Текущее время: 16 янв 2026, 21:10
V6 2,5 бензин - замена свечей самостоятельно
Владельцы KIA Carnival
Сообщение dkv » 27 фев 2012, 09:59
Комрады, поиском пробежался, нет ничего. Напоролся я на бензин не очень (мягко говоря) хорошего качества. Думаю вот свечи поменять. Машино дергается после заправки на ТНК, чек мигает и горит :) Потом долил чуток 98-го, стало лучше, но не до конца.
Вот думаю, а очень ли тяжко самостоятельно поменять свечи и где бы найти описание процесса?
И еще вопрос: штатно на карнивалы ставили защиту двигателя снизу (защита картера)? У меня стоит металлическая защита, но она дребезжит надоело как. Думаю снять ее нафик, да вот тогда все снизу получается открытое, забрызгается все ведь? Или нет. Как оно с завода-то шло?
Всем хорошего дня и не заправляться на ТНК.
dkv
Стаж: 14 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: carnival
Re: V6 2,5 бензин - замена свечей самостоятельно
Сообщение Himchanin » 27 фев 2012, 10:01
dkv писал(а): У меня стоит металлическая защита, но она дребезжит надоело как. Думаю снять ее нафик,
Зачем?????? Просто установить ее нормально, и будет тебе счастье.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение dkv » 27 фев 2012, 11:00
А вы вообще как по карнивалам? Уж очень удобно располагаетесь, рядом со мной, а я и не знал. Если подъеду, свечки заменить, да стуки послушать? А сканер есть?
dkv
Сообщение Himchanin » 27 фев 2012, 11:41
dkv писал(а): А сканер есть?
Все есть
Все сделаем.
схема проезда
Himchanin
Сообщение сергей. » 27 фев 2012, 12:50
свечи меняются за 15 мин, но с ямы и с спец. ключиком(меняю сам),по поводу защиты я снял свою.
сергей.
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: рио
Сообщение dkv » 27 фев 2012, 13:22
сергей. писал(а):свечи меняются за 15 мин, но с ямы и с спец. ключиком(меняю сам),по поводу защиты я снял свою.
А не раскроешь секретик, что за ключ и вообще по процедуре? А доступ на яму у меня есть.
А почему защиту снял? Тоже дребезг? Я вот не вижу в ней никакого смысла. И неужели штатно с завода там не было никакого брызговика?
dkv
Сообщение moryachok174 » 27 фев 2012, 17:29
1 я за защиту, можно снять отрихтовать, не будет дребезжать.
2 свечи менял сам, но задние меняются дольше чем за 15 мин, менял сверху, тоже интересно про ключик.
moryachok174
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение zsergeya » 27 фев 2012, 19:18
Вообще то свечи рассчитаны на 80 тыс км.Раньше менять нет смысла,если только двигатель стал не правильно работать.Периодически загорается чек,я его БК скидываю и все.Ошибка всегда одна и таже.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение сергей2011 » 27 фев 2012, 19:45
3 свечи как обычно.Задние 3 беру ключ свечной карданчиком пол оборота срываю свечу.Далее беру кусок поливочного шланга 10см,одеваю на свечу и откручиваю.Вынимаем шланг свеча в нем(на шланге).Вставляем новую свечу в шланг,и всю операцию проводим в обратной последовательности! ;)
сергей2011
Стаж: 14 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение сергей. » 28 фев 2012, 11:07
dkv писал(а):А не раскроешь секретик, что за ключ и вообще по процедуре? А доступ на яму у меня есть. А почему защиту снял? Тоже дребезг? Я вот не вижу в ней никакого смысла. И неужели штатно с завода там не было никакого брызговика?
ключик у меня меня карданчик .с одной стороны головка под свечу,а с другой стороны приварена гайка для накидного ключа.длина ключа должна быть минимальной т.е.на 2-3см. больше глубины свечного канала.Про защиту хочу сказать следующее.Масло меняю сам через сливную пробку поэтому снимать защиту не хочется постоянно.Она весит килограммов15,металл3-4 мм.,да и клиренс крадет.машину брал с рук так что про грязезащиту не знаю.
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение m6s4i » 10 апр 2012, 12:32
первый раз менял примерно 30 минут, сейчас поменяю минут за 10. нужен удлинитель гибкий!!! Стоит порядка 400 руб и обязательно свечная головка с магнитным захватом! Остальной инструмент по ситуации. Со шлангом идея мне очень понравилось. Самое тяжёлое менять 6 свечу. Главное не торопясь, аккуратно …. и всё будет нормально. Провода потом не перепутайте.
m6s4i
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Киа-Карнивал 2.5l бензин АКПП
Сообщение Глот » 10 апр 2012, 18:28
Проблем особых нет, но повыеживаться вридется ;)
А так -нет ничего невозможного. один раз сделаешь, потом будешь советы давать. :pst:
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение dkv » 09 май 2012, 07:02
Для истории, если кто будет посиком пользоваться по этой теме. Свечи можно поменять самому, если лечь на двигатель, двумя руками на ощупь можно дотянуться до свечных проводов и володцев, далее очень неудобно, но можно. Нужен правильный удлинитель и ключ с трещеткой. Головка ключа с резинкой внутри (спец для свечей). Работать придется на ощупь. Но сложного там особо ничего и нет. Нужно сначала вытащить провод из колодца, опустить туда удлинитель с головкой, потом изловчиться и надеть ключ на удлинитель. Можно столкнуться со сложностями, если свечи были в сервисе закручены со всей дури. А так… неудобно, но возможно. Экономия — приблизительно 2000.
dkv
Сообщение Vovka85 » 15 май 2012, 13:57
История такая: когда взял карни решил поменять свечи и провода ( на тот момент пробег был 105.000 и ни разу не меняли ничего). Ну передние три понятно. Задние не смог. Заехал в пару сервисов — сказали не смогут. Звоню официальному дилеру — девушка называет стоимость работ 5500 т.р ! :think:
Возможно, еще что-то понадобится из запчастей! Опять :think: Я спросил : -А что Вы собираетесь делать за эти деньги ? — Ну там надо снимать подрамник, двигатель и коробку :udiv: !! — Спасибо! Всего доброго !
Итог: заехал в гаражи и там дядька за 500р поменял лежа на двигле )) Теперь меняю так же сам.
Дилер так же предлагал снимать подрамник чтобы поменять втулки стабилизатора за ~ 4500 т.р. — Я меняю их в Корея-Моторс на Петрозаводской за 1250.
спортивное питание www.mmusa.ru
Vovka85
Стаж: 14 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2.9 AT 185 л.с. Nissan Murano Z51 2014 (249) Smart (2005) 0.7 Turbo
Сообщение moryachok174 » 15 май 2012, 17:37
Vovka85 писал(а):Звоню официальному дилеру — девушка называет стоимость работ 5500 т.р !
Я в шоке :bye: от цен…
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение Скиф » 15 май 2012, 18:25
Vovka85,
Vovka85 писал(а):
У меня 225*65 R16. шикарно !
а какие диски используются при этом?
Скиф
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: SY, Stavic, 4wd, 2.0
За верность клубу (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение m6s4i » 23 май 2012, 21:30
dkv писал(а):Головка ключа с резинкой внутри (спец для свечей)..
настоятельно советую ключ с МАГНИТНЫМ захватом, ибо если резинка у вас останется на свече….. то танцы с бубном вам гарантированы. Еще мне сильно помогает гибкий удлинитель (400 руб). По времени вся работа 30 минут несильно торопясь и экономия 2500 руб.
m6s4i
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение dkv » 23 май 2012, 21:35
Кстати, оф руководство по ремонту (KIA GDS) предписывает менять задние свечи с подъемника или ямы, используя ключ с карданом. Так что такая замена свечей — и не колхоз вовсе.
dkv
Сообщение Konst » 24 май 2012, 09:32
Vovka85 писал(а):— Я меняю их в Корея-Моторс на Петрозаводской
Не подскажете, как у них с качеством и стоимостью работ в сравнении с Климавто?
Я совсем рядом с ними живу (Клинская).
Konst
Стаж: 19 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 A/T
Сообщение Vovka85 » 24 май 2012, 15:12
Я в климавто не разу не был. Цен не знаю. Мой Карни делали всегда только на Петрозаводской. Сравнить не с чем.
Кстати, ключ для смены свечей, из книги по ремонту, стоит самый дешевый 4500 т.р.
Vovka85
Вернуться в Carnival
