Текущее время: 01 дек 2025, 01:37
Диод в подсветку задней двери
Владельцы KIA Carnival
Сообщение maxOn » 03 ноя 2011, 12:22
Доброго всем времени суток!
Никто не натыкался на такое — купил простенький диодик в заднюю дверь, вставил, багажник открываешь — шикарно светит, а потом поздним вечером заметил, что светит он постоянно, т.е. и при закрытой двери и при выключенном салонном освещении и при вынутых ключах зажигания, слабенько, в треть накала, но светит, в темноте сразу заметно.
Может нужен не простенький а какой хитренький диодик, просто не встечал
maxOn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carnival CRDi 2.9
Re: Диод в подсветку задней двери
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 ноя 2011, 14:23
maxOn, Ты его как подключил?
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение maxOn » 03 ноя 2011, 14:53
м-м-м, ну как, стандартно, он такого же разъёма как штатная лампочка C5W, примерно такой диод, с полярностью
maxOn
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 ноя 2011, 15:08
maxOn, То есть в место родной лампочки поставил светодиодную.Скорей всего она немного светится из за имеющейся грязи в выключателе замка багажника .Если для того что бы светилась лампочка этого тока не достаточно то для диода хватает.Что бы убедится в этом достаточно снять разъём с замка
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LEOPOLD » 03 ноя 2011, 16:09
Есть такой баг. С моей точки зрения причина здесь иная. Что такое диод? Это прибор, пропускающий электрический ток в одном направлении. Как вентиль в водопроводе. Если прокладка хреновая — будет подтекать. Светодиод — то же самое, но в нём полупроводниковый кристалл светится под влиянием протекающего тока. Ассоциация ясна?
Почему делаю такой вывод. У меня светодиоды стоят в переднем плафоне. Их пара. Запитаны они через одни и те же дверные концевики. Один подсвечивается тускло. Второй — нет.
Вывод — меняй диод. (если хочешь). Хотя в таком режиме потребляемый им ток микроамперы….
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 ноя 2011, 16:23
LEOPOLD, Чтобы ток протекал нужна цепь ,а если концевик разомкнут то соответственно и цепь тоже ,вывод:светится не должен .Ну а если есть цепь в виде грязи ,пыли ,влаги ,то СИД будет светится .В плафоне салона работающего от дверей питание лампы не идёт на прямую с кнопок дверей ,там есть транзисторный ключ ,для организации вежливой подсветки.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Велес » 03 ноя 2011, 16:28
Как это "меняй диод"? Он-же светится, это гуд, не так-ли ;) ?
Абсолютно понятно, что на диоде присутствует разность потенциалов, и он благодаря этому производит работу, то-есть светится. Вопрос- откуда бегут электрончики? Ответ очевиден- один из контактов диода имеет связь с потребителем, который вероятнее всего просто плохо заземлён. То-есть, надо искать оборванную массу висящих на одном проводе потребителей. И ессно, что этот потребитель в режиме стоянки запитан, что облегчает его поиск.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение толстячок » 03 ноя 2011, 16:31
Хм, интересно, а если таких диодов поставить не один а ленту внутри багажника проложить? Будет лучше смотреться?
толстячок
Стаж: 14 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: KIA CEE’D
Сообщение maxOn » 04 ноя 2011, 13:47
У меня приятель клеил ленту, правда в седан, неплохо, правда думаю в карнивал это будет перебор.
По поводу диода, наверное всё-таки какой-то слабый ток остается и диоду его хватает для слабого свечения, проверил на всех плафонах, тоже самое, только в верхних плафонах салона, если на торпеде включить режим door и на самом плафоне тоже door, то тоже слабо светится,в других режимах нормально.
А замок зажигания наверное не при чём, ибо как управлять светом можно и совсем без ключа, только переключателем на торпеде.
maxOn
Сообщение =ant= » 04 ноя 2011, 14:25
Всё просто. Светодиод управляется не непосредственно концевиком, а через транзисторный ключ. Известная проблема на Ситрах.
Решение: ставить в параллель лампочку или сопротивление.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение maxOn » 04 ноя 2011, 15:41
Была у меня мысля насчёт сопротивления.Точно параллельно? И каким примерно номиналом?
maxOn
Сообщение =ant= » 04 ноя 2011, 16:01
Именно параллельно.
Про номинал резистора точно не скажу, т.к. сам светодиодами не увлекаюсь. Но по логике его сопротивление должно быть примерно равно сопротивлению горячей нити лампочки. Если лампочка на 5 Вт, то резистор примерно 30 ом и мощностью не менее 5 Вт.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение maxOn » 04 ноя 2011, 16:27
Спасибо, попробую найти что-нибудь
maxOn
Сообщение leks-71 » 04 ноя 2011, 17:33
На вольве S80 тоже такое было, выключаешь фары, а он тлеет еле еле, но через пол часа гас. Пока фары не включишь больше не горел :think:
leks-71
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Год выпуска: 2023
Вернуться в Carnival
