Текущее время: 20 апр 2026, 22:24
датчик температуры охлаждающей жидкости
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Maks_Grodno » 25 янв 2012, 19:30
подскажите где искать датчик температуры охлаждающей жидкости?
сегодня заметил,что тепло в салоне а стрелка температуры лежит.
Maks_Grodno
Стаж: 15 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 tdi
Год выпуска: 2000
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение Sonata » 25 янв 2012, 19:46
Maks_Grodno писал(а):подскажите где искать датчик температуры охлаждающей жидкости?
Номер 8 на блоке термостата!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Maks_Grodno » 25 янв 2012, 19:50
спасибо!а то по каталогу не мог найти.
Maks_Grodno
Год выпуска: 2000
Сообщение Sonata » 25 янв 2012, 19:53
Maks_Grodno писал(а):спасибо!а то по каталогу не мог найти.
K857418840 Датчик температуры
В программе ищи так;
Двигатель
Переключатель и реле(ENGINE)
Кстати там под номером 7 это тоже как раз датчик температуры который работает на показометр,первый это для контроллера и вкл вентиляторов! Номер второго KK37018510 если провод с него замкнуть на корпус (массу) то стрелка должна уйти вверх до конца!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Maks_Grodno » 25 янв 2012, 23:32
Двигатель
по ходу если стрелка лежит,смотреть 7 ?
Maks_Grodno
Год выпуска: 2000
Сообщение Sonata » 26 янв 2012, 03:19
Maks_Grodno писал(а):смотреть 7
Я же вам написал,посмотрите провод идущий на него и замкните его на массу,прибор должен зашкалить,если нет то или проводка или сам показометр,в противном случае сам датчик!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Maks_Grodno » 26 янв 2012, 11:52
пасиб!
Добавлено спустя 1 час 20 минут 55 секунд:
найден источник проблемы.от датчика отвалился контакт.прилепил временно,надо поставить новый!
Maks_Grodno
Год выпуска: 2000
Сообщение Sonata » 26 янв 2012, 14:51
Maks_Grodno писал(а):пасиб!
Справа возле кнопки "цитата"! :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Carnival
