Текущее время: 16 янв 2026, 16:14
Карнивал. Уводит влево при движении
Владельцы KIA Carnival
Сообщение GrimGL » 29 мар 2012, 10:09
Добрый день! У меня Карнивал III, 2,9 турбодизель. 2008 год выпуска.
Проблема вылезла около года назад.
Обратил внимание на то, что начало подъедать левое переднее колесо, наружнюю сторону, и начало уводить машину влево. В ямы нигде не влетал.
Поехал на сход развал к официалам (Ти-Рекс), сделали сход развал. После чего я поменял местами резину по схеме указанной в книге по эксплуатации, а подъеденное колесо оставил на запаску.
Но проблема не ушла машину также тянет в левую сторону. Но резину жрать перестало. Этой зимой переобулся на зимнюю резину, тянуть стало еще больше, постоянно держу руку на руле с усилием, чтоб машину не уводило. Резину не жрет. Поменял колеса местами (резина направленная поэтому менял с зада на перед) это результата не дало. Вчера поехал еще раз на сход развал, в сервис который обслуживает наши конторские машины, сделали сход развал, проблема не ушла. Но надо сказать, что перед тем как делать сход-развал, мастер посмотрел только давление в шинах. Я опять к нему, он говорит, что углы установки колес все в норме. Поднял передок машины, подергал колеса, на предмет наличия люфтов и говорит, люфтов нет. Но таким подергиванием можно диагностировать только подшипник ступицы, а подвеску так не проверяют. Мастер предложил для эксперимента поменять передние колеса местами. Пока он менял колеса я посмотрел износ тормозных колодок, с обеих сторон износ одинаковый, колеса крутятся, суппорта не клинят. Поменяли местами колеса, проехался, проблема осталась. То есть дело не в резине. Колеса поставили обратно. На этом у мастера мысли закончились. Благо денег не взял, сказав, что раз проблема не решилась то и платить не надо. Я полез на наш форум, прочитал по этому поводу много тем, у авторов этих тем были похожие проблемы, за исключением того, что жрало резину сильно. В итоге им меняли различные узлы подвески, но проблема так и не решилась. Потом была очень интересная тема, с похожей проблемой (тоже машину уводило, но при этом еще сильно жрало переднее левое и заднее правое колесо), и там все закончилось заменой задней балки, работы проводились в Климавто. И даже в теме началась перепалка по поводу развода со стороны Климавто. Но вроде после замены балки проблема была решена.
Судя по всему в Климавто уже не первый раз сталкиваются с подобными проблемами, и наверняка уже знают, что в таких случаях необходимо ремонтировать или менять. Подскажите пожалуйста, что прежде всего посмотреть.
Кстати недавно появился скрип, при плавном наезде на бордюр левым передним колесом или при съезде с бордюра что-то скрипит. По этому поводу тоже прочитал тут тему, в которой обсуждался скрип сайлентблока подрамника. Но там фишка была в том, что как только сайлентблок намокал скрип прекращался. А у меня срипит не всегда даже в сухую погоду.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Еще забыл добавить. Как объяснил мне мастер на этой машине не регулируется кастер. Но разница кастера передних колес составляет 30' ровно. То есть левое колесо ближе к заднему колесу, чем правое на угол в 30'.
На вот этом сайте http://enc.drom.ru/3329/ прочитал, что разница не должна превышать 30', а у меня как раз получается предельное значение.
Последний раз редактировалось Дядя Федор 29 мар 2012, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: капслок
GrimGL
Стаж: 14 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carnival III 2,9 CRDI
Re: МАШИНУ УВОДИТ ВЛЕВО ПРИ ДВИЖЕНИИ!!!!!
Сообщение ШуБр » 29 мар 2012, 10:18
поправьте тему — капслок предназначен для других целей…
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 4 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение РОМАНЫЧ » 29 мар 2012, 10:34
GrimGL, Нужно смотреть развал задней оси и общее схождение перед-зад. и уже потом делать выводы.
Хорошо бы увидеть распечатки со сход-развалов. Либо приезжайте.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Re: Карнивал. Уводит влево при движении
Сообщение GrimGL » 29 мар 2012, 10:42
Бамажку от первого сход-развала, забрал мастер который делал второй сход-развал, но есть бумажка со второго сход-развала, есть её скан. Подскажите как её прикрепить?
GrimGL
Сообщение TENK » 29 мар 2012, 11:04
Левая передняя пружина, осадка/поломка витка? Пару здо-оровых ребят пассажирами на правую сторону — поведение машины меняется?
[quote="GrimGL"]Подскажите как её прикрепить?GrimGL
Через радикал. http://www.radikal.ru/
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 16 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение GrimGL » 29 мар 2012, 11:37
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
К сожалению не очень хорошее качество.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
GrimGL писал(а):Нужно смотреть развал задней оси и общее схождение перед-зад. и уже потом делать выводы.
А на субботу можно записаться? Я бы в субботу и приехал. Роман Вы будете работать в субботу? Или на воскресенье.
GrimGL
Сообщение РОМАНЫЧ » 29 мар 2012, 12:07
GrimGL, Записывайтесь, приезжайте в воскресенье. Я буду.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение GrimGL » 29 мар 2012, 12:13
РОМАНЫЧ писал(а): Записывайтесь, приезжайте в воскресенье. Я буду.
Роман, я записался на 13.00 на воскресенье.
GrimGL
Сообщение TENK » 29 мар 2012, 13:15
GrimGL писал(а):К сожалению не очень хорошее качество.
Только не текста, а развала и кастера. Ни к чёрту углы. :o Пружина — отбой.
TENK
Сообщение vovasik » 29 мар 2012, 13:33
Я, извиняюсь что немного отхожу от основной темы, а обязательно менять заднюю балку когда идёт жор переднего левого и заднего правого? У меня 2 года резине и износ в этих колёсах есть, но не такой сильный, чуток .Развал-схождение тоже проверял(сказали нормально).А вот руль тянет.
Т.е. — может не менять всю балку, а какие — нибудь сайленблоки в ней? Подскажите плиз.
vovasik
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Karnival
Год выпуска: 2000
Сообщение РОМАНЫЧ » 29 мар 2012, 13:49
vovasik,
Было несколько раз, обходились заменой только цапфы.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение vovasik » 29 мар 2012, 14:01
Спасибо!Нам бы в провинцию такой сервис, а то почти всё приходиться делать самим.
vovasik
Год выпуска: 2000
Сообщение Maks_Grodno » 29 мар 2012, 18:22
у меня тянет в право.в городе ото не ощутимо,а вот на трассе это заметней.
Maks_Grodno
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 tdi
Год выпуска: 2000
Сообщение Vadimfin » 29 мар 2012, 19:31
скрип резинок подрамника проявлялся и на сухую и на мокрую, причем, чем дальше-тем сильнее, пока не заменил ;)
Vadimfin
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA CARNIVAL KIA CERATO
Год выпуска: 2008 2010
Сообщение GrimGL » 02 апр 2012, 13:29
В воскресенье я был на диагностике подвески в Климавто. Правый задний сайлентблок подраминка пришел в негодность да и левый тоже готовится к той же участи, принято решение заменить все четыре сайлентблока. Помимо этого, также замене подлежат два сайлентблока задних рычагов. До среды должны приехать запчасти а в среду поеду на ремонт. После этого будет сделан сход-развал, и будем проверять тянет влево или нет. Очень хочется надеяться, что проблема решится. Хотя на работе меня убеждают, что сайлентблоки подрамника вообще ни причем. И что из-за их неисправности машину уводить не может. Говорят стучало бы, максимум. Мотивируют тем, что резинка сама на месте и подрамник никуда не денется.
А я говорю ну как же так то, ведь если сайлент разбит, подрамник под нагрузкой может перекашивать, поэтому и уводит. А они мне, да ты че! Какой перекос????!!! Люди вообще на порванных сайлентах ездят и ничего никуда не ведет. А шеф вообще говорит, что когда работал в сервисе по американцам, у них так сход-развальщик клиентуру разводил, и в месяц себе на этом вторую зарплату поднимал.
А у нас есть водители которые раньше слесарями работали, они говорят, что еще как из-за подрамника может уводить.
Короче сколько людей столько и мнений. Поэтому очень сильно надеюсь, что проблема все-таки решится заменой сайлентблоков. По крайней мере, мне это кажется логичным.
GrimGL
Сообщение ni-ni » 02 апр 2012, 14:39
GrimGL,
ткните пожалуста пальцем в темы про переднии рычаги.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение GrimGL » 02 апр 2012, 15:02
Может не про передние рычаги, а про салейнблоки подрамника. Если про сайлентблоки то вот эта тема Тема: Хруст (стук) по утрам спереди
Добавлено спустя 1 час 7 минут 31 секунду:
Я про передние рычаги не писал.
GrimGL
Сообщение GrimGL » 05 апр 2012, 10:55
Всем добрый день! Вчера забрал машину из Климавто. Все сделали, заменили сайлентблоки, подрамника и задних рычагов а также сделали сход-развал. Когда я приехал забирать машину, мастер предложил прокатится и посмотреть уводит машину или нет. Сели поехали, уводит. Я расстроился, думаю не помогла замена сайлентблоков. Спрашиваю Дмитрия, что еще может быть. Дмитрий говорит, больше не чему потому, что всю подвеску проверили она в идеальном состоянии. И предложил на всякий случай поменять местами передние колеса. Я говорю: — когда делал сход-развал, в прошлый раз (ну то есть за два дня до Климавто) то колеса местами меняли и результата это не дало. Но он все же настоял. Поменяли. И каково же было мое удивление когда машина поехала ровно. А объясняется на мой взгляд всё очень просто. До замены сайлентблоков машину уводило влево по причине перекоса подрамника (поэтому и перестановка колес после сход развала не по помогала), но за время езды с перекошенным подрамником мог деформироваться корд левого переднего колеса. Поэтому когда сайлентблоки поменяли машину все-равно тянуло влево, но уже по причине деформации корда колеса. Очень обрадовался, что машина наконец поехала ровно. Единственное, что огорчает это то, что судя по всему на следующий год придется покупать новую зимнюю резину.
Так или иначе, хочу сказать огромное спасибо всему персоналу Климавто. Избавили от головной боли.
GrimGL
Сообщение Santeitch » 05 апр 2012, 12:13
GrimGL писал(а):Единственное, что огорчает это то, что судя по всему на следующий год придется покупать новую зимнюю резину.
Рад за тебя!!! А что, если поставить эту резину на задок, а заднюю на перед (поосно)? Глядишь, время пройдет, она и привыкнет. Резина не копейки стоит;)
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 4 месяца 22 дня
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение GrimGL » 05 апр 2012, 15:41
Я сейчас так и сделал. Но если честно то эта резина меня не очень устраивает. Вроде бы Гизловед Норд фрост 5, должна быть хорошая резина, однако отмечал что в поворотах машина стремиться к боковому сносу. Сразу скажу, что стиль вождения далек от агрессивного. Очень много езжу с детьми, на тренировки в сады и тому подобное. Да и вообще предпочитаю спокойный стиль вождения. На других машинах до Карнивала стояла Nokian Кака — пелита :D, разница значительная. Нокиан дорогу держит превосходно. Хотя это субъективное мнение. На следующий год буду брать либо Нокиан либо мишлен. Кстати мастер Дмитрий из Климавто, посоветовал брать резину и ассиметричным рисунком протектора.
GrimGL
Вернуться в Carnival
