Текущее время: 15 дек 2025, 07:45
Горит лампа вода в фильтре
Владельцы KIA Carnival
Сообщение пчёл » 04 мар 2012, 21:00
У меня появилась проблема после замены топливного фильтра, через 2 недели стала зогораться на приборной панели лампа "вода в топливе" горит иногда от 5 до 15 мин потом тухнет . Фильтр снимал неоднократно и сливал отстой всё чисто ни капли воды нет да я думаю её и быть не может т.к на здешних заправках качественное топливо. До этого стоял MANN фильтр ,я поставил FILTRON. В чём проблема может кто сталкивался?
пчёл
Стаж: 13 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia carnival2
Re: Горит лампа вода в фильтре
Сообщение sotyi » 04 мар 2012, 21:08
Лампочка ещё загорается когда провод в обрыве. Наверное контакт плохой в разъёме датчика воды.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение пчёл » 04 мар 2012, 21:15
Контакты зачищал брызгал ВД-40 не помогло .Провода шевелил не реагирует ни как.
пчёл
Сообщение sotyi » 04 мар 2012, 21:48
Попробуй снова снять сам датчик из фильтра, может там проблема.. Продуй его, потряси..
Он срабатывает когда воды в фильтре 40…60 мл.
sotyi
Сообщение пчёл » 04 мар 2012, 22:17
Спасибо ,завтра попробую ещё раз ,сейчас темно. Потом отпишусь,хотя если бы была пролема в датчике я думаю лампа горела постоянно и ещё заметил связь с окружающей температурой чем теплее на улице тем дольше горит
пчёл
Сообщение Лёха Юрич » 04 мар 2012, 23:15
не зависимо от результатов и причин , выкинь Фильтрон и забудь куда…
если не хочеш огрести проблем покрупнее , нежели эта , с лампочкой
удачи
дизель сервис , ремонт форсунок и насосов Коммон Рэйл. т. (495) 978-1269 и ( 916) 692-4802 с 10 до 19
Лёха Юрич
Стаж: 15 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение sotyi » 04 мар 2012, 23:39
Лёха Юрич Очень даже прав.
Сам недавно на эксисте купил Bosch.
sotyi
Сообщение Сергей71 » 05 мар 2012, 02:48
Сама KIA порекомендовала бы выкинуть и BOSCH. А поставить DELPHI
ХОРОШО КОГДА СОБАКА ДРУГ, ПЛОХО , ЕСЛИ ДРУГ СОБАКА!
Сергей71
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Был Carnival III 2.9D EX МКПП. Сейчас Хонда CR-V
Год выпуска: 2008, 2014
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
