Текущее время: 15 дек 2025, 08:16
опять антифриз...
Владельцы KIA Carnival
опять антифриз...
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 09:42
здравсвуйте!ехал я ехал и вдруг из печки резко холодный воздух.температура в норме.Обратил внимание в зеркало и вижу за машиной тянется след мокрый.Остановился.Открыл капот вижу полный расширитель и течет антифриз через перелив.Буквально через минуты три антифриз из бочка засасало обратно.Открыл маслозаливную-чисто.Вытащил щуп масляный-чистый.Доливаю антифриз около 1,5 литра .Печка горячая все в норме.Проезжаю 500 км история повторяется :cry: ЧТО ЭТО ЗА Е…..СХОЖУ С УМА :[|]: какие будут мысли(громе прокладки ГБЦ)
сергей.
Стаж: 15 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: рио
Re: опять антифриз...
Сообщение Егор983 » 30 ноя 2011, 09:47
пробка воздушная скорей всего
Егор983
Стаж: 15 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 09:48
откуда взялась пробка?25000км без долива антифриза.(карнивал 2,5 бензин -на всякий случай)
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение rog » 30 ноя 2011, 11:22
сергей. писал(а):здравсвуйте!ехал я ехал и вдруг из печки резко холодный воздух.температура в норме.Обратил внимание в зеркало и вижу за машиной тянется след мокрый.Остановился.Открыл капот вижу полный расширитель и течет антифриз через перелив.Буквально через минуты три антифриз из бочка засасало обратно.Открыл маслозаливную-чисто.Вытащил щуп масляный-чистый.Доливаю антифриз около 1,5 литра .Печка горячая все в норме.Проезжаю 500 км история повторяется :cry: ЧТО ЭТО ЗА Е…..СХОЖУ С УМА :[|]: какие будут мысли(громе прокладки ГБЦ)
Может проблема в термостате? При возникновении проблемы температура ОЖ какая?
rog
Стаж: 14 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL II 2,9CRDI АКПП
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 11:42
При возникновении проблемы температура ОЖ резко начинает расти и печка холодным дует
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение rog » 30 ноя 2011, 11:53
сергей. писал(а):При возникновении проблемы температура ОЖ резко начинает расти и печка холодным дует
Повышение температуры ОЖ может объясняться неадекватной работой термостата — переключение на малый круг циркуляции ОЖ, по печке не могу пока ничего сказать необходимо смотреть как она запитана от системы охлаждения
rog
Сообщение kniper » 30 ноя 2011, 11:58
Проблема скорее всего в термостате, отключая большой круг охлаждения он тем самым отключает печку от циркуляции, что влечет за собой повышение температуры двигателя и черезмерное расширение антифриза, который выливается через перелив. Радиатор и движок ничем не закрыты???
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 12:14
kniper писал(а): отключая большой круг охлаждения он тем самым отключает печку от циркуляции
разве можно отключить печьку от циркуляции она же на прямую с блоком работает (если кран отопителяразве что).Мотор ни чем не закрыт.
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение kniper » 30 ноя 2011, 12:22
сергей. писал(а):разве можно отключить печьку от циркуляции она же на прямую с блоком работает
Не помню точно как реализована схема циркуляции на карнивале, но по уму при первоначальном запуске и прогреве двигателя термостат должен обеспечить циркуляцию по малому кругу, без охлаждающих систем т.е. радиатора и радиатора печки.
ЗЫ: Могу ошибаться, надо смотреть схему включения печки в трассу :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 12:27
kniper писал(а): термостат должен обеспечить циркуляцию по малому кругу, без охлаждающих систем т.е. радиатора и радиатора печки.
андрей.насколько я понимаю.при заводе двигателя в любом авто сначала идет малый круг т.е.блок двс гбц и печка отопителя.При достижении температуры ож термостат открывает второй круг т.е забор ож из радиатора и циркуляция по всей системе.
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение kniper » 30 ноя 2011, 12:34
сергей. писал(а):андрей.насколько я понимаю.при заводе двигателя в любом авто сначала идет малый круг т.е.блок двс гбц и печка отопителя.При достижении температуры ож термостат открывает второй круг т.е забор ож из радиатора и циркуляция по всей системе.
Серег, говорю же не помню как реализовано на карни :think: , но есть схемы, где печка включена в большой круг :vip: Надо схему охлаждения посмотреть, у тебя есть??? :oops:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 12:36
схемы нет :(
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение kniper » 30 ноя 2011, 12:38
сергей. писал(а):схемы нет
Давай попробуем посмотреть через запчастевые каталоги, правда нужен будет твой ВИН :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 12:48
вин только вечером с собой нет на память не помню
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение kniper » 30 ноя 2011, 12:50
сергей. писал(а):вин только вечером с собой нет на память не помню
Щас мож найду какой-нибудь карниваловский :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Домосед515 » 30 ноя 2011, 12:51
сергей. писал(а): какие будут мысли(громе прокладки ГБЦ)
А почему исключается прокладка головки ? В данной ситуации на неё и думаешь в первую очередь. Повреждена прокладка, камера сгорания сообщается с каналом системы охлаждения, в системе охлаждения, в процессе работы двигателя, создаётся избыточное давление, что вызывает открытие клапана на пробке радиатора и сбрасывание давления и вскипевшей ОЖ в расширительный бачок.
Домосед515
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: КИА Спортаж 2.0 , МКПП, 2WD 2010г.в.
Сообщение kniper » 30 ноя 2011, 12:53
Домосед515 писал(а):А почему исключается прокладка головки ? В данной ситуации на неё и думаешь в первую очередь. Повреждена прокладка, камера сгорания сообщается с каналом системы охлаждения, в системе охлаждения, в процессе работы двигателя, создаётся избыточное давление, что вызывает открытие клапана на пробке радиатора и сбрасывание давления и вскипевшей ОЖ в расширительный бачок.
Кость, тогда ОЖ должна уходить постоянно, выкипать в камере, уходить через маслоканал в картер
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение сергей. » 30 ноя 2011, 12:57
об этом не хочется думать.А почему эффект плавающий.Прокладка если прогарела значит прогарела. :think:
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение Домосед515 » 30 ноя 2011, 13:02
kniper писал(а):Кость, тогда ОЖ должна уходить постоянно, выкипать в камере, уходить через маслоканал в картер
В масляный канал может и не попадать.
Домосед515
Сообщение igors » 30 ноя 2011, 13:03
сергей.,Погазуй ,может пузыри увидишь в бачке или в радиаторе.Тогда газы прорываются,и пробка образуется.Поэтому печка сразу холодная становится.В ГБЦ трещины бывают.
kniper писал(а):есть схемы, где печка включена в большой круг
kniper,
Не может быть?!
Бедные владельцы… :roll:
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Вернуться в Carnival
