Текущее время: 30 ноя 2025, 20:57
Как снять потолочную консоль с очешниками?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение zsergeya » 18 мар 2012, 13:58
Как снять потолочную консоль с очешниками? Кто нибудь снимал?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Re: Как снять потолочную консоль с очешниками?
Сообщение slonn » 18 мар 2012, 14:00
А зачем? Может и мне надо, а я не знаю.
slonn
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Opel Meriva
Открыватель новых земель (1)
Сообщение zsergeya » 18 мар 2012, 14:05
Хочу СиБишную антеннку просверлить 8мм и туда поставить в крыше.
zsergeya
Сообщение Lexxa » 18 мар 2012, 18:47
Панелька сидит на винтах и защелках, при чем, защелки сидят держат довольно крепко. Стеклышки снимаются легко маленькой отверткой.
Lexxa
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: karnival II 2.9
Сообщение zsergeya » 18 мар 2012, 20:03
А сколько винтов и где находятся приблизительно?
zsergeya
Сообщение Глот » 19 мар 2012, 10:31
Не стоит сверлить крышу под антену. Поставь лучше на кронштейне на заднюю дверь. Эффект тот же, а гемороя нет. :vip:
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 19 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение zsergeya » 19 мар 2012, 18:35
Так у многих машин в этом месте штатно антенны стоят.С боку все равно диаграмма направленности меняется.Прикидывал по всякому.
zsergeya
Сообщение Lexxa » 19 мар 2012, 18:38
Винты в очешниках, по-моему штуки 4, а защелки в районе лампочек.
Lexxa
Сообщение zsergeya » 19 мар 2012, 19:12
То есть узел с лампочками можно вообще не трогать? Стекло снимать не обязательно?
zsergeya
Сообщение Глот » 19 мар 2012, 19:50
Диаграмма конечно хорошо, но в идеале СиБишную антенну надо ставить по центру, а если сносишь. то лучше назад.
А авто антенна- это другое, у авто антенны наводки нет. :vip:
Глот
Сообщение zsergeya » 19 мар 2012, 20:22
Ставить можно в любой части ,но не ниже крыши.Если врезная то самое главное хорошее заземление на кузов машины.У магнитки главное длинна кабеля.
zsergeya
Сообщение Глот » 20 мар 2012, 10:56
Не совсем так. После установки антенны, спецы проводят "согласование" рации и антенны, зачастую откусывая кусочек штыря, это необходимо для нормальной работы и конечно с учетом длинны кабеля. СиБи рации очень чувствительны ко всяким моментам. поэтому согласование выравнивает некоторые.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а на счет расположения антенны, то уже давно пришли к выводу что в центре крыши самое оптимальное, хоть на магните. хоть стационаром. Так что не сверли крышу. Это совет :vip:
Глот
Сообщение zsergeya » 20 мар 2012, 18:47
Длина кабеля критична только для магнитной антенны, она что то 3,60-3,80 м.Врезная даже штекером, как правило не снабжается,можно резать сколько надо.Откусывают штырь при необходимости, при настройке КСВ (коэф стоячей волны).Но главное как Вы заметили это согласование антенны.Отверстие в крыше можно использовать, если что и под простую антенну.
zsergeya
Сообщение Глот » 21 мар 2012, 10:36
Ну решать точно вам, хотя зачем сверлить , если можно обойтись кронштейном?
Глот
Вернуться в Carnival
