Текущее время: 16 янв 2026, 01:00
Не реагирует на педаль ГАЗА...на что ПОПАЛ...???
Владельцы KIA Carnival
Сообщение sergen62 » 05 окт 2011, 20:13
Добрый день…!
А кикос вот собственно в чём…!!!
Пол дня езды без проблем, после очередной остановки…трогаюсь, проезжаю метров 300 — жму на газ, а авто нериагирует…пустая педалька на пружинке…
Останавливаюсь — глушу — завожу…на холстых обороты набирает как обычно, трогаюсь проезжаю метров 100 — таже песня…пусто вместо газа…
Кое как добираюсь до места где можно оставить авто и ухожу по-делам…через 3 часа прихожу — завожу и еду…всё без проблем, как обычно…
Проезжаю километров 5…не доезжая до дома — опять педаль пустая…пускаю авто накатом и проехав метров 300 жму на газ — он опять есть…
С горем пополам доехал — припарковался…завтра буду ковырять…Только ЧТО КОВЫРЯТЬ и КУДА ЛЕЗТЬ…???
Фильтра заменяны месяца 3 назад…Ошибок не выдаёт…
С уважением,
sergen62
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Carens 2.0 AT
Re: Не реагирует на педаль ГАЗА...на что ПОПАЛ...???
Сообщение Sonata » 05 окт 2011, 20:23
sergen62 писал(а):Фильтра заменяны месяца 3 назад…Ошибок не выдаёт
Судя по тому что у вас насос механический а не электронный то скорее всего проблема в топливе то есть в его подаче,может быть подсос воздуха,забитый заборник в баке,ну или фильтр!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение sergen62 » 05 окт 2011, 20:30
Спасибо за ответ…
Хорошо если так…Блин — первый раз заправился на РОСНЕФТИ и проехал только полбака… :mad:
А если нет — тогда куда…???
sergen62
Сообщение Sonata » 05 окт 2011, 20:35
sergen62 писал(а):А если нет — тогда куда…???
Пока с подачей солярки разберитесь,на лицо ее не хватка! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение sergen62 » 05 окт 2011, 20:40
Спасибо…
Только как добраться до этого "заборника в баке"…??? Извините за тупость в этом вопросе…
С какой стороны "подходить" и как достать…???
sergen62
Сообщение Федя Рыбаков » 05 окт 2011, 22:24
Никого не слушай, езжай на диагностику. :vip: Проблем с похожими симптомами может быть десятки. Банально, датчик положения педали газа барахлит, или любая другая проблема по электронной части управления двигателем. Тебе тут насоветуют щас :mad: Не видя авто, топливную приговаривать, диагносты блин….
KIA Carnival II, 2004, 2.9 TD, CRDI, серебро, АКПП. ПРОДАЮ
Федя Рыбаков
Стаж: 15 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Carnival
Сообщение sonik18 » 05 окт 2011, 22:46
Быстрей всего проблема кроется в электронной педали акселератора,реастата.Но лучше всего съездить на диагностику.
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение sergen62 » 05 окт 2011, 23:09
Спасибо за ответы…
Но скорее всего будет так…приехал на диагностику — всё норм…отъехал — не работает…
Вопрос в том, как эту неисправность поймать под диагностику…
Ладно…завтра сменю фильтр и посмотрю бак, а там будет видно и что-бы в дальнейшем на это не грешить…
sergen62
Сообщение sonik18 » 05 окт 2011, 23:18
Фильтр и бак здесь точно не причем.Нужно смотреть по электроники.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
[quote="sergen62"]Только как добраться до этого "заборника в баке"…?
Между сиденьями среднего ряда,ближе к столику под ковром находится лючок.Там и есть заборник.Но повторюсь,мне кажется что проблема в электроники.
sonik18
Сообщение sergen62 » 05 окт 2011, 23:35
Спасибо…
На электронику обязательно обращу внимание…завтра позвоню диагностам — есть которые подъедут с приборами…
А фильтр заменю и бак проверю — сколько там говен…ведь скоро зима…
sergen62
Сообщение Велес » 06 окт 2011, 12:44
А може присутствовал перегрев?
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение sergen62 » 06 окт 2011, 14:43
Велес писал(а):А може присутствовал перегрев?
Да…Вы правы…
Только что разобрались с проблемой…!!! Как это произошло пока понять не могу — всё проверяю регулярно…!!!…Но факт — остаётся фактом…
Недели 3 назад доливал антифриз в расширительный бачёк — обнаружил, что он почти пустой(это на горячую)…сдуру долил утром до уровня(на холодную)…В итоге образовалась воздушная пробка…
Сегодня с утра…завёл — приехал в гараж…бачёк расширительный снова пуст — долил- приехали диагносты — всё проверили, всё норм…
Подумали ГЛЮК — ага у нас в голове…!!!
Авто работает без проблем-температура в норме…поехал обратно…проехав метров 800 — снова глюк…газа нет…смотрю температура почти на красной черте…
Открыл капот — шланг наверху, где заливается антифриз твёрдый как камень — не прожимается…пробка блин…Поехали — купили антифриз 5 литров — ВЛЕЗ ВЕСЬ…!!! ГДЕ "РОДНОЙ"…!!!
Куда ушёл и через чего…???
В масле движка — НЕТ…Пара небыло…Протечек — НЕТ…!!! Решили, что из-за пробки — потихоньку выкипал…Вот такая вот история…Сейчас температура в норме — "глюка" газа нет…
Пока буду следить за температурой, а дальше буду решать по поступлению проблем(ну-уж нахрен)…
Всем спасибо за участие…
С уважением,
sergen62
Сообщение Велес » 06 окт 2011, 16:09
Вот. Напоминаю всем: нашим Карнюшонам, хоть они и вродь мужского роду, верить нельзя! Текуть чрез все щели, шоб их!
Велес
Вернуться в Carnival
