Текущее время: 15 апр 2026, 07:03
Немножко информации по DELPHI
Владельцы KIA Carnival
Сообщение kazax78 » 08 фев 2012, 13:17
Отсюда можно скачать в формате pdf инфу по CRDI(DELPHI) http://www.mediafire.com/?52cowd5z1ty
Форсунка Delphi CRDI
Назначение форсунки — впрыскивать требуемое количество топлива в нужное время, варьируя объем и момент начала впрыска. Максимальное давление впрыска составляет около 1600 бар. Силы, которые необходимо преодолеть, чтобы поднять иглу форсунки, чрезвычайно велики.
В этой связи, невозможно управлять форсункой напрямую, при помощи электромагнитного привода и без применения очень больших токов, что несовместимо со временем реакции, требуемым для многократного впрыска. Применяется непрямое управление при помощи клапана, контролирующего повышение и понижение давления в управляющей камере, расположенной над иглой.
Когда требуется поднять иглу (в начале впрыска), клапан открывается, чтобы выпустить топливо из управляющей камеры в обратную магистраль. Кода нужно опустить иглу (в конце впрыска), клапан закрывается, и давление в управляющей камере восстанавливается. Усилие, требуемое для изменения положения клапана, должно быть минимальным. Это означает, что в закрытом положении клапан должен находиться в гидравлическом равновесии. Усилие пружины обеспечивает контакт клапана с седлом.
Таким образом, для подъема клапана требуется преодолеть усилие пружины. Распорная втулка расположена под опорой клапана. Она включает в себя управляющую камеру и три калиброванных дроссельных отверстия, обеспечивающих работу форсунки. Дроссельные отверстия: дроссельное отверстие подачи топлива в форсунку (дроссельное отверстие канала распылителя: NPO), дроссельное отверстие сброса давления в управляющей камере (сливное дроссельное отверстие: SPO) и отверстие для заполнения управляющей камеры (впускное дроссельное отверстие: INO)
Фаза 1, впрыск отсутствует
На электромагнит управляющего клапана не подается ток, клапан закрыт, давление в управляющей камере равно давлению в рампе, распылитель закрыт.
Фаза 2, нагнетание топлива
ЭБУ подает питание на электромагнит управляющего клапана, клапан открывается, давление топлива в управляющей камере иглы начинает падать, распылитель по-прежнему закрыт. Когда давление в управляющей камере значительно падает, в то время как давление топлива у седла распылителя остается равным давлению в рампе, игла распылителя выходит из равновесия и поднимается.
Фаза 3, впрыск
Отверстия для впрыска открыты, начинается впрыск. Время подачи питания на электромагнит управляющего клапана зависит от рабочего режима. Оно определяет количество впрыскиваемого топлива для данного давления в рампе.
Фаза 4, конец впрыска
ЭБУ прерывает подачу питания на электромагнит управляющего клапана, под действием пружины электромагнита клапан возвращается в седло, давление в управляющей камере иглы повышается и становится немного выше давления в седле распылителя, опуская, таким образом, иглу на седло и останавливая впрыск
Регулирование давления топлива в рампе Delphi CRDI
Впускной дозирующий клапан IMV управляет давлением в рампе, регулируя количество топлива, поступающего в нагнетательную секцию ТНВД.
Впускной дозирующий клапан IMV установлен на гидравлической головке ТНВД. Топливо поступает к клапану от подкачивающего насоса через два симметрично расположенных отверстия. Стержневой фильтр установлен перед отверстиями топливоподачи клапана. Такая конструкция защищает не только сам клапан, но и компоненты системы впрыска, расположенные за ним.
Клапан IMV дозирует топливо, поступающее в ТНВД, таким образом, что фактическое давление, измеренное датчиком давления в рампе RPS, соответствует требуемому значению по сигналам ЭБУ. Если напряжение на клапане отсутствует, он всегда открыт. Именно поэтому клапан не используется в качестве устройства остановки двигателя.
Клапан ограничения давления
Клапан ограничения давления включен в контур высокого давления. Он предотвращает возникновение высокого давления в том случае, если впускной дозирующий клапан будет заблокирован в открытом положении. Клапан ограничения давления закреплен на корпусе ТНВД и механически настроен на давление открытия около 1800 бар. Давление топлива действует на стальной подпружиненный шарик. В случае неисправности клапан ограничения давление открывается, и давление в рампе ограничивается примерно до 1600 бар.
kazax78
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Re: Немножко информации по DELPHI
Сообщение p-taurus » 08 фев 2012, 13:40
Спасибо за презентацию — понятно и наглядно.
Жаль без технический тонкостей.
до кучи каталог по запчастям Dephi — я по этому каталогу нашёл себе IMV клапан за 2000 рублей, по сравнению с 16000 за оригинал KIA очень приятно!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ссылку то забыл ;-) - http://www.hella.com/hella-at/assets/me ... atakog.pdf
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение koreyev » 08 фев 2012, 23:24
Ай, молодца! Дай Бог здоровья, от всей души "спасибо"! :roul:
Иногда движение вперед является результатом пинка сзади.
koreyev
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Carnival II 2,9 CRDi
Сообщение kazax78 » 09 фев 2012, 06:50
p-taurus писал(а):Спасибо за презентацию — понятно и наглядно.
ссылку то забыл ;-)http://www.hella.com/hella-at/assets/me … atakog.pdf
Тоже эта ссылка есть забыл выложить :oops:
koreyev » Сегодня, 01:24
Кнопочка возле "Цитата" :D
kazax78
Сообщение kazax78 » 10 фев 2012, 06:30
Парт номер датчика для заказа можешь скинуть?
kazax78
Сообщение p-taurus » 10 фев 2012, 12:08
Ну так в каталоге он есть — Delphi 9109-930
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Др.Зло » 10 фев 2012, 23:13
Господа, подскажите, а DELPHI на всех Карнивалах дизельных или с какого-то года выпуска? У меня 2002 года машина…. А ещё я где-то тут на форуме прочитал, что на первых Карнивалах были не свечи накаливания, а спираль…. Или я что-то не понял?
Др.Зло
Стаж: 14 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL TDI
Сообщение kazax78 » 12 фев 2012, 16:16
Др.Зло писал(а):Господа, подскажите, а DELPHI на всех Карнивалах дизельных или с какого-то года выпуска? У меня 2002 года машина…. А ещё я где-то тут на форуме прочитал, что на первых Карнивалах были не свечи накаливания, а спираль…. Или я что-то не понял?
На разных машинах разная система всё зависит от сборки (корейская,европейская,калининградская) Нужно смотреть по аппаратуре обычно на топливной рампе написано чья аппаратура. А по свечам не скажу точно не знаю.
kazax78
Сообщение igors » 12 фев 2012, 17:24
Др.Зло, На первых Карни (126 лошадей)-DELPHI нет.Поэтому бегают до сих пор. :D
На втором и третьем Карни, начиная с 2002 года (144 и 185 л.с. )-уже стоит топливная от DELPHI.Итоги плачевны.
Две спирали подогрева ,в впускном коллекторе при пуске ,стояли до 2006 года.
Если скинуть патрубок после интеркулера то их можно почистить и убедиться что греют .
На третьем Карни свечи в ГБЦ поставили.
igors
Стаж: 17 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение p-taurus » 12 фев 2012, 20:06
igors писал(а):На первых Карни (126 лошадей)-DELPHI нет.Поэтому бегают до сих пор. :D
Очень хорошо помню как ругали инжекторные машины — мол сломается в чистом что я с ней делать буду…
Пламенный привет карбюраторам!
Ничего страшного в CR нету, как нет ничего страшного и в Delphi, страдают те кто не могут или не хотят правильно эксплуатировать свой авто.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение nemon16 » 12 фев 2012, 22:48
ну и как подскажешь правильно эксплуатировать?))
nemon16
Стаж: 14 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Carnival CRDI, АКПП
Сообщение p-taurus » 12 фев 2012, 23:50
не экономить на расходниках и ГСМ.
этого достаточно.
тепловозная соляра + фильтра занедорога = смерть CR
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Сергей71 » 13 фев 2012, 01:23
Всецело согласен!
ХОРОШО КОГДА СОБАКА ДРУГ, ПЛОХО , ЕСЛИ ДРУГ СОБАКА!
Сергей71
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Был Carnival III 2.9D EX МКПП. Сейчас Хонда CR-V
Год выпуска: 2008, 2014
Вернуться в Carnival
