Текущее время: 15 дек 2025, 04:49
вопрос: как менять цепь маслонасоса на дизеле?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Др.Зло » 13 янв 2012, 15:31
Коллеги, добрый день! Порвалась цепь привода маслонасоса . Подскажите, пожалуйста, кто знает, новую цепь только сняв двигатель можно поставить или есть варианты? Может, кто сталкивался, сколько эта процедура стоит?
Др.Зло
Стаж: 14 лет 9 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL TDI
Re: вопрос: как менять цепь маслонасоса на дизеле?
Сообщение gradkings » 19 янв 2012, 01:21
Привет! За цепь я отдавал где то около 2 тысяч рублей. Ставил все сам без снятия двигателя и даже без канавы. Конечно очень не удобно — но всеже можно. Т.к. цепь идет не разборная(замкнутая) Для замены цепи придется снять все навесное оборудование — генератор, компрессор кондиционера, а так же помпу все ролики ремней и вспомогательных машин, и ремня ГРМ. Потребуется снять переднюю приводную шестерню с коленвала. Снять переднюю крышку дизеля- аккуратнее с сальником. Хотя была мысля расклепать — но побоялся что обратно заклепать так не удасца. Да и еще под крышкой лежит бумажная прокладка тоже покупал — не дорого где то около 300 рублей. Да что бы до всего этого добратья Сначала снимал правый привод, стойку амортизатора, снимал верхнюю правую подушку двигателя, Сливал антифриз, масло с гидрача, Масло с дизеля. Откручивал подрамник, опускал на домкрате, не оторви шланги от рейки рулевой, и от радиатора охлаждения дизеля. Затем был снят стартер, поддон- картрер, ну а дальше как рассказывал. По времени где то неделя ушла.
gradkings
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Автомобиль: Kia Carnival
Год выпуска: 1999
Сообщение mexx31 » 20 янв 2012, 01:24
На самом деле можно все сделать несколько проще.Действительно цепь продается заклепанной (я менял месяц назад на Карнивале-2),новой купить не смог, никто не предложил из поставшиков. Раньше было полно по 1500-2000руб, а сейчас НЕТ. Официалы предложили ждать мин 2 мес и 10000руб. В итоге купил у белорусов б/у за 30$. , т.к машина должна работать. Вообщем добираешься до цепи, расклепываешь новую, устанавливаешь и заклепываешь по месту. Конечно очень не удобно, но проще чем разбирать полмашины.В инструкции к Карнивалу сказано, что нужно отметить положение цепи при разборке, но это не наш случай. Рекомендую (на всякий случай), перед заклепыванием цепи ,сначала выставить все метки на шестернях, ТНВД как для замены ГРМ.
mexx31
Стаж: 13 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: карнивал
Год выпуска: 2000
Сообщение Др.Зло » 20 янв 2012, 18:15
Всем спасибо! Ну и кошмары вы тут мне написали)))… За 1500 в Экзисте купил цепь, примерно за 1 300 коренные+шатунные вкладыши, а также расходники (ремень ГРМ, ремни генератора и кондея, все фильтры, включая салонный). Вся работа обошлась мне в 15 000 рублей. Цепь меняли на подъёмнике, сперва расклепали её, потом снова заклепали…..
Др.Зло
Стаж: 14 лет 9 дней
Сообщение gradkings » 30 янв 2012, 22:31
Я считаю это не надежно хотя и гораздо упрощает весь процесс
gradkings
Год выпуска: 1999
Сообщение simkaco » 11 апр 2012, 16:36
менял я эту цепь, там есть еще один подводный камень башмак успокоителя пластмассовый и протирается а его я 2 месяца искал а их там 2 штуки . а метки на цепочке есть и их надо выставлять потому как этой же цепью приводится кроме маслонаоса и балансирные валы .. если не угадать с метками двигатель будет колбасить сильно
simkaco
Стаж: 17 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival 2,9 (126)
Вернуться в Carnival
