Текущее время: 14 дек 2025, 18:15
Кто снимал форсунки???
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Aristarh » 08 янв 2012, 22:47
Народ! Кто снимал форсунки на дизеле? Хлопотное это дело??? Попробовал на арапа выдернуть, всё нужное открутил — не идёт!!:( Сильничать не стал, боюсь сломать!!
Завинтил назад. А она не работает, замены просит!!:( Советом помогите, ПЛИЗЗ!!!
Aristarh
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL 2.9 CRDi
Re: Кто снимал форсунки???
Сообщение Лёха Юрич » 08 янв 2012, 23:55
не хочу тебя огорчать , но теперь ( когда в неё грязь попала) она и не заработает .
а снимать силовым съемником ( обратным молотком или выпресовывать)
но иногда они рвутся по резьбе гайки распылителя или прям по телу форсунки.
это редкие случаи но тем не менее.
можно конечно позаливать 2-3 дня колодец форсунки ВДшкой или типа того , иногда помогает .
а какова была изначально причина попытки снятия форсунки ??
дизель сервис , ремонт форсунок и насосов Коммон Рэйл. т. (495) 978-1269 и ( 916) 692-4802 с 10 до 19
Лёха Юрич
Стаж: 15 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение igors » 09 янв 2012, 00:05
Aristarh писал(а):Народ! Кто снимал форсунки на дизеле? Хлопотное это дело???
Aristarh, Снимал при помощи обратного молотка.Получилось.
Рекомендую подключить обратно все топлипроводы и нагреть движок до рабочей т-ры.
Будет гораздо безопасней.
Я скинул ГБЦ ,нагрел ее и тогда уже выдернул форсунки.
Проблемы бывают если ремонтники ставят форсунки без медно-графитовой смазки.
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 00:24
igors писал(а):Проблемы бывают если ремонтники ставят форсунки без медно-графитовой смазки.
вот только не надо косяки производителя сваливать на ремонтников.
и пожалуй никто ( кроме Мерседеса) не завтавляет ремонтников применять какие либо смазки/защиты при установке форсунок — это дело добровольное.
удачи.
ЗЫ: а нагреть я так понимаю уже не получится — машина видимо уже не заводится ??!
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение Aristarh » 09 янв 2012, 00:34
Лёха Юрич писал(а):не хочу тебя огорчать , но теперь ( когда в неё грязь попала) она и не заработает .
Она перестала работать! Пыхтит! Звук напоминает прогоревшую прокладку на выпускном коллекторе!! В салоне стало вонять дымом. Посмотрел — форсунка лупит третьего цилиндра. Облачко топливной смеси стоит + кокс конкретный такой. Очевидно пипец пришел прокладке под форсункой. Примерно как тут — http://www.youtube.com/watch?v=uAf0MMw0 … r_embedded
Форсунку новую выписал, а вот старую без экстремизьму и фонатизьму с налёту сдёрнуть не получилось!:( А надо! Посему спрашиваю, чтобы не наворотить кучу проблем на свою голову!!
Последний раз редактировалось Aristarh 09 янв 2012, 02:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Aristarh
Сообщение igors » 09 янв 2012, 00:36
Лёха Юрич писал(а):вот только не надо косяки производителя сваливать на ремонтников.
Лёха Юрич, Насчет корейцев не поспоришь :z)
Но судя по следам грубой наждачки на плоскости ГБЦ, какой-то немец ее все-таки пытался шлифовать. :z)
Чего же форсунки не помазал?
igors
Сообщение Aristarh » 09 янв 2012, 00:37
Лёха Юрич писал(а):ЗЫ: а нагреть я так понимаю уже не получится — машина видимо уже не заводится ??!
Машина заводится в лёгкую и очень даже нормально едет! В этом плане с мотором ничего не изменилось!!! Но вот звук и запах напрягают!:(
Aristarh
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 19:03
тогда не понял вообще — зачем была выписана новая форсунка.
медное кольцо стОит копейки , остается только его поменять , и почистить колодец форсунки , и резьбу под болт ( обязательно ).
___________
тогда все "просто" : нагреваеш двигатель , к форсунуке обратный молоток , и вперед … :roul:
молоток с переходником заранее сварганить…
удачи
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение Aristarh » 09 янв 2012, 19:38
Лёха Юрич писал(а):тогда не понял вообще — зачем была выписана новая форсунка.
Форсунка была выписана, как всегда, с перепугу!:) Если со старой всё ОК, сдам назад!!
Если не трудно — каталожный номер колечка не подскажешь?
Aristarh
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 19:46
к сож. нет , дома никаких каталогов нет.
поройся на Экзисте , там должно быть.
удачи.
ЗЫ: кстати по поводу ссылки на ютуб : именно сегодня отдали Вито с точно такой же "шнягой" : замена колец под 1и 2-й форсункой , дерьма было чуть меньше чем в клипе , но ворсунок тоже было не видно .
ЭТО стандартная болячка Мерседесов , сталкиваемся с ЭТИМ постоянно .
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение Aristarh » 09 янв 2012, 22:06
[quote="Лёха Юрич"]поройся на Экзисте , там должно быть.
Пороюсь, пасибки!
В общем, если я тебя правильно понял, только кольцо под замену!
Новую форсунку можно сразу назад отправлять? А то, между нами, денег жалко!:(
Aristarh
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 22:23
на счет кольца( точнее шайбы) — да , просто замена .
можеш для спокойствия и болтик лапки поменять , хотя на J3 это не обязательно.
на счет форсунки — нет уж , теперь для начала поменяй шайбу , убедись что все нормально , а потом отправляй форсунку обратно.
может на гайке распылителя уже торец под шайбу "выжгло" , может грязь занесеш и она вообще перестанет открываться , тогда поставиш новую ( и пропишеш )…
мало ли что
удачи
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение kurama » 10 янв 2012, 22:23
Aristarh, Можно попробовать обратным молотком. Мы пробовали но у нас так форсунка засела, что никак не могли выбить, пришлось колхозить съемник. Отличный съемник получился, при помощи него и вытащили, кольцо с форсункой была как одно целое, припаялось походу к форсунки.
kurama
Стаж: 15 лет 12 дней
Автомобиль: KIA Carnival 2.9 tdi
Сообщение Aristarh » 12 янв 2012, 19:10
kurama писал(а):Отличный съемник получился, при помощи него и вытащили
А низзя про съёмник подробней?? Чертёжик там, аль даже фото?! Для общего развития,так сказать!!
Aristarh
Сообщение kurama » 13 янв 2012, 11:53
На выходных буду в гараже постараюсь сфотографировать
kurama
Сообщение Aristarh » 18 янв 2012, 00:14
Лёха Юрич писал(а):на счет форсунки — нет уж , теперь для начала поменяй шайбу , убедись что все нормально , а потом отправляй форсунку обратно.
мало ли что
Наверное мне повезло! С помощью съёмника "обратный молоток" форсунка выскочила после 4-х не сильных ударов.
Колечко новое поставил, пастой медной обмазал. Посадил, закрутил. Завёл! Работает на "УРА"! Новую форсунку с удовольствием сдал обратно в магазин!
Правду говорят — не так страшен чёрт, как его малютка!:)
Спасибо Юрьич за добрый совет!!
Aristarh
Сообщение Лёха Юрич » 18 янв 2012, 23:17
на здоровье
удачи
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение kurama » 14 апр 2012, 21:39
Фотки съёмника для форсунок Изображение
kurama
Сообщение igors » 14 апр 2012, 23:02
kurama, Офигеть :D
Скинь размеры.Это ведь простейший пресс?Где резьбу взял?
Многих от снятия головы спасешь.
Но пластиковую крышку клапанов ты уже скинул раньше?
igors
Сообщение markadon » 15 апр 2012, 22:48
обратный молоток не помог, переделал съемник для форсунок ЯМЗ, вылезала со щелчками
markadon
Стаж: 14 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia carnival
Вернуться в Carnival
