Текущее время: 16 янв 2026, 13:07
Выдает ошибку Р1523 , подскажите "где копать" ?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 16:54
Горит чек. вылетает ошибка Р1523, подскажите что искать?
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Re: Выдает ошибку Р1523 , подскажите "где копать" ?
Сообщение Вадим на красной » 01 мар 2012, 17:04
Ого! 1523 на карни? Там нет изменения впускного коллектора… А сканер кроме ошибки что пишет?
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 17:08
Вот в том то и дело что пишет про этот саленоид. Умом понимаю что его нет, а понять не могу что делать.
Больше ни чего не пишет.
Глот
Сообщение Вадим на красной » 01 мар 2012, 17:11
Глот писал(а):Умом понимаю что его нет
Я посоветовал бы почитать другим сканером у которого есть расшифровка текстом. Иначе я в ступоре :cry:
З.Ы. Ошибка одна или совместно с какой-то еще?
Вадим на красной
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 17:15
Нет других ошибок. Причем она стирается, потом заводишь и при перегазовке выскакивает. Сегодня целый день голову ломали.
Глот
Сообщение Вадим на красной » 01 мар 2012, 17:22
Глот писал(а):Причем она стирается, потом заводишь и при перегазовке выскакивает.
Признаю свою несостоятельность в данной ситуации… Сорри
Вадим на красной
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 17:27
Улыбнуло .
Извини :)
Глот
Сообщение kazax78 » 01 мар 2012, 18:01
Глот писал(а):Горит чек. вылетает ошибка Р1523, подскажите что искать?
А Карни не бензин случаем? Ошибка Р1523 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой.
kazax78
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 18:30
Бензиновый. 2.5 л.
Что там может быть? в заслонке?
Почистить что ли ?
Глот
Сообщение kazax78 » 01 мар 2012, 18:41
Глот писал(а):Бензиновый. 2.5 л.Что там может быть? в заслонке? Почистить что ли ?
Моё предположение. Это может париться педаль газа (она скорее всего электронная), с неё идет управление на дроссельную заслонку. Если управление газом идет тросиком то может париться датчик положения дроссельной заслонки
kazax78
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 18:46
Понял. Завтра проверим.
Есть еще предположения?
Глот
Сообщение kazax78 » 01 мар 2012, 18:50
Глот писал(а):Понял. Завтра проверим.
По Мазде MPV на форуме ковырялся по твоей ошибке пишут может париться датчик ЕГР
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Виталий если ты из Москвы обратись к "Вадим на красной" может он поможет
kazax78
Сообщение Глот » 01 мар 2012, 19:07
Нет парни. Я с Тюмени:)
Но обратился бы с удовольствием.
Глот
Сообщение Вадим на красной » 01 мар 2012, 20:08
kazax78 писал(а):Если управление газом идет тросиком то может париться датчик положения дроссельной заслонки
Ну если бы парился датчик положения дроссельной заслонки, то он (ЭБУ) это и написал бы…Если заслонка бы не закрылась, то массовик выдал бы значение и это сразу было бы видно… Тоже самое с ЭГР … Машину нужно "нюхать" в этой ситуации… Однозначно! ;)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
kazax78 писал(а):Виталий если ты из Москвы обратись к "Вадим на красной" может он поможет
Шпасибо! :D :D :D :pst:
Вадим на красной
Сообщение kazax78 » 01 мар 2012, 20:39
Глот писал(а):и при перегазовке выскакивает
kazax78 писал(а):Ошибка Р1523 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой.
Вадим а не проблема в педале газа?
Вадим на красной писал(а):Шпасибо!
Буду в Москве познакомимься
kazax78
Сообщение Вадим на красной » 01 мар 2012, 21:14
kazax78 писал(а):Вадим а не проблема в педале газа?
Вообще, это ошибка "впускного коллектора"…На карни этого нет… Поэтому я в "шоке"!!!! :D :D :D :D
НИ вопрос! Очень буду рад!!!!! Вэлком! :D :D :D :D
Вадим на красной
Сообщение kazax78 » 01 мар 2012, 21:19
Вадим на красной писал(а):Вообще, это ошибка "впускного коллектора"…На карни этого нет…
На Карни электронная педаль газа(на дизеле точно),на сонате 6(бензин) тоже самое ошибка скорее всего кроется там
kazax78
Сообщение p-taurus » 01 мар 2012, 22:37
Ошибка P1523 Variable intake control system (VICS) valve circuit malfunction
простите за мой английский, неисправность "проводки" системы "изменяемого" впуского коллектора (кривовато конечно…)
проблема может быть в проводке (обрыв или КЗ) или в самом соленоиде.
прикладываю что по этому поводу думает GDS
надеюсь поможет.
P1523.pdf
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение Глот » 02 мар 2012, 09:35
Парни, педаль -тросик, по дросселю ошибки нет.
Не понятная ситуёвина :think:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
p-taurus писал(а):Ошибка P1523 Variable intake control system (VICS) valve circuit malfunction
надеюсь поможет.
P1523.pdf
Нет на Карни изменяемого коллектора, в этом то и проблема. От куда такая ошибка не понятно.
Глот
Сообщение p-taurus » 02 мар 2012, 13:49
ну что значит нету? я тебе дал распечатку из официального руководства по ремонту на твою машину. может быть у тебя "колхоз"?
каким сканером читали ошибки?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
