Текущее время: 15 янв 2026, 22:45
глохнет авто
Владельцы KIA Carnival
глохнет авто
Сообщение nemon16 » 10 фев 2012, 11:15
Добрый утро, день, вечер!!! форумчане помогите с проблемой:
После стоянки 4-5 часов машина не заводиться, но после подкачкой с "грушей" с пол пинка. Это пол беды после определённого пробега когда машина стоит и работает на холостых не с та го ни с чего глохнет, открываешь капот груша пустая)))) подкачал завелась поехал??? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ.
P.S. Ошибок нет. менялись все 4 форсунки на новые)))))))))))
nemon16
Стаж: 14 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Carnival CRDI, АКПП
Re: глохнет авто
Сообщение p-taurus » 10 фев 2012, 12:06
Скорее всего где то хватает воздух, проверять все топливные шланги и их соединения.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение sonik18 » 10 фев 2012, 14:49
Так же может не держать давление топливная рампа, все топливо уходит в бак.
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Re: глохнет авто
Сообщение nemon16 » 10 фев 2012, 19:40
и как это лечиться?
nemon16
Re: глохнет авто
Сообщение sonik18 » 10 фев 2012, 21:26
Быстрей всего вам надо на диагностику. :think:
sonik18
Re: глохнет авто
Сообщение michaelt » 10 фев 2012, 21:43
подскажите, спектреныш стал глохнуть при трогании после стоянки ночью. Заводится без проблем, прогреваю, сдаю назад, ставлю в D, поворачиваю руль, трогаюсь и она глохнет. Потом завожусь и еду норм.
Уже несколько раз было за зиму. Подскажите в чем может быть проблема?
michaelt
Стаж: 16 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Spectra АКПП
Re: глохнет авто
Сообщение nemon16 » 11 фев 2012, 11:54
А может то что насос не качает?
nemon16
Re: глохнет авто
Сообщение CTAPKOB » 11 фев 2012, 17:30
nemon16,
По идее, машина должна заводиться, так как в фильтре топливном соляра есть и её хватает для работы двигателя хотя бы несколько минут!!!
И само сабой соляра из фильтра в бак никак не утечёт!!!Так что я думаю, что соляра куда то девается в пути от фильтра до форсунок :think:
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Re: глохнет авто
Сообщение nemon16 » 12 фев 2012, 21:10
ОНА МОЖЕТ ДЕВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЮ)))))))))))
nemon16
Re: глохнет авто
Сообщение sonik18 » 12 фев 2012, 21:30
CTAPKOB писал(а):По идее, машина должна заводиться, так как в фильтре топливном соляра есть и её хватает для работы двигателя хотя бы несколько минут!!!
В фильтре может она и есть,но в топливной рампе её нет,в следствие чего и нет давления которое позволит запустить двигатель.
sonik18
Re: глохнет авто
Сообщение nemon16 » 12 фев 2012, 21:52
Всё таки я не пойму куда она может деваться?
nemon16
Re: глохнет авто
Сообщение Russkiy » 12 фев 2012, 22:49
nemon16 писал(а):Всё таки я не пойму куда она может деваться?
Стекает в фильтр, в лучшем случае, хуже когда все стекает в бак.
Я вот что осмелюсь предположить:
раз в системе присутствует "груша"
nemon16 писал(а): но после подкачкой с "грушей" с пол пинка
а в ней, как правило есть "обратный клапан", то может он(клапан) перестал держать.
И еще
CTAPKOB писал(а):nemon16,
И само сабой соляра из фильтра в бак никак не утечёт!!!:think:
У меня три года назад омега дизельная была(с мотором БМВ 2,5), так там за ночь вся соляра стекала в бак, да же из фильтра,
с утра по 20 мин(благо аккум новый был)приходилось стартером маслать(груши там нет в системе), чтобы закачать систему и завестись. Так что….
Решил тогда вопрос установкой обратного клапана после топливного фильтра, понимал, что сосет воздух, но где, искать не стал.
Как-то так
Russkiy
Стаж: 13 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 v6/ Honda Accord Tourer 2.4
Год выпуска: 1999 / 2003
Re: глохнет авто
Сообщение CTAPKOB » 13 фев 2012, 02:28
И еще
Как-то так
у нас фильтр имеет форму не такую как у вас!!! Все выходы сверху на фильтре . Так что не может вытечь !!!
CTAPKOB
Re: глохнет авто
Сообщение Оберон » 13 фев 2012, 07:16
CTAPKOB писал(а):у нас фильтр имеет форму не такую как у вас!!! Все выходы сверху на фильтре . Так что не может вытечь !!!
Доброго времени суток!!!
На сколько я понимаю речь идёт о топливном фильтре с помпой (аналог паджеровского) лда с данного фильтра скаляра не стекает, поэтому и заводится а потом глохнет.
Могу предположить один вариант у меня был форд серра 1,8 турбо дизель, так там была такая проблема тоже глох постоянно, причина была такова на фордовских дизелях ставится электро клапан который не даёт уходить саляре обратно, его замена устранила все проблемы.
У меня 2,9 турбо дизель с обычной не электронной аппаратурой облазил всё, клапана такого нет стоит механический, а вот в вашей вариации вполне может быть тока где стоит надо искать.
Ещё может еруньдить датчик слива воды с фильтра, но тогда соляра бы на земле была бы.
Я из Алматы города яблок и гор, если ещё кто помнит.
Оберон
Стаж: 14 лет 3 месяца 3 дня
Год выпуска: 1999
Re: глохнет авто
Сообщение nemon16 » 15 фев 2012, 10:31
Всем большое спасибо за советы, машину сделали. причина была:
1. форсунки не сели на место.
2. прописали в мозгах
и всё теперь все идеально!!!!!!!!!!
nemon16
Re: глохнет авто
Сообщение Santeitch » 15 фев 2012, 22:12
nemon16 писал(а):Всем большое спасибо за советы, машину сделали. причина была:
Искренне рад!!! Удачи!
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 4 месяца 21 день
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Вернуться в Carnival
