Re: (Карнивал)Не горит чек-эндж и не заводится
Добавлено: 21 ноя 2011, 18:50
moryachok174 писал(а):Стоит такая на нексии, отключает насос. Кнопочка под рулем. Нажал и все, хоть закрутись. Кстати при включении слышно реле блокировки срабатывает.
Не знаю что и думать, утром завелся без проблем, оставил машину под домом, через час завести не удалось, крутит как потерпевшая, ИММО загорается, но без намека на заводку, точно так же как когда не горит ИММО, крутить можно до бесконечности. Скинул клемму, до этого помогло, но не в этот раз . При вкл. зажигания в 1 положение в глубине торпеды жужжание, вкл. зажигание и начинаем заводить жужжание прекращается, но и не заводится. При вкл. зажигания где-то сзади срабатывает реле, бензонасоса не слышно. Если у кого было, что делать? Тащить сразу на комп. диагностику или помучиться
