Текущее время: 16 янв 2026, 07:51
не заводится без свеч накала
Владельцы KIA Carnival
Сообщение vovan47 » 30 янв 2012, 00:30
Доброго всем……..
Попутчики подскажите что за проблема с моим КАРНИ 2,9 /CRDI.??????
Если не моргнет свеча накала не завести никаким способом (стартер, толкач),а она может не моргать 50% поворота ключа :think: :cry: .
говорили в ключе чип имобилайзера (я не совсем понял, что это такое :oops: :oops: :oops: )может он тормозит?????????????
У кого какие варианты пожалста помогите.
заранее спасибо…
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
Просмотров много, подскозок ноль. В чем проблема????????????????
vovan47
Стаж: 14 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Karnival 2,9CRDI
Re: не заводится без свеч накала
Сообщение Santeitch » 30 янв 2012, 11:27
vovan47 писал(а):Доброго всем……..
заранее спасибо…
Думаю потому что проблему обозначил криво))) Не совсем понятно, что происходит, как резко произошло и т.д.
А иммобилайзер есть…да
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 4 месяца 21 день
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение vovan47 » 30 янв 2012, 18:29
Происходит с времени покупки машины (2 месяца).
Вставляеш ключ крутиш до положения нагрева свечи, если индикатор нагрева свеч не загорелся или хотябы не моргнул стартером крутить безполезно не завести.как только лампочка моргнула заводится с пол тыка.
vovan47
Сообщение Santeitch » 30 янв 2012, 23:54
vovan47 писал(а):Происходит с времени покупки машины (2 месяца).
Ну по хорошему лампочка-индикатор накала должна сразу загораться при повороте ключа, далее через некоторое время гаснет, заводи. Должна завестись на ура при хорошей АКБ.
Вот кстати в твоем случае либо свечи, либо контактная группа замка зажигания…предположительно конечно.
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Владимир K » 31 янв 2012, 09:17
День добрый, дело именно в иммике, высунь ключ и попробуй ещё раз, и так пока не получиться. У меня такое бывает когда например после сонечной погоды пошёл дождь, но бывает редко
Владимир K
Стаж: 16 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival 2,9 CRDI 2004
Сообщение vovan47 » 31 янв 2012, 20:28
Ключ вынимал-вставлял,могло пойти могло нет. если клуч подержал в холоде не пойдет пока ключ не согрееш…
vovan47
Вернуться в Carnival
