Текущее время: 20 апр 2026, 05:42
rog писал(а):1) Какой регламентный пробег до замены масла в АКПП 50-42 LE (двигатель J3 CRDI)? От последней замены масла в АКПП пробег на моем авто 56247км.
2) Сейчас залита ATF SP-III (запись в сервисной книжке от прежнего владельца), а согласно инструкции по эксплуатации в данный тип коробки заливается DEXTRON-II (который по ценнику гораздо приемлем) — можно ли в данном случае произвести неполную замену масла с использованием DEXTRON-II, совместим ли он с SP-III?
rog писал(а):Почему для АКПП 50-42 LE устанавливаемой на дизель рекомендуется именно DEXTRON-II, а для АКПП на бензиновых ДВС SP-III?
igors писал(а):Бери 10 литров Dexron III и меняй .
Будешь спокоен на ближайшие 50 000
rog писал(а):А что, Dextron III это аналог SP III? И все же (чисто практический интерес) не наврежу ли я АКПП 50-42 LE залив в нее Dextron II
rog писал(а):Какой ориентировочно объем ATF сливается при неполной замене (слив через патрубок радиатора АКПП и сливную пробку)
