Текущее время: 15 дек 2025, 10:26
Хелп.....2,9 дизель - уходит антифриз...
Владельцы KIA Carnival
Сообщение doc327 » 27 янв 2012, 15:23
Всем форумчанам пламенный привет!
Начну :think:
Есть в нашем семействе замечательный автомобиль Карнивал 2,9 дизель автомат 2007 года.Авто покупалось новое, для поездок семьей на далекие расстояния- как результат пробег за 5 лет всего 34тыс.
И вот случилась неприятность.
Летом, отвозя семью на моря заметил, что машина греется и пропадает тяга…когда сбрасываешь газ,двигатель остывает-тяга опять появляется.Вообщем доехал я ,вернее дотянул до морей.два дня прошло-я поехал назад.Проблема не повторилась! Все работало как часы. :think:
Но!!!! По приезду было обнаружено, что расширительный бачок полон, и после остывания назат антифриз не "засосало".
Кроме того в заливную горловину было залито 3!!!!!! литра антифриза!!!!!! :ooi: :ooi: :ooi:
Первое, что пришло в голову- прокладка.Хм… на щупе маслянном- все чисто…одно масло, нет никакой эмульсии…
Этап1. Заливаем стоп течь Ликви Моли.Вроде помогло…Но в щадящем режиме…Чуть дал по газу -все повторилось :(
Этап2. Едем на фирменное СТО. Результат- 0.Все поумничали,сделать ниче не сделали.
Ладно…
Этап 3. Звоню куму( у него тюксон) он дает телефон клубных кулибиных в Днепре.Созваниваемся едем к ним- решаемся на разборку двигла(все таки подозрение на прокладку+ может че с головкой)Разобрали.В 4 цилиндре вроде бы видно следы от стоп течь- слегка имеет красновато-желтый оттенок из-за наличия в нем меди.Головку-отдали на дефектовку на ЮМЗ(это наш знаменитый космический завод)с головкой все гуд. Грешим на прокладку.Собираем двигатель.Меняем при этом болты, прокладки. Итого на 3500 гривен(около 450 долларов).
Результат- 0!!!!!! Антифриз уходит…..
Может это БЛОК?????? Что делать???? Машина очень нравится……
Посмотрели по нету- новый двигло -75 000 грн( 9500 баксов) !!!!((((нецензурная лексика)
нашли БУ за 3500…-кот в мешке?? мож такой же???
Форумчане! мож кто сталкивался??? Что делать? Где искать?
Заранее спасибо за советы!
С ув.
doc327
Стаж: 13 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carnival
Re: Хелп.....2,9 дизель - уходит антифриз...
Сообщение Maks_Grodno » 27 янв 2012, 15:31
как всегда одни и таже проблема…всех канивалов 1-2 поколения.ну c 2007 это уже 3-е.
смотрел трассу на заднюю печь?
Maks_Grodno
Стаж: 15 лет 19 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 tdi
Год выпуска: 2000
Сообщение gavruysha » 27 янв 2012, 15:32
В выхлопе пара нет случаем?
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 28 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение TENK » 27 янв 2012, 15:39
За Карнивал 2,9 дизель наверняка не скажу. Аналогичные симптомы встречались не раз на других марках авто. 1 случай из 10 — блок, 9 из 10 — трещина в головке блока. Лечили заменой, либо, как малобюджетный вариант по просьбе владельца, Хайгировским металлогерметиком.
Последний раз редактировалось TENK 27 янв 2012, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение doc327 » 27 янв 2012, 15:40
gavruysha писал(а):В выхлопе пара нет случаем?
есть похоже. раньше просто не обращал внимания
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Maks_Grodno писал(а):как всегда одни и таже проблема…всех канивалов 1-2 поколения.ну c 2007 это уже 3-е.
нет не смотрели. а где она?
doc327
Сообщение TENK » 27 янв 2012, 15:43
doc327 писал(а):с головкой все гуд
Опрессовывали "на холодную"?
TENK
Сообщение gavruysha » 27 янв 2012, 15:51
Тогда и блок нужно опрессовать и плоскость проверить.Но скорее всего микротрещина имеется.(в случае если парИт) :think:
gavruysha
Сообщение doc327 » 27 янв 2012, 15:53
чессговоря, не знаю
doc327
Сообщение Maks_Grodno » 27 янв 2012, 16:13
у тебя карни какого поколения?
Maks_Grodno
Год выпуска: 2000
Сообщение doc327 » 27 янв 2012, 16:20
не знаю….
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
2007 год
doc327
Сообщение Maks_Grodno » 27 янв 2012, 16:26
doc327 писал(а):не знаю….
смотри под днищем с левой стороны.обычно они ржавеют и начинаются проблемы с охлаждением.
Maks_Grodno
Год выпуска: 2000
Сообщение morozov » 27 янв 2012, 16:40
попробуй поменять пробку родиатора клапан может не держать, и всего лиш, я уже с таким сталкивался и голову менял а проблема оказывается в мелочи!!!!
morozov
Стаж: 13 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: sportage
Сообщение doc327 » 27 янв 2012, 20:04
morozov писал(а):попробуй поменять пробку родиатора клапан может не держать, и всего лиш, я уже с таким сталкивался и голову менял а проблема оказывается в мелочи!!!!
пробку поменял :pst:
doc327
Сообщение doc327 » 28 янв 2012, 18:51
замена пробки ничего не дала…..
doc327
Сообщение Maks_Grodno » 28 янв 2012, 20:50
doc327 писал(а):замена пробки ничего не дала…..
смотри дальше….
Maks_Grodno
Год выпуска: 2000
Сообщение Santeitch » 28 янв 2012, 23:07
А где живет авто?? Если в гараже, подстели газетки, как раньше делали, заведи и пусть молотит…может проявится. У меня была проблема похожая , чек загорался время от времени (ошибки не читали), в сервисе обнаружили рваный патрубок с трещинкой в пол мм ссало оттуда и давление в системе падало. Не кипел, но температура росла, так же терял мощность и тупил. сейчас все ок пол лета проездил, проблем больше не было. Единственное что напрягает, то что птарубок подбирали и поставили от другого авто ( потому что родной стоял кучу денег и продавался только с железными трубками какими-то). Пробка сколько стоит? Мне тоже посоветовали заменить, хотя с виду не травит, я и забил пока ;) .
Кстати кто скажет, нормально если стрелка температуры не поднимается выше средней метки, что в пробках , что нет. (у меня так)???
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 3 месяца 20 дней
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение doc327 » 29 янв 2012, 12:48
пробка копейки стоит…
эх, если бы ее замена проивела к исправности….
doc327
Вернуться в Carnival
