там…
Потом на сам насос.
МОгли не поставить прокладочку, колечко, недощелкнуть…
Там много хохмочек…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение novag » 16 апр 2012, 10:28
олег писал(а):novag, коробку оставь в покое, у меня когда спортатдж был-все так же было. померил давление полтора очка всего качал.
А сколько точно должно быть давление? Попробую сегодня -завтра замерить. Не хотелось бы понапрасну выкидывать деньги на насос.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Shark 3.5 писал(а):Это следствие насоса….
ПОчему следствие…
Потом на сам насос.
Там много хохмочек…
Да я уж тоже об этом думал. Как только почистил его и поставил на место то сразу перестал заводится с первого раза. Думал,не уж то что то пропустил. Ещё у меня такая ерунда получается,проедусь по пробкам повышается детонация,а стоит постоять минут пять и снова заводится,так вроде бы схватит движок а потом глохнет. А всё таки, из за бензина не может быть такой проблемы?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Значит так: давление замерил завёл (холодная) давление показывает 4 бар (красная шкала кг\см2) когда начинаю давить на газ давление падает до 3 бар,кг\см2 но не меньше.Правда это всё на слегка прогретом авто. Визуально и на слух пробоев на высоковольтных проводах и на катушках не обнаружил.
novag
Сообщение moryachok174 » 16 апр 2012, 18:25
Если снимали топливный фильтр то могли не поставить резиновое колечко, их там два, из-за этого давления не хватает, заводится не сразу.
moryachok174
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение Sonata » 16 апр 2012, 19:12
novag писал(а):всё вроде бы сделал верно
Вот это надо снять всё заново и проверить,где то ты собрал не правильно или резиновое кольцо в задир запихал и теперь нет давления на рампе!Рабочее давление должно быть 3 очка,тупиковое побольше! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение novag » 16 апр 2012, 20:40
Значит так: давление замерил завёл (холодная) давление показывает 4 бар (красная шкала кг\см2) когда начинаю давить на газ давление падает до 3 бар,кг\см2 но не меньше.Правда это всё на слегка прогретом авто. Визуально и на слух пробоев на высоковольтных проводах и на катушках не обнаружил. При включении драйва давление падает с 4 до 3 бар. Думаю это норма. Проехался сегодня по МКАД,правда не долго и не далеко от дома, проблем не обнаружилось,прёт как танк. Но всё таки наверно закажу насос.
novag
Сообщение novag » 19 апр 2012, 22:53
Есть ещё какие мнения?
novag
Сообщение novag » 20 апр 2012, 16:23
Сделал Stall-Test. Обороты выше 2100 не поднялись,машина пытается поехать. Буду копаться с бензонасосом.
novag
Сообщение U-rich » 23 апр 2012, 19:03
novag,
Ну и как успехи? У меня та же песня…вот купил насос, поменяю посмотрим, что получется.
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Сообщение zsergeya » 23 сен 2012, 19:31
Очень похоже и на мои симптомы.Если кто разгадал загадку напишите причину!!! :bye:
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Вова » 23 сен 2012, 23:51
Если давление в рампе нормальное,и держится долго-тогда на сеточку,бензонасос,форсунку льющую не похоже.Или свечи поменять,или форсунки винсом мыть,или дроссельный узел отмыть-вдруг датчик положения чудит.Можно клемму с акб скинуть-ошибки сбросить.Так,просто попутно-датчик массового расхода воздуха помыть,раз начали,из баллончика,хуже не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если дмрв помыли-пусть просохнет,потом заводить,иначе обороты плавать будут.
Вова
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение zsergeya » 24 сен 2012, 18:40
Бензонасос поменял в сборе,датчик положения дроссельной заслонки и свечи с проводами .Остается,или забитые форсунки или катализаторы,их аж три штуки.Проблема именно при полностью нажатой тапке в пол или близко к этому.
zsergeya
Сообщение Sonata » 24 сен 2012, 18:44
zsergeya писал(а):их аж три штуки.
Как правило чаще нижний!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение zsergeya » 24 сен 2012, 19:53
Который после штанов идет?
zsergeya
Сообщение Sonata » 24 сен 2012, 19:57
zsergeya писал(а):Который после штанов идет?
Да,ему больше всех достается,боковые реже плавятся! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение zsergeya » 24 сен 2012, 20:01
Просто на Карневале V образная шестерка стоит,получаеться по кату с каждой стороны.А почему последнему больше достается?Он же после этих двух стоит по идее и темпиратура меньше должна быть.
zsergeya
Сообщение U-rich » 24 сен 2012, 20:45
Мне пришлось снять все…забиты были нижний и передний, задний был в норме. Передний заменили на универсальную вставку, нижний на ижектор…задний оставили.
U-rich
Вернуться в Carnival
